Buzení polomostu
Návštěvník
Buzení polomostu
#1 Příspěvek od Návštěvník »
Prosím byl by tady někdo schopný mi poradit jak vyřešit buzení polomostu? potřeboval bych frekvenci 110Khz a střídu 50%.Napájecí napětí polomostu je 350V.Použil bych TL494 ale co dál?Mám k dispozici IR2113.ale nevím jestli rovnou na něj můžu zapojit ty tranzistory raději bych mezi budič a tranzi.dal oddelovací transformátor a to je to s čím si vůbec nevim rady..jaký materil jak spočítat závity napětí/frekvence.na výstupu trafa bych potřeboval rozkmit 14V.a výstupy toho IR2113 by mohly pracovat proti sobě do jednoho primáru.nevim poraďte.
PavelFF
#2 Příspěvek od PavelFF »
IR2113 je určen k tomu, aby se nemuselo používat budicí trafo. Dávat budicí trafo a ještě tento druh budiče je zbytečné.
Napiš podrobnosti , na jaký výkon a napětí to má být.
Jedna možnost, jak to budit přes trafo bez dalších driverů je použít PWM regulátor SG3525, který má výstupy dimenzované pro přímé buzení FETů(menších výkonů)
Inspiraci najdeš např. tady :
http://www.qrp4u.de/index_en.html
potom klikni na :
250 W S.M.P.S. with Power FETs
Stavěl jsem podle toho svůj první pokusný spínaný zdroj a chodí to.
Zrovna v tom článku jsou ale trochu rozpory ohledně počtu závitů traf.
Spočítat budicí trafo není problém, budeš-li chtít, můžu poradit. Problém je spíš ho vyrobit. Dá se výhodně použít materiál ze starých PC AT zdrojů.
Jak to je s výkonovým trafem? Jak víš, že má být zrovna na 110kHz?
Návštěvník
#3 Příspěvek od Návštěvník »
no tak 110KHz proto,protože na výstupu polomostu není trafo,ale paralelní rezonanční obvod se vzduchovou cívkou,kde jsem právě naměřil 110KHz.príkon cca 2kW (dvoucestně usměrněná síť s filtrem).tranzistory (IRG4PC50W)(IGBT tranzistory) takže zas takové výkony by ani nebyly nutné,není problém koupit jádro nové vyber něco z http://www.ges.cz/?page=index&of=3&gcat ... rowse&of=1
a kdyby jsi byl té dobroty i mi ke konkrétnímu jádru zpočítal ty závity. transformační poměr 1:1 a f=110KHz (1prim.+2sec.)díval jsem se na ten SG3525,ale nezjistil jsem jestli má funkci deattime což právě 494 má.je možné připojit to trafo přímo na výstupy toho 494?právě proto jsem tam cpal ten IR2113 a k oddleni právě to trafo.na nějaký ťamanský stránce jsem našel http://www.165v.com/165v/edit/UploadFil ... 5.gif.napiš co si myslíš snad to nějak vyřešíme.Dik.
PavelFF
#4 Příspěvek od PavelFF »
2kW není zrovna málo. Asi ti nepomůžu, chtěls jen poradit s výpočtem budicího trafa, což je celkem jednoduché.
Najednou toho chceš nějak moc. K čemu to má sloužit? Na co chceš vybírat jádro z GESu, když tam je vzduchová cívka?
Nevím, jak se má budit LC obvod v rezonanci.
Návštěvník
#5 Příspěvek od Návštěvník »
jo promin,bylo to moc otazek najednou,samotnej polomost,tlumivka, kapacitni delic,to vse je uz hotove,potrebuju jen ten oddelovací transformátor a co sem videl tak se vinou na toroidni jádra a ty si říkal že se dají použít ze starých zdrojů tak pro usnadnení tvojí práce bych koupil nový.než tady hledat nejaký vyhovující,prostě vyber to co uznáš,vim že je docela problém proniknout do toho co ten druhej potřebuje aby mu moh pomoct.problem je v tom že emitory těch tranzistorů jsou na jinejh napětích a proto bych mezi ten budič a polomost dal to trafo.tak to prosímtě zkus jde mi o ty závity.
PavelFF
#6 Příspěvek od PavelFF »
Budič IR2113 je navržen na to, aby si poradil s rozdílem napětí 600V , takže ho tam můžeš klidně připojit. Je to docela věda:
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-978.pdf
Pokud budeš chtít použít trafo, nedá výstup z TL494 dostatečný proud a stejně budeš muset nějaký posilovač použít.
SG3525 má samozřejmě nastavitelný deadtime. Má ale jen jeden chybový zesilovač. Doufejme, že stačí vybudit tak velké FETy bez posilovače(?).
Ještě je tu problém, že celý řídicí obvod musí být v případě použití IR2113 spojen se síti, což může vadit. Je to protivné hlavně při oživování.
V GESU mají E jádra zbytečně veliká a toroidy se blbě motají.
Já používám E jádro z budicího trafa z AT zdrojů (bez mezery, sloupek 4x5mm) . V tom případě by ti stačilo asi kolem 15 závitů na jedno vinutí pro 110kHz. Může to být i míň i víc, liší se pak magnetizační proud. Je dobré změřit indukčnost vinutí nebo aspoň odběr proudu ze zdroje bez připojených konců, jestli trafo nežere víc proudu, než je rozumné (velký magnetizační proud).
Magnetická vazba mezi vinutími by měla být co nejtěsnější, což je v rozporu s požadavky na dobrou elektrickou izolaci mezi vinutími.
110kHz je dost vysoko i na použité IGBT. Musí to být tak vysoko?
Návštěvník
#7 Příspěvek od Návštěvník »
právě proto že se musí spojovat ty země se mi to nelíbí takže asi použiju ten 494 se zesilovačem a to trafo...právě o to my šlo aby ten magnetizační(na prázdno)proud nebyl moc velký no zkusim omyl/pokus.někde jsem čet že ty tranzistory jsou schopny pracovat až do f=300KHz a na datasheatu sem se docet ze tak do 150KHz,co se může stát?nestihnou zavřít a příčnej proud je zničí?ale je u nich psaný že pár us jsou shopný pracovat do zkratu.no zkusim to (drahej pokus=) možná ten obvod budit vyššíma harmonickejma...ale z toho taky nemam zrovna dobrej pocit.tak pak dam vědít jak to dopadlo=).diky.
PavelFF
#8 Příspěvek od PavelFF »
Tranzistory to samozřejmě stihnou, pokud budou správně buzeny.
Jenom od určitého kmitočtu je výhodnější používat MOSFETy a ne IGBT, protože MOSFETy mají menší spínací ztráty, zatímco IGBT mají menší ztráty ve vodivém stavu.
110kHz je už kmitočet spíš pro MOSFETy, ale to záleží i na konkrétní aplikaci. Kterou bedlivě tajíš.
Návštěvník
#9 Příspěvek od Návštěvník »
no i kdyz to nebude zrovna sranda moh bych ty IGBT vyměnit za IXFH26N50 jejichž jsem šťastným vlastníkem.jinak jak ze schematu(ktere nevim proc mi nejde poslat)plyne jedná se o indukční princip zahřívání kovových předmětů.
meno
#10 Příspěvek od meno »
Schému môžeš dať na UPLOAD ale musíš sa tam zaregistrovať.
Tie MOSFETy alebo IGBTčka môžeš pokojne budiť aj tým IR2113. Ak sa rozhodneš pre iné riešenie tak nezabúdaj že keď chceš mosfet Vypnúť musíš z jeho hradla odobrať náboj v čo najkratšom čase čiže pri NMOS gate spojiť s source !!! Medzi vypnutím 1tranzistoru a zopnutím 2 je treba dodržať určitý čas kedy budú vypnuté obidve !!! (vypínacie časy sú v katalógu) V opačnom prípade ich budeš velmi často často meniť !!! A s tým mám už aj osobné skúsenosti !!! Takže obyčajný astabilný obvod sa ako budič nehodí !
:D :D :D
