Může CRT televize do letadla?
TeslaPC
#1 Příspěvek od TeslaPC »
Ahoj, zejtra odlítám na dovolenou letadlem, a jako na každou dovolenou si sebou chci vzít minitelevizi konkrétně mini crt televizi do auta, za normálních okolností bych se na to projednou vykašlal ale vzhledem k tomu že letím do státu kde by měl fungovat analog tak si ji chci vzít za každou cenu. Můj dotaz zní, můžu si tu mini crt televizi vzít do letadla do příručního zavazadla? Hledal jsem to ale nikde jsem nic nenašel, teoreticky by to mělo být považováno za obyčejnou elektroniku bez lithiové baterie takže by neměl být problém, ale zase si říkám co když tam bude zrovna někdo znalý a bude vědět že je to vauková flaška, nemůže to bejt problém? Nemáte někdo s něčím podobným zkušenosti? Při nejhorším si vezmu analogovou mini placku ale to se mi moc nechce protože fakt mizerně příjmá.
ransom
#2 Příspěvek od ransom »
Můžeš, ale v letadle ji musíš vypnout.
kokun
#3 Příspěvek od kokun »
TeslaPC píše:... ale vzhledem k tomu že letím do státu kde by měl fungovat analog tak si ji chci vzít za každou cenu. Můj dotaz zní, můžu si tu mini crt televizi vzít do letadla do příručního zavazadla? ...
Odpověď na tvoji otázku neznám, ale - ale máš (doufám) prověřeno, v jaké normě se tam vysílá? Abys pak nebyl překvapený :roll:
Honza - kokúň
__________________________
TeslaPC
#4 Příspěvek od TeslaPC »
ransom píše:Můžeš, ale v letadle ji musíš vypnout.
To není problém, zapínat jí v letadle jsem stejně neměl v plánu.
TeslaPC
#5 Příspěvek od TeslaPC »
kokun píše:
Popravdě ne, obraz by neměl být problém, protože telka je černobílá, a zvukové normy umí BG i DK, a doufám že to bude stačit, pokud tam bude třeba norma I tak to bude v háji asi. Netuším jak to zjistit nikde se mi to dohledat nepovedlo, jedná se o albánii, tak snad by se normy nemuseli zas tak lišit třeba od nás.
#6 Příspěvek od EKKAR »
No, nevím teda jak kdo, ale já pokud už letím(jedu) na dovolenou, tak ne kvůli sledování televize. V cizině si občas večer na hotelu pustím CNN nebo BBC (podle toho co je v nabídce programů) a to je asi tak všecko - přes den nemívám na takovou "aktivitu" čas a v noci obvykle spím. Fakt je, že spousta lidí na dovče nesleduje ani to zpravodajství, protože třeba o řádění zlatýho chlapečka Anderse Breivika na ostrově Utöya jsme se dověděli nejspíš mezi prvníma z celýho hotelu = přibližně 400-500 pokojů, ale abych s sebou ještě táhnul přijímací techniku vhodnou pro místní TV vysílání, to už bych musel bejt jo nadrženec ...
stefan31
#7 Příspěvek od stefan31 »
Bol tam PAL B/G, od 1.X.2019 by malo byť pozemné vysielanie v DVB-T2 ....
Stefan31
TeslaPC
#8 Příspěvek od TeslaPC »
stefan31 píše:Bol tam PAL B/G, od 1.X.2019 by malo byť pozemné vysielanie v DVB-T2 ....
Stefan31
Díky za info, jsem zvědavej jestli to tam pojede, mám totiž vyzkoušeno že nám tu docela dost kecaj s analogem ve světě z nějakýho důvodu, protože tu tvrděj že například v Bosně analog asi před rokem vypli kvůli 5G v chorvatsku, ale to vůbec není pravda, jediný co udělaly je to že omezily analog u pobřeží, jinak tam analog jede dál, tak jsem zvědavej jestli v Albánii nějakej anaog pojede nebo ne.
ransom
#9 Příspěvek od ransom »
Je každého čistě osobní věc, jakým kratochvílím se míní na dovolené věnovat, a jaké náčiní si k tomu veze.
Dotaz zněl na možnost vzít si malou CRT do ajroplánu.
Podle mého ano (podle toho, co všecko jsem letadlem tahal na služebky), a čekám jestli to někdo potvrdí.
dred
#10 Příspěvek od dred »
Jedine že by si ozaj natrafil na nejakého "mudrlanta"... Keď mohli byť elektrónky vo vesmíre, prečo by nemohli byť v lietadle...
TeslaPC
#11 Příspěvek od TeslaPC »
Je pravda že přece výbavou starších letadel lepší třídy jsou CRT obrazovky zabudované v opěrkách, takže asi by to problém být neměl, jenom sem si nebyl jistej jeslti třeba ty obrazovky co byly součástí letadla nemusely mít nějakou specielní úpravu aby třeba neimplodovali při vzletu, ale snad ne, jak říkám v přepravních podmínkách jsem nic jako zákaz CRT obrazovek nenašel, a ani zákaz televizí, tak snad když uviděj televizi na rentgenu tak nebudou natolik znalý aby věděli že obrazovka je vakuová flaška. Nakonec i kdyby se stalo že by obrazovka implodovala třeba, tak si myslím že když se to stane na dně batohu který bude ležet na zemi, tak že to snad ani tak nic ohrozit nemůže.
dred
#12 Příspěvek od dred »
Myslím si, že implózia v žiadnom prípade nemôže hroziť.. keď bude okolo tej obrazovky nižší vonkajší tlak, tak nemá voči tomu vnútornému vákuu takú silu, ako na zemi.. (resp. v nulovej nadmorskej výške)
martinkopp
#13 Příspěvek od martinkopp »
Myslíš, že na fóru o elektronice dostaneš relevantnější informace než u utajené letecké společnosti s kterou poletíš?
TeslaPC
#14 Příspěvek od TeslaPC »
dred píše:Myslím si, že implózia v žiadnom prípade nemôže hroziť.. keď bude okolo tej obrazovky nižší vonkajší tlak, tak nemá voči tomu vnútornému vákuu takú silu, ako na zemi.. (resp. v nulovej nadmorskej výške)
To dává smysl
TeslaPC
#15 Příspěvek od TeslaPC »
martinkopp píše:Myslíš, že na fóru o elektronice dostaneš relevantnější informace než u utajené letecké společnosti s kterou poletíš?
To ne, ale letecká společnost nemá nikde psáno ani naznačeno že televize a crt obrazovka do daného letadla nesmí, tak jsem se chtěl ujistit jestli s tím někdo nemá zkušenosti, nebo nějakou technickou praxi s tím jak se třeba CRT chová v letadle. Myslím si že volat jim tam nemá vůbec cenu, protože na 90 procent ten kdo tam bude sedět u toho telefonu nebude tušit co to znamená CRT obrazovka.
