Čím natřít (napustit) dřevěné fošny na schodiště.
moje ženská jeden v pátek na týdenní babinec do Itálie.
Chtěl bych jí udělat radost, tak jsem naplánoval výměnu fošen (stupňů, nášlapů) na schodišti z kuchyně do zahrady. Jsou tam ještě původní z nějakého měkkého dřeva, asi borovice, cca 20 let.
Nechal jsem udělat nové stupně z tvrdého dřeva (nevím jistě, co je to za materiál, možná dub? Neplatil jsem to, byla to prostislužba bráchovýho kamoše).
Potřeboval bych vědět, čím to natřít, napustit, než je namontuju. Schodiště je z ocelových profilů, na které se montují tyto dřevěné stupně. Celoročně jsou vystaveny vlivům počasí.
Tak bych potřeboval vědět, co na to koupit, ale navíc by to mělo mít nějakou tmavší barvu - zábradlí okolo je v odstínu Palisandr.
Může někdo poradit, jestli koupit lazuru/barvu/tónovaný lak, nebo něco dalšího?
Díky
Bejt to teda před 30 a více roky, můj děda by ti na to zfleku doporučil vyjetej volej z motoru auta navrch posypanej jemným křemenným pískem a fakt je, že na chalupě byly borovicový 8cm stupně takhle ošetřený z roku někdy 1972-3 a vyhazovaly se až předloni, když na ně jeden pitomec najel s kolečkem plným mokrýho betonu ...
A kutilmile - nelituju tě
- martinkopp
Lak na to taky nedávej, venku popraská a jak bylo řečeno, ošoupe se.
Luxol či Lazurol v dnešní době je nabarvená voda, mám ještě starý zásoby cca 30-40 let a to je hustota jak smetana.
Docela dobrý a nijak extrémně drahý jsou venkovní lazury Xyladecor Oversol. V palisandru ji maj naši na oknech a schodech. Jde to donekonečna přetírat, ale myslím, že naposled schody táta přetíral asi po 8 letech.
- vasekpetr1
Je sice trochu dražší, ale spokojenost. V Třebíči ho mají v Ráji dřeva, v Brně mají pobočku v Bosonohách.
https://www.remmers.cz/cs/natery-na-dre ... 4600225001
Používali lazuru na ochranu dřevostaveb do Rakouska.
Osvědčilo se a napouštění dřevěného obložení na fasádě obnovuji jednou za 5 nebo i více roků.
Nejlépe se ale napouštějí nehoblované povrchy. Lazura snáz prosákbe do hloubky dřeva.
Když na to spadne rosa, bude epoxid kluzkej, nehledě na to, že epoxid dělá jednolitou vrstvu s minimálními deformacemi při působení tepla a vlhkosti, kdežto dřevo venku pracuje dokud neshnije.
Radit vyjeťák na schody, tak to je jistá sebevražda až zaprší, nehledě na to, že než se ochoděj, tak všude budeš mít stopy od oleje.
Jinak když bys na něco používal vyjeťák, tak z náklaďáku aby byl pořádně černej s karbonem, z osobáku to stojí za prd. Aby se hezky natáhl do dřeva, je dobrý do něj přidat trochu petroleje. Tohle jsme aplikovali na plot a stodolu a drží to drahně let.
EDIT: Pullex i Remmers mám taky vyzkoušený a taky dobrý. Prostě na dřevo na ven jedině tenkovrstvou lazuru. Pullexem kaštanem jsme natírali autobusovou zastávku a Remmers bezbarvej jsme dávali na dřevěný zábradlí v lese a na pergolu u hasičárny. Akorát nevím, jestli mají odstín palisandr, ale to si snadno dohledáš.
Doporučil bych něco od OSMO
