iPhone 7: záchrana dat
_luky_
#1 Příspěvek od _luky_ »
Prosím o radu: dostal se mi do ruky namočený iPhone 7. Až dodatečně se zjistilo, že záloha na iCloudu je stará 1 rok.
Po namočení putoval do rýže, já ho dostal do ruky3 dny poté. Telefon jsem otevřel, odpojil baterku, propláchnul isopropanolem a nechal ho 24h otevřený. Po složení ale pořád nestartuje - objeví se jablko a po nějaké chvíli se sám znovu restartuje.
Jde přepnout do modu DFU, Apple Devices detekuje problém se softwarem a úspěšně přehraje FW. Bohužel to nepomůže.
Existuje nějaká utilita, která by uměla stáhnout zálohu dat z telefonu, i když nedokáže korektně nabootovat? Například v DFU modu?
ondraN
#2 Příspěvek od ondraN »
Jestli jsi přehrál firmware, tak jsou data nenávratně v čudeli, protože to nejdříve vymaže datovou oblast v Flash paměti.
keemo
#3 Příspěvek od keemo »
Do rýže :lol:
PotPalo
#4 Příspěvek od PotPalo »
Jasne že do ryže, predsa aby sa cítil ako doma, kde ho vyrobili. :wink:
_luky_
#5 Příspěvek od _luky_ »
ondraN píše:Jestli jsi přehrál firmware, tak jsou data nenávratně v čudeli, protože to nejdříve vymaže datovou oblast v Flash paměti.
Nabízelo to 2 možnosti: Přehrát firmware a nebo obnovit výrobní nastavení. Upozornění na ztrátu dat bylo jen u té druhé možnosti.
ondraN
#6 Příspěvek od ondraN »
Tak to je ekvivalent aktualizaci a to data nemaže. Ale u Apple, pokud nenaběhne a není autentikovaný user ,tak se k datům nedá dostat. Jsou šifrovaná a dešfrovací engine se spustí po autentikaci.
_luky_
#7 Příspěvek od _luky_ »
Přesně to předpokládám - že je to šifrovaný a je tedy potřeba telefon nabootovat k odemčení. Doufal jsem, že by mohla existovat šance, jak ty data vytáhnout v zašifrované podobě a odemčení provést na PC nebo jiném telefonu. Ale to už je vlastně bezpečnostní díra...
ondraN
#8 Příspěvek od ondraN »
To právě nejde. Nejde ani obsah paměti přenést do nového telefonu, protože jedna část klíče je tvořena unikátní částí, která je v CPU telefonu a nedá se externě přečíst a zapsat do jiného CPU. Navíc se při pájení Flash paměti poškodí data, protože se s ohřevem zvýší svodový proud hradel, kde je informace uložena ve formě náboje a tím se poškodí.
_luky_
#9 Příspěvek od _luky_ »
Díky za objasnění. Majitel už se s daty na telefonu rozloučil. Ještě bych chtěl zkusit to namočit do isopropanolu v ultrazvuku. Už není co zkazit, stejně ten telefon čeká brzká recyklace.
jardafiala
#10 Příspěvek od jardafiala »
To je stále se opakující problém už od prvních PC. Každému jsem říkal a říkám, železo vzal čert, zálohuj data, to je to co potřebuješ. Ale je to marný, je to marný, je to marný... K tomu ještě uživatelé (protože vzhledem k ceně už má techniku kdejaký tydýt) teří ti chtějí ukázat nějakou, podle nich zajímavou, fotku, je mají nasmolené jednu přes druhou bez jakéhokoli systému a to co chtějí hledají..................hledají....atd. Jak bylo řečeno v seriálu Teorie velkého třesku: "Nejsem zastáncem lynčování ale pár exemplárních případů by je snad donutilo, aby se trochu snažili". Úplně přesně to tak nebylo řečeno ale sdělení je jasné.
#11 Příspěvek od Michal22 »
To jablko se tam objeví po stisku tlačítka? Nebo po připojení na kabel z PC?
Pokud je to po stisku tlačítka, tak zkus odpojit spodní flex z desky a pak to zkus zapnout, jestli se to chování nezmění.
_luky_
#12 Příspěvek od _luky_ »
Jablko se objeví po zapnutí tlačítkem. A úplně stejně to začne startovat po připojení kabelem k PC.
Který "spodní flex" máš na mysli? A jaký to má mít efekt?
#13 Příspěvek od Michal22 »
Takže si telefon myslí, že je stisknuté systémové tlačítko, přechází hned po startu do Recovery mode.
Musíš odpojit ten flex, který vede od tohoto tlačítka (já dělal hodně Iphonů do generace 5, novější už moc neznám).
Nebo prostě odpoj všechno, co vede do spodní části telefonu, odpoj aku, hned jej zase připoj a zkus telefon nastartovat.
