Molekulární dvojelektronový tranzistor
samponek
#1 Příspěvek od samponek »
V ústavu Jaroslava Heyrovského byl vynalezen.
Hurá, déčka pojedou na mnoha megahertzích a velké spínané zdroje na stovkách kHz. Všechny trafa a zdroje se zmenší a budou vinutý Litzwirem. :polka:
mirku
#2 Příspěvek od mirku »
už zase hulíš jinej matroš?
#3 Příspěvek od Michal22 »
No a můžeš člověku neznalému dát odkaz? Nebo zdroj?
Takhle to vypadá, žes přebral C₂H₆O, nebo C₂₁H₃₀O₂, případně jsi to přehnal s MHz bez hliníkové čepičky
dlbm
#4 Příspěvek od dlbm »
:potlesk: :potlesk: :potlesk:
samponek
#5 Příspěvek od samponek »
Prosinec 1947 vynalezen tranzistor
2020 se používá výkonový GaN
Září 2024 vynalezen Molecular two-electron transistor
Odkazy ještě nejsou, je to pár dní, vývoj a pokrok v elektronice nejde zastavit.
Naposledy upravil(a) samponek dne 07 zář 2024, 07:37, celkem upraveno 1 x.
#6 Příspěvek od Hill »
Zdroj, odkaz?
samponek
#7 Příspěvek od samponek »
Je to jenom pár dní, odkazy ještě nejsou, ale bastlírna je to správné místo, abyste o tom věděli a mohli vyvíjet aplikace, transformátory pro vysoké frekvence, spínané výkonové zdroje, D zesilovače, měniče, automotiv.
Všechno bude vinutý už jenom Litzwirem.
Možná jsem trochu divnej, ale tohle je fakt, vývoj elektroniky a nových součástek nejde zastavit.
Osobně z toho mám radost, protože Class D sampon 2200 jsem dělal s MOSFET první generace. Class D sampon 7700 je SiC třetí generace a je to velký skok dopředu a tohle bude znovu.
Pokud to beru rozumně, tak Class D sampon 2200 běží na 360kHz
7700 se nebrání 1000kHz, tohle bude odhadem taky třikrát tolik, ale možná se pletu a bude to o mnohem víc.
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
A kdepak se v praxi vyskytuje a uplatňuje jakýkoliv "Class D sampon" zesilovač? Někde v paralelním vesmíru? :lol:
jezevec
Hlavní moderátor
#9 Příspěvek od jezevec »
Přesunuto do odpovídající sekce.
#10 Příspěvek od samec »
dvojelektrónový?
Jeden ampér je jeden coulomb za jednú sekundu.
Jeden coulomb je 6,24 krát desať na osemnástu elektrónov.
Nie sú dva elektróny príliš málo?
:D
jezevec
Hlavní moderátor
#11 Příspěvek od jezevec »
To bude patrně tranzistor z jednoho atomu hélia...
bdn
#12 Příspěvek od bdn »
Pokud to ještě není zveřejněno, samponek může běžet podat si přihlášku na patentový úřad ...
Cust
#13 Příspěvek od Cust »
No, já jen přemýšlím, jak tu molekulu chceš chladit, když s pomocí dvou elektronů budeš přenášet kW. Že by jsi měl na čipu 10²° tranzistorů v paralelu?
Yarda1
#14 Příspěvek od Yarda1 »
Nevynalezli tam taky sušenou pitnou vodu?
Jedna kávoá lžička sušené pitné vody se rozpustí v jednom litru pitné vody a získáme jeden litr pitné vody.
samponek
#15 Příspěvek od samponek »
Jenom odhaduji, struktura výkonového MOSFET je tak mnoho tranzistorů paralelně uvnitř čipu.
Nejsem molekulární chemik, ale praktické využití už pro ně mám. :)
Konečně to bude tikat na mnoha megahertzích a cívka dolní propusti bude malá a lehká, málo drátu. To samé spínaný zdroj ubyde na váze, protože 1kg dělají jenom ferity v trafu a to takhle už přece nemůže být, aby 8kW zesilovač vážil 8kg, to je plýtvání materiálem.
Vzpomeňte na pana Reutera jak zapojil telegraf, taky mu nevěřili. :)
Naposledy upravil(a) samponek dne 07 zář 2024, 19:23, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Hvjezdná pjechota“
