Zesilovač v "D" a výstupní trafo
Déčko není lineární zesilovač. Déčko je spínanej zesilovač s PWM modulací. Nezesiluje od vstupu po výstup, ale spíná. Přímo za výstupníma spínacíma tranzistrorama je vf napětí o velikosti napětí napájecího. (Tam ti boucherot do sekundy bouchne.)
Pak je výstupní LC filtr. To jest za tlumivkou impulsní kondenzátor přímo na zem, zapojený paralelně k zátěži. Na co bys k němu paralelně ještě připojoval další RC člen?
Kde by to bylo k vidění? Nepřu se, ale zajímá mě to. Protože to zas tak úplně běžné není.ZVUK2000 píše: Součásti filtru na výstupu se běžně dává ještě RC člen.
Zajímá mě to včetně hodnot součástí celého filtru. Dovedu si představit, že by mohlo jít o korekci výšek na horním konci akustického pasma, protože jednoduchá déčka mají tendenci vyšší frekvence lehce zdůrazňovat. Kapacita by pak byla řádově větší než kapacita filtru. A šlo by (dohromady s tlumivkou filtru) o pasivní frekvenční korekci. Nikoli o boucherot.
Efekt RC členu (3R3 + 10n) paralelně k 680n nějak nedovedu docenit. (1n paralelně jo, 680n už může mít velkou parazitní indukčnost.)
Ten filtr preemfáze, co jsem zmiňoval, je třeba v datasheetu TDA8954. Tam mi i hodnoty dávají smysl. Ale jde o deemfázi, ne o boucherot. Je to tam proto, aby zesilovač mohl nárokovat označení HiFi - rovná to zvednutou frekvenčku cca o decibel. Něco, co se jinak celkem oprávněně ignoruje.
UcD phase shift, sigma delta a taktovaným (řízeným hodinami) Class D zesilovačem.
U UcD bych Bucherot bez dalších následných opatření nedával, protože při velkém modulačním indexu kontra zátěž se může stát, že se fáze posune natolik, že pracovní kmitočet klesne až k Bucherotu, "zahvízdne" to a celý to vyhoří.
U taktovaného, nebo sigma delta Bucherot klidně dej, tam k tomu nemůže dojít (oni ho přes tu cívku LPF stejně nevidí)
U UcD nechej LPF, protože je součástí zpětné vazby a trafo zapoj až za LPF.
U UcD to musíš opřít rychlými diodami před LPF a stačí pomalými diodami za LPF.
U taktovaného a sigma delta odpoj LPF a trafo zapoj přímo a před trafem to opři dvěma rychlými diodami o napájení, abys nerozboural tranzistory velikou indukčností transformátoru při jeho odpojováním v zátěži. Trafo bude plnit funkci LPF.
Zastoupení těchto tří druhů je zhruba stejný, záleží na tom jaký druh zapojíš nebo jaký druh máš a od toho se odvíjí způsob připojení transformátoru.
UcD Bucherota vidí a může to skončit výbuchem mosfetů a driveru. U sigma delta a řízeného hodinami je to fuk.
(LPF = dolní propust)
