Nabíječka Parkside svítí zelená dioda, nenabíjí
MiracleSky
#1 Příspěvek od MiracleSky »
Ahoj, mám kufřík Parkside s nafukovačem pneu a nafukovačem lehátek, baterie je ok, nabíječka svítí zeleně, po vložení packu svítí stále zeleně, nenabíjí. Koupil jsem novou nabíječku a baterie se nabíjí v pohodě. Může někdo z popsané závady určit kde mám hledat chybu? Viz: https://youtu.be/7T87g8YcTz4?si=6n0kXTgF2mNaJZB_
Mám radost že opravou starších spotřebičů ukousnu podíl prodaných nových šmejdů.
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
V nabíječce... :roll:
jopo166
#3 Příspěvek od jopo166 »
skontroluj diody.
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
Diody? Který máš na mysli?
..to bude jen ňákej odpůrek
mirku
#5 Příspěvek od mirku »
mi-ro píše:Diody? Který máš na mysli?
:roll: :?: ... například ...
#6 Příspěvek od p32 »
mi-ro
#7 Příspěvek od mi-ro »
Kdyby byla některá z těch diod švihlá nebo přerušená, zdroj by nenajel a nesvítila by zelená LED.
kbulda
#8 Příspěvek od kbulda »
Mě dělá něco podobného nabíječka Parkside, že nenabíjí, když je baterka v tomto počasí studená. Když vezmu baterku domů, kde se ohřeje na pokojovou teplotu, tak pak nabíjí normálně.
mi-ro
#9 Příspěvek od mi-ro »
Po změření napětí na sekundárním elytu bych se zaměřil na bočník pro snímání proudu, kontakty, studenti a pak kontakt pro snímání teploty baterie.
nxn
#10 Příspěvek od nxn »
Když je baterka "zmrzlá" pak na nabíječce bliká červená... už jsem ji kolikrát vzal PB hořákem :lol: ale pak jsem se jí bál nechat bez dozoru ...
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
mi-ro
#11 Příspěvek od mi-ro »
Ale jemu se baterie v jiné nabíječce chová normálně, nabíjí se. PS máš zaručeně originál nabíječku určenou pro danou bateri?
#12 Příspěvek od BOBOBO »
p32 ti dal odpověď , rozdělej a měř .
MiracleSky
#13 Příspěvek od MiracleSky »
mi-ro píše:Ale jemu se baterie v jiné nabíječce chová normálně, nabíjí se. PS máš zaručeně originál nabíječku určenou pro danou bateri?
. určitě mám úplně tu stejnou nabíječku. Bez problému nabíjím i když je ta baterie studená protože se nachází v garáži a tady je jenom nějakých 4 až 5 stupňů Celsia. Takže děkuji za odpověď a dám vědět jak to dopadlo.
CZJKP1
#14 Příspěvek od CZJKP1 »
Opravoval jsem dvě LIDL nabíječky.
Jedné svítila pořád zelená kontrolka.
Špatný pájení vodiče a uvolněný cín na noži pro připojení AKU.
Druhá byla mrtvá. KO jedna dioda, měřící odpory a výstupní (SMD) MOSFET. Spínací mosfet to přežil.
Diody jsou problém jsou tam schottky 5A 200V (SR5200), v jiné nabíječce od Ryobi jsem viděl SR5150 5A 150V asi vydrží taky... Výstupní FET jsem koupil v SemicTrade nějaký s podobnýni parametry od IR a diody nahradil nějakou dvoudiodou v TO220 vykuchanou ze zdroje starého LCD monitoru.
Jinými slovy, náklady na dopravu by cenu opravy vyšponovali na cenu za kterou bych na lidl shopu koupil novou nabíječku.
Takhle oprava vyšla kolem stovky.
MiracleSky
#15 Příspěvek od MiracleSky »
CZJKP1 píše:Opravoval jsem dvě LIDL nabíječky.
,,Druhá byla mrtvá. KO jedna dioda, měřící odpory a výstupní (SMD) MOSFET. Spínací mosfet to přežil,,.
Jinými slovy, náklady na dopravu by cenu opravy vyšponovali na cenu za kterou bych na .
Chtěl bych opravit projevenou závadu. Spletl jsem si nabíječku s jiným typem nabíječky. Takže problém je správně takovýto. Nabíječka nesvítí vůbec, ani červenou ani zelenou diodou, a proto jsem koupil nabíječku novou a chystám se tedy nabíječku opravit. To s tou zelenou diodou Že to svítí Stále to je prostě jiná nabíječka a jiná vrtačka.
Zpět na „Elektrické nářadí“
