Nádoby se zpětným ventilem.
- martinkopp
Dá se koupit cca 5l plastový kanystr s takovým uzávěrem? Případně jen ventil k našroubování na nějaké standartní nádoby? Nevím jak se tenhle typ uzávěru jmenuje, takže se mi nedaří nic najít.
- martinkopp
Alebo si dať presne podľa typu šróbenia "zásobníka" vytlačiť na 3d adaptér na tom podobnom "zjednodušenom" princípe.. že to len nacvackneš a nadávkuješ...guľa (napr. z ložiska) to potom uzatvorí prítlakom strunky o tesnenie (stačiť bude určite pre jednoduchosť bez nadmerného tlaku aj O krúžok) ..
Podle mě by to šlo udělat z něčeho takového.
https://demashop.cz/ventily-a-armatury/ ... 13731.html
- martinkopp
https://eshop.chlebis.cz/cs/nalevka-na- ... tihl/p-49/
nebo na olej
https://www.garteko.cz/plnici-hubice-st ... ezovy-olej?[/url]
- martinkopp
- martinkopp
rýchlo myslíš takto rýchlo?martinkopp píše:Potřebuju to rychle a bezbolestně vyndat a znovu nasadit. Mám jich v řadě 16ks, takže hadičkovo-kohoutový systém je při neustálém prohazování pruda.
https://www.youtube.com/watch?v=wO3V5obmRq8
- martinkopp
Nejde jen o 5 litrový kanystr, ale musel by k němu existovat protikus pro samotné dávkování, do kterého by se zasunul. Taky by musel mít na druhé straně úchyt pro jednodušší manipulaci atd.
Tím že to má být nejspíš na firmu, tak jedině poptat někoho, kdo se zabývá dávkovacími systémy a byl by schopný něco takového dodat.
