FM přijímač TEA5767
FM přijímač TEA5767
No vůbec se mi nechce. Podle mě to tak, jak to je v časáku publikovaný, to znamená holý moduly naházený do krabice nebude chodit. Tedy možná bude, ale určitě to bude rušený, možná úplně zahlcený hadmonikama z Arduina. Snad by pomohlo ty jednotlivý moduly zaškatulkovat do krabek z pocínovanýho plechu, napájení přes tlumivky a průchodkový kondy.
Vím, jak jsme si užili kdysi dávno s digitální stupnicí u Němcovýho VKV tuneru. Jak se zapla stupnice, tak příjem v podstatě zmizel. A ani to zaškatulkování mezule, stupnice i displeje nepomohlo. Ale stupnice byla na TTL s velkejma proudama, Arduino by nemuselo tolik vyzařovat.
Zkoušel jste někdo tenhle TEA5767 rozhejbat jen tak na "prkýnku", jak je to v AR_PE?
- pocitujlasku
Skusal som aj zapojenie s RDA5807M - co je priamo napajanie 3.3V a tiez na nenarocny posluch je to ok. Len tieto moduly sa dost blbo pajkuju, neviem ako je to v AR, lebo uz ho par rokov necitam.
- martinkopp
Díky ze tipy. Obojí má pro mě "exotický" procesory na který asi široko daleko kolem neseženem programování, případně ladění. A to spínání většího proudu LED displeje z roku 2017, to po mých zkušenostech s Němcem bude problém. Pokud se totiž odpojilo napájení LED stupnice, tak to rušení téměř zmizelo.teufel píše:PE 4/2021, s.11 - dělal to radioamatér, věřil bych tomu víc
PE 9/2017, s.26 - s jiným modulem, krásně jednoduché
Ano, u mě příjem nezmizel, ale byl různou měrou rušený (což mi zejména u Bayern III 94,7 MHz dost vadiloCeleron píše:...
No a proto jsem o něco později udělal předděličku s imperialistickými ECL a hlavní desku stupnice (tam kde to šlo) nově osadil opět imperialistickými LS. A bylo prakticky po problému...
kdo ne - hledá důvod.
- Artaban001
arduino_nano_fm_rx_tea5767_mute.gif- (81.37 KiB) Staženo 172 x
