Slepení ozubeného řemenu
decmen
#1 Příspěvek od decmen »
Zdravím vespolek a chci se zeptat, zda máte někdo zkušenosti s lepením ozubených řemenů, které se používají např. u 3D tiskáren.
Stavím si elektronické ostření na dalekohled a potřebuju spojit řemen, koupený v metráži. Požadovanou přesnou délku řetězu zatím neznám a asi nebude nikde na Ali ke koupi a nechce se mi tisknout několik věcí znova, abych se "vešel" do toho, co se prodává.
Dík za případnou radu.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Na všem, kde řemen "tahá" za posuv a neběhá kolem dokola je řemen přitažen nějakým třmenem k tomu, co pojíždí a nijak lepený není. Slepit řemen, aby mohl obíhat dokola je mimo realitu.
decmen
#3 Příspěvek od decmen »
Tady bude "běhat kolem dokola" , ale někde jsem nedávno četl, že to slepit jde, jen to teď nemůžu najít :-(
#4 Příspěvek od rnbw »
Ozubene remene mavaju vnutri nejaku vystuz, aby to odolavalo tahu. Obavam sa, ze to nezlepis.
Zlepit sa da akurat gumicka do gramofonu.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Tak tam dodáš na pevnou míru napínací kladečku ...
#6 Příspěvek od samec »
Tak to si sa mal najprv pýtať, až potom kupovať. Asi budeš musieť zmeniť koncept.
Skús presný dlhý šikmý rez a potom zlepiť pomocou locktite power gel :!: . Ak sa to podarí, tak to nejaký čas vydrží.
Kód: Vybrat vše
martinkopp
#7 Příspěvek od martinkopp »
Ozubené řemeny se lepit nedají, na to zapomeň. Kup si nějaké kvalitní třeba od gatesu, dělají je v mnoha velikostech.
decmen
#8 Příspěvek od decmen »
Njn, to se holt stane... napínací systém tam už je, potřebuju řemen v rozmezí 36-38cm. Nakonec jsem našel jeden eshop v CZ, tak objednáno v na3D, do víkendu snad dorazí. Díky všem za rady !
dracekvo
#9 Příspěvek od dracekvo »
Když už by byla nouze, tak míto lepení bych ho spíš zkusil sešít :)
workhard
#10 Příspěvek od workhard »
Bez šance.
#11 Příspěvek od Celeron »
Ty příčně zubatý řemeny jsou většinou polyuretan. Na ten lepidlo existuje, ale je tvrdý takže neohebnej spoj. No a sílu přenáší ty výztužný nítě a ty spojit, no jak?
JirkaZ
#12 Příspěvek od JirkaZ »
Podporuju už napsaná rozumná stanoviska, že a proč to nejde.
Souhrn: zejména kvůli vnitřní výztuži a i u nevyztuženého řemínku obecně kvůli nárokům na pevnost a přitom elasticitu takto malého a vysoce zatěžovaného spoje.
Ano, gramofon je tak jediné místo, kde podobná technologie má šanci na úspěch.
A úspěchem přitom nemyslím, že to nějak funguje krátkou dobu (tzv. PRC model).
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
#13 Příspěvek od Celeron »
Já jsem z nouze u jednoho zařízeníčka, kde se rozpadl zubatej polyuretaňák kvůli nesehnatelnosti novýho řemenu osadil nový Al řemenice na 5 paralelních o- kroužků tvrdosti 90Sh. Maká to "nouzově" už asi 6 let, kroužky se měnily letos poprvé. Asi to bude nouzově trvalý. Je to ale pohon, kde není potřeba zachovat absolutní převodovej poměr, t.j. při rozběhu a zastavení to může trochu proklouznout.
martinkopp
#14 Příspěvek od martinkopp »
decmen píše:Njn, to se holt stane... napínací systém tam už je, potřebuju řemen v rozmezí 36-38cm. Nakonec jsem našel jeden eshop v CZ, tak objednáno v na3D, do víkendu snad dorazí. Díky všem za rady !
Tady máš 3 řemeny v požadovaném rozmezí https://www.arkov.cz/Metricke-T2-T5-T10 ... 64|370|380
Kvalita je oproti čínským nesrovnatelná, tady se příliš nevyplatí šetřit.
JirkaZ
#15 Příspěvek od JirkaZ »
Jo jo, o-kroužky by se alespoň možná nemusely proměnit v černý sajrajt, jako tomu často je u pryžových řemínků.
Tuhle jsem dělal inventuru řemínků a je téměř pravidlem, že ty třeba ještě z 90. let jsou zcela OK (přitom ani neztvrdly), no a ty mnohem novější se často roztekly.
Zajímaly by mě především materiálové důvody (pokud je tu někdo skutečně vzdělaný v oboru gumárenství), no a pak taky zcela na filosofické úrovni, zda jde o záměr, nebo se na to prostě jen vys.ali.
