Generátor SDG2042X
hercikp
Generátor SDG2042X
#1 Příspěvek od hercikp »
Vlastním tento generátor do 40ti MHz . Je možné jej nakonfigurovat aby fungoval do 120MHz?Prosím o radu jak.
ransom
#2 Příspěvek od ransom »
Ano, je to však nelegální.
danhard
#3 Příspěvek od danhard »
hercikp
#4 Příspěvek od hercikp »
děkuji ale toto vím a nefunguje to !!
danhard
#5 Příspěvek od danhard »
#6 Příspěvek od samec »
A aký arbitrary priebeh z toho očakávaš pri 120MHz? Pri 40MHz ti zostáva 30 vzoriek na periodu. Pri 120MHz ti zostane už iba 10 vzoriek. To už nie je priebeh, ale odpad. Ani sínus, ani obdlžník, dokonca ani šum. Taký priebeh za také peniaze nechceš. To už bude lepší aj nejaký predvojnový generátor Křižik.
danhard
#7 Příspěvek od danhard »
A co potom naměříš se 100MHz osciloskopem se vzorkováním 1Gsampl/s :?:
samec, zopakuj si teorii, HiFi CD kvalita vzorkuje 16bit/44.1kHz a generuje "audioprůběhy" do 20kHz :lol:
hercikp
#8 Příspěvek od hercikp »
to máš pravdu Hmm.Díky za pěkný pokec. Přeji hezký den.
HF_Tech
#9 Příspěvek od HF_Tech »
On samec by si měl mimo jiné dostudovat, co to je a jak to funguje: "sinc interpolation".
Jinak bude pořád připomínat staročeské pořekadlo o tom, jak nejvíce prázdný sud nejvíc duní... :roll:
#10 Příspěvek od samec »
danhard píše:A co potom naměříš se 100MHz osciloskopem se vzorkováním 1Gsampl/s :?:
Lenže Nyquist-Shannon hovorí o maximálnej frekvencií a frekvencia vo svojej podstate sa uvažuje ako čistý sínus. Takže ak osciloskopom nameráš 10 vzoriek na periódu, tak vidíš rovnaký bordel, ale matematicky predpokladáš harmonický priebeh. Nič iné z toho predpokladať nemôžeš, lebo už na to nie je priestor. V prípade, že priebeh generuješ, tak v momente, keď tých 10 vzoriek opustí generátor, tak už nemáš žiadnu vzorkovaciu frekvenciu, len samotný priebeh a jeho reprezentáciu môžeš upraviť už len nejakým filtrom, analógovým samozrejme. No a aký že filter je na výstupe 1,2Gs generátora? A vôbec, kde máš trojuholník, pílu, obdlžník... v Nyquist-Shannonovej podmienke? A čo sú matematicky tie tvoje "audioprůběhy", aby sme sa o nich mohli pobaviť seriózne matematicky v rámci matematickej Nyquist-Shannonovej podmienky?
Dumitru
#11 Příspěvek od Dumitru »
Toto je sínus tvorený len 10 vzorkami
Obrázek
Obrázek
a toto je sínus tvorený len 5 vzorkami
Obrázek
Obrázek
Samozrejme cez filter ale aj tak.
5Mhz_2
5Mhz_2
5Mhz_1
5Mhz_1
2.5Mhz_2
2.5Mhz_2
2.5Mhz_1
2.5Mhz_1
danhard
#12 Příspěvek od danhard »
Samec, zajisté jde jen o rozšíření generace sinu, s generací pulzních průběhů se nic nedělá, ty mají omezenou hranu na 8,4ns tj. šířka pásma cca 40MHz a generovaná frekvence do 25MHz.
Kdyby byli trochu chytřejší, tak spočítají dopřednou korekci toho tvarového průběhu a dostali by se s hranou bez překmitu pod 3ns, stejně jako s tím sinem :D
#13 Příspěvek od samec »
Dumitru píše:Toto je sínus tvorený len 10 vzorkami...
Môžeš to trochu rozvinúť, že v čom si to namaľoval? Lebo bez bližších súvislosti, čo, kde, odkiaľ, kam a ako, nie je jasné, čo sa snažíš povedať. Aj priamka sa dá nakresliť dvoma bodmi, ale je to len matematický konštrukt. V praxi, keď umiestniš niekde v priestore dva body, trebárs doma na záhrade, nestane sa z týchto dvoch bodov automaticky priamka.
danhard
#14 Příspěvek od danhard »
V ničem to nenamaloval, změřil si to tím osciloskopem ve kterém je taky ten DDS generátor :D
