Co s vyřazeným motorem (FABIA 1 HTP 1,2)
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
47kW 3valec, AZQ. Vyroben 2004. Po přeskočení rozvodu při startu to ulomilo několik ventilů a rozlomilo píst. Myslím, že blok motoru, klikovka a vačková hřídel budou hnuté.
Použitelné je snad čerpadlo vody, olejové čerpadlo a držák filtru, kryt rozvodu, možná kryt vaček/ventilů, kluzná ložiska klikovky, setrvák a ozubená kola. Co se zbytkem?
Na hliník do šrotu? Bude ho možná 30kg.
ransom
#2 Příspěvek od ransom »
Výkupní cena litého hliníku je kolem 35Kč za kilo. Přitom v něm nesmí zůstat ani gram železaa důsledně se to vyžaduje.
#3 Příspěvek od EKKAR »
kulikus píše:47kW 3valec, AZQ. Vyroben 2004. Po přeskočení rozvodu při startu to ulomilo několik ventilů a rozlomilo píst. Myslím, že blok motoru, klikovka a vačková hřídel budou hnuté.
Použitelné je snad čerpadlo vody, olejové čerpadlo a držák filtru, kryt rozvodu, možná kryt vaček/ventilů, kluzná ložiska klikovky, setrvák a ozubená kola....
Vodní pumpa se mění s rozvodem, málo kdo si dá do auta použitou. Olejový čerpadlo snad, hadice a kryty rozvodu, setrvák. Ložiska kliky (pánve) ne, ty se zabíhají ke každý klice extra a když se mění, dávají se funglovky. Kliku a vačku je potřeba dát změřit, jestli nejsou ohnutý (stačí hodinkovým indikátorem upnutý v soustruhu mezi hroty). Někdo možná koupí ojnice a nepoškozený písty. Dál snad udáš "bižutérii" - vstřiky, čidla, ŘJ, sací a vejfukový potrubí, airbox - pokud se nepřemontovala na ten náhradní motor.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
jediné na těchto motorech je hlava . Na defekty ní odcházejí motory již nenávratně . Tento za prd stojící ND již není .
Sandal
#5 Příspěvek od Sandal »
Po zkušenostech s lidma, když jsem prodával nějaký použitý autodíly, tak dneska mile rád hodim do šrotu cokoliv, co nepotřebuju. On se nějakej sysel, co si to ze šrotiště vezme, vždycky najde.
kulikus
#6 Příspěvek od kulikus »
Protože ulomené ventily spadly mezi hlavu motoru a píst (který se kvůli tomu následně rozlomil), bude asi taky pomačkaná.
Edit: hlava motoru
Naposledy upravil(a) kulikus dne 02 čer 2025, 12:15, celkem upraveno 1 x.
witt
#7 Příspěvek od witt »
Asi pět let se mi ve sklepě válela hliníková nápravcice. Že až bude cesta kolem sběrny. A když jsem jí tam slavnostně donesl, tak mě s ní vyhodili, že díly z aut od fyzických osob vykupovat nemůžou, že bych musle mít ŽL na opravu vozidel či nějaký jiné příbuzné odvětví.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Nwm , jak s ostatním , ale pro disky-i ocelové to platí 100%ně .
Valdano
#9 Příspěvek od Valdano »
Použitelné díly zkusit prodat na bazaru a nepoužitelný zbytek odvést na autovrakoviště. Pokud se však nejedná o kompletní vozidlo v takovém případě je potřeba počítat s poplatkem za likvidaci. Takže nejen, že vám za to nic nezaplatí, ale naopak po vás mohou nějaký poplatek chtít. :wink:
#10 Příspěvek od rnbw »
To je zlodejina, ked to mozu obratom predat do srotu (lebo maju nejaky papier).
#11 Příspěvek od BOBOBO »
To bývávalo , zjisti si dnešní postup šrotiště , je to věda , zvláště si zjisti dokumentaci . Víš o tom prd .
kulikus
#12 Příspěvek od kulikus »
Tak tedy odstranit cokoliv kovového z hliníkových zbytků, roztlouct/rozbít a vzít do sběru.
Nebo to uskladnit jako surovinu pro domácí tavbu a odlévání.
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Protože místo horníků se v tavbě hromadí kusy ocele . Nijak se jim nedivím .
ransom
#14 Příspěvek od ransom »
Kulikus: Vozívám do výkupu všelijaké Al odlitky - tělesa svítidel, staré pancéřové skříně a podobně. Nesmí v tom zůstat ani nýtek od výrobního štítku. Natož třeba zalomený šroub.
BOBOBO píše:Protože místo horníků se v tavbě hromadí kusy ocele
To jsou ale dvě rozdílné věci! Protože zatímco těžké ocelové díly se v roztaveném hliníku ponoří na dno, horníci vlivem své nižší specifické hmotnosti vyplavou na hladinu a tam nesnesitelně řvou.
PixelOrgy
#15 Příspěvek od PixelOrgy »
:D
