napěťová "závora" 5V při max 12V
kořka
#1 Příspěvek od kořka »
Ahojky,
potřeboval bych poradit.Potřebuji udělat nějakou napěťovou "závoru" aby při 5V v systému šlo do spotřebiče 5V a při 12V tam šlo zase jenom 5V?
Napadá mě zenerovka,ale nějak si to nedovedu představit přesně.
Zátěž - max 400 mA
Díky!
brukker
#2 Příspěvek od brukker »
Predpokladám kolísavý odber s maximom 400mA. Zenerka by tam nebola vhodná. Ja som v podobnom riešení použil stabilizátor 7805 a beží mi to roky. Bkk
#3 Příspěvek od Hill »
Má to jedinou nevýhodu: když na stabilizátoru zůstane méně, než asi 3V, přestane fungovat. Před ním tedy musí být nejméně 8V.
Jestli tuto podmínku zdroj splňuje, pak je to nejlepší z jednoduchých řešení.
#4 Příspěvek od Crifodo »
trochu moc obecná formulace, co je to "spotřebič" a co systém. Systém, to je prostě zdroj, nebo víc zdrojů, nebo něco co se chová jednou jako zdroj a pak zas jako spotřebič? a změna je spojitá nebo skoková? Jakou energetickou účinnost požaduješ? Že to bude mít energetickou bilanci třeba 30% není na závadu?
kořka
doplnění
#5 Příspěvek od kořka »
Ahoj,
tak doplnění: spotřebič je žárovka(žárovky) se jmenovitým napětím 5V.
Potřeboval bych,aby to svítilo už při 4-5V a zvládlo 0-12V.
Jde o osvětlení modelu,ale nevejdou se mi tam ledky,jinak bych je tam dal raději.
Energetická účinnost není rozhodující.
Děkuji za příspěvky
toom
#6 Příspěvek od toom »
Nevejdou se Ti tam LEDky a zarovka jo? 8O Mohl bys to napajet zdrojem konstantniho proudu.
korka
#7 Příspěvek od korka »
Sehnal jsem žárovky o průměru 2mm a mají jen baňku a dva drátky.Ledka má sice průměr asi 1,6,ale za tím je velký tělo a dost velký a neohebný nožičky.
meno
#8 Příspěvek od meno »
Ak trváš na tých žiarovkách tak ten zdroj konšt. prúdu nieje zlé riešenie.
Podľa toho čo píšeš tak to chápem tak že to pracuje buď na 5V alebo na 12V. Tak by to šlo aj s OZ zapojeným ako komrarátor. + zenerka a nejaké odp deliče. Niečo podobné ako sa používa ako indikátor napätia akumulátora. Na výstupe by bol tranzistor ktorú by spínal tie žiarovky buď priamo alebo cez nejaký odpor.
Takisto by to šlo aj cez relé s 12V cievkou a prepínacím kontaktom. Ak by bolo na relé 5V bol by kontakt v jednej polohe a žiarovky by sa pripojili priamo k zdroju pri 12V by sa relé zoplo a žiarovky by sa pripojili k zdroju cez odpor.
:D :D :D
korka
#9 Příspěvek od korka »
To napětí je tam právě proměnné v podstatě od 0 do 12V
meno
#10 Příspěvek od meno »
Tak ti ostáva už len stabilizátor prúdu. Vyrábajú sa aj v integrovanej podobe ale dá sa zostaviť aj s OZ
Možno by sa dalo niečo skúsiť aj s PTC termistorom tie sa používajú na tepelnú ochranu ak nim prechádza veľký prúd zahrieva sa a jeho odpor narastá
:D :D :D
#11 Příspěvek od Crifodo »
LED existují i v SMD verzi, i když nevím jak vyhovující mají intenzitu světla. U těch mikrožárovek jestli je nějaká složitá instalace do modelu vezmi v úvahu i životnost žárovky. Napájení by vzhledem k podobným odběrům mohlo být stejné pro ž i pro LED. Srovnání změn proudu při napětí by stačilo s tranzistorem jako přibližným zdrojem konst. proudu.
http://www.discovercircuits.com/DJ-Circ ... ntLED1.jpg
MetalGod
#12 Příspěvek od MetalGod »
>>> KOŘKA: I SMD LEDky maj velkou svítivost.
brukker píše:Predpokladám kolísavý odber s maximom 400mA. Zenerka by tam nebola vhodná. Ja som v podobnom riešení použil stabilizátor 7805 a beží mi to roky. Bkk
5V na výstupu při 5V na vstupu?
Nech si to patentovat!
Takovejch výrobců se snaží o stabilizátor s co nejmenším úbytkem napětí a
Ty je trumfneš s blbou 7805kou! 8O
— Winston Churchill
jezevec
Hlavní moderátor
Re: doplnění
#13 Příspěvek od jezevec »
kořka píše:Ahoj,
Není to náhodou osvětlení vagonku a nemáš tam pulsní regulátor?
brukker
#14 Příspěvek od brukker »
Metalgold
tak blbý som neni. Kořka v prvej otázke uviedol zdroj 12V.
MetalGod
Re: napěťová "závora" 5V při max 12V
#15 Příspěvek od MetalGod »
BRUKKER:
kořka píše:...aby při 5V v systému šlo do spotřebiče 5V a při 12V tam šlo zase jenom 5V...
a potom píše:...To napětí je tam právě proměnné v podstatě od 0 do 12V...
Naposledy upravil(a) MetalGod dne 09 úno 2007, 18:10, celkem upraveno 1 x.
— Winston Churchill
