#1 Příspěvek od EKKAR »
Nevím si rady s vobrázkama ve formátu .webp .
V čem konkrétně: na síti je používá čím dál tím víc webů, není problém je najít - ani otevřít prohlížečem. Vložený do souboru jdou otevřít, protože browser je načte - má to jen malej "háček" = VYŽADUJE TO BEJT AKTIVNĚ PŘIPOJENEJ K SÍTI.
Což je ovšem docela k prdu, pokud ten obrázek potřebujete třeba promítnout - ale z nejrůznějších důvodů nemáte nebo nechcete v daný situaci uskutečňovat přístup na síť.
Já potřebuju, abych je dokázal zobrazit i v prezentaci, která kvůli řekněme i bezpečnostním požadavkům musí fungovat i off-line - a v ní mi tyhle vobrázky vkládaný vlastně ve formě odkazu/linku na aktivní web resp. nějakou databázi/cloud jednoduše nefungujou, nenačtou se. Prostě potřebuju je nějak překopnout do "offlajnovýho" formátu - a je mi víceméně jedno, jestli to bude .jpg/.jpeg, .tiff, .png nebo .bmp, to už si upravit/překonvertovat umím. Zatím jsem praktikoval tlačítko "PrtScr" a uložení přes "Painting/Malování", ale je to strašně zdlouhavý, když takhle máte dělat 50 nebo ještě víc "fotek plochy" kvůli obrázkům , schématům nebo tabulkám do přednášky. Když jsou ještě navíc některý obrázky větší než formát monitoru, musím je printskrínovat na vícekrát a pak ořezávat a znovu spojovat, je s tím prostě fůra další úplně zbytečný práce.
Nevíte někdo jednodušší metodu, jak tenhle zkurwenej formát jednodušším způsobem oyebat a "zofflajnit" ??????
#2 Příspěvek od rnbw »
Je to normalny obrazkovy format, len ho mnohe programy nepodporuju. Nic nemusi byt online. Skonvertujes ho napr. programom XnView.
Valdano
#3 Příspěvek od Valdano »
V prohlížeči na webu stačí nad obrázkem použít volbu "Kopírovat obrázek" přes pravé tlačítko myši. Tím se do clipboardu uloží čistá bitmapa tj. bez specifického formátu webp. Poté stačí otevřít libovolný grafický editor (já používám Paint.NET) a vložit to do něj přes CTRL+N (tj. v PaintNetu vytvořit nový prázdný obrázek) a následně CTRL+V a do prázdného obrázku bude automaticky vložen ten co jste zkopíroval na webu do clipboardu. Pak už můžete obrázek uložit v kterémkoli grafickém formátu, který aktuálně použitý grafický editor podporuje.
Naposledy upravil(a) Valdano dne 24 črc 2025, 20:55, celkem upraveno 3 x.
#4 Příspěvek od EKKAR »
2rnbw - Moc "normální" asi nebude, pokud se nedá libovolným prohlížečem uložit tak, aby se dal v jinejch programech zobrazit off-line. Ten XnView funguje, dík za nakopnutí.
2Valdano - to cos popsal je v podstatě to samý, co dělám printskrínem a Malováním = zbytečně zdlouhavý. Hromadná konverze XnViewem je rychlejší - teď jsem to vyzkoušel na souboru asi 30 různě velkejch obrázků. Zůstanu zatím u něj.
Valdano
#5 Příspěvek od Valdano »
Jen pro info. PrintScreen není totéž jako kopírování obrázku do clipboardu. Při kopírování do clipboardu je zachována originální velikost obrázku. Takže obrázky větší než obrazovka se vám pak do grafického editoru vloží kompletně přes CTRL+V najednou v originální velikosti a nemusíte používat PrintScreen po částech u obrázků větších než obrazovka.
Na hromadné konverzi bude lepší ten XnView.
Nicméně já to nepoužívám hromadně, ale spíš jen ojediněle tu a tam na nějaký ten obrázek, který navíc obvykle upravuji např. oříznutím, změnou velikosti a další případnou úpravou jako třeba vložení textu, zvýraznění určité části apod. Takže mě víc vyhovuje postup s tím kopírováním a následným vložením do grafického editoru což jak už jsem zmínil jde najednou i u velkých obrázků. Prostě stačí použít v prohlížeči na webu "Kopírovat obrázek" a pak jej rovnou celý přes CTRL+V najednou vložíte do editoru tj. dělat PrintScreen po částech vůbec není potřeba ani na velké obrázky.
Naposledy upravil(a) Valdano dne 24 črc 2025, 21:13, celkem upraveno 1 x.
martinkopp
#6 Příspěvek od martinkopp »
Je to normální soubor s komprimovaným obrázkem jako jakýkoliv jiný. Fakt že ti nejde zobrazit v nějakém tvém softu není problém formátu .webp ale tvého zastaralého softu. S offline/online to nemá zhola nic společného.
Valdano
#7 Příspěvek od Valdano »
Formát WebP je poměrně nový, pochází z roku 2010. Původní koncept vytvořila společnost On2 Technologies, kterou koupila společnost Google. Google pak tento formát zavedl s cílem zmenšit velikost obrázků na webu. Každý soubor WebP se skládá z obrazových dat VP8 nebo VP8L. V průběhu let se tento formát vyvíjel tak, aby držel krok s měnícími se spotřebitelskými zvyky a novými digitálními trendy. Společnost Google přidala v roce 2011 podporu animací a průhlednosti a formát je nyní kompatibilní i s jinými webovými prohlížeči než jen s produkty Google.
Naposledy upravil(a) Valdano dne 24 črc 2025, 21:26, celkem upraveno 2 x.
#8 Příspěvek od rnbw »
WebP obrazky ma tiez srali, lebo ich nepodporoval Trinity Desktop Environment. Ale od nejakej aktualizacie uz funguju - vo vsetkych TDE programoch.
Valdano
#9 Příspěvek od Valdano »
Jen pro informaci. Například pro webový prohlížeč Google Chrome existuje rozšíření "Save image as Type", kterém vám umožní obrázky ve formátu webp na webu přímo z webového prohlížeče ukládat k sobě do počítače v jiném volitelném formátu jako JPG a nebo PNG aniž by bylo nutné je konvertovat z formátu webp mimo webový prohlížeč.
Jinak běžně většina současných programů pro vytváření prezentací zřejmě bude podporovat i formát webp a i kdyby některý starší ne tak určitě bude podporovat offline vložení obrázku z webového prohlížeče přes clipboard. Takže dostat v podstatě jakýkoli obrázek z webového prohlížeče přímo do prezentace prostým jednorázovým kopírováním přes clipboard (bez použití PrintScreenu) aniž by se musel dělat mezikrok s ukládáním obrázku na disk, by snad neměl být problém.
forbidden
#10 Příspěvek od forbidden »
IrfanView s pluginem to umí taky číst i zapisovat. Dávkový konverze taky zvládá. Záleží co má kdo za oblíbenej prohlížeč.
#11 Příspěvek od EKKAR »
Jsem "operovej", pro specifický weby používám i "chromýho vod ghůghla" nebo firefox. Ani jeden prohlížeč s formátem webp nechce spolupracovat. A ne, nebudu si kupovat každý 2 roky nebo ještě častějc fungl nový železo jen proto, že si banda Malýho Měkkýho řekne, že jejich nově vydanej zgarb nebude podporovat starší hardware respektive že na něm nepůjdou spustit starší aplikační produkty třetích stran. To je totiž úplně stejná diskriminace, jako by Správa silnic vyhlásila, že pro auta starší 5 let nebude shrabovat a sypat v zimě silnice nebo podobnou pýčovinu ...
Valdano
#12 Příspěvek od Valdano »
Se zobrazením webp obrázků většina webových prohlížečů nemá problém. Zobrazit je umí samozřejmě i Google Chrome. Ostatně formát webp prosadil Google a tak by bylo dost divné, pokud by je webový prohlížeč od Google vůbec nepodporoval.
Pro ukládání v jiném formátu než je obrázek uložen na webu je však potřeba doplněk či rozšíření v závislosti na tom či onom webovém prohlížeči. Pro většinu webových prohlížečů bude zřejmě existovat nějaký doplněk či rozšíření, které to umožní ukládat do jiného formátu z prohlížeče.
Spusťte si webový prohlížeč Google Chrome a přejděte na zde uvedený odkaz rozšíření "Save image as Type". Pak stačí kliknout na tom tlačítku "Add to Chrome" a máte hotovo. Pak už stačí kdekoli na webu v prohlížeči Google Chrome nad obrázkem přes pravé tlačítko myši zvolit "Save image as type..." a vybrat si formát, ve kterém chcete obrázek uložit. To rozšíření funguje i ve starších verzích Google Chrome. Mě to funguje i na starém železe s Windows 7.
Naposledy upravil(a) Valdano dne 24 črc 2025, 22:00, celkem upraveno 5 x.
#13 Příspěvek od masar »
EKKAR píše:Jsem "operovej", pro specifický weby používám i "chromýho vod ghůghla" nebo firefox. Ani jeden prohlížeč s formátem webp nechce spolupracovat...
FF i Edge obrázky webp zobrazují. Napřed do toho taháš on/off-line, teď hw...
:wink:
test: https://plan.up.ac.th/en/storage/news/g ... jPX7m.webp
#14 Příspěvek od rnbw »
Mne to funguje na 900MHz Celerone :D
martinkopp
#15 Příspěvek od martinkopp »
EKKAR píše:Jsem "operovej", pro specifický weby používám i "chromýho vod ghůghla" nebo firefox. Ani jeden prohlížeč s formátem webp nechce spolupracovat. A ne, nebudu si kupovat každý 2 roky nebo ještě častějc fungl nový železo...
V MS DOSu to určitě otevřít nepůjde :-)
