trifokální čočka
Olchor
trifokální čočka
#1 Příspěvek od Olchor »
Byl jsem na očním a tam měli na stěně plakát, nabízeli po operci šedého zákalu trifokální nitrooční čočku, která by měla umožnit ostré vidění na všechny vzdálenosti. U brejlí to chápu, na dálku se díváš horem, při čtení spodem.
Ale jak to funguje uvnitř oka, to se přece pořád stáčí ve směru pohledu. ??
kejki
#2 Příspěvek od kejki »
https://www.lexum.cz/poradna/multifokal ... a-rozdily/
Odkaz pokrácený o zbytečný konec.
Bernard
#3 Příspěvek od Bernard »
Před 7 léty jsem podstoupil operaci šedého zákalu a požádal jsem o čočky pro ostré vidění pro jedno oko na vzdálenost 30 cm a pro druhé na 2 m. Asi to nebyl nějaký úlet, pan primář mi bez námitek vyhověl. Jsem spokojen, bez brýlí vidím dobře na mobil i televizor, brejličky mám jen na dálku do auta, jejich dioptrie obě oči srovnají. Nabízeli mi i ty více-fokální, ale nějak jsem jim nedůvěřoval.
#4 Příspěvek od Hill »
Mně na té odkazované klinice na Budějovické dali asférické čočky MX-60 od Bausch + Lomb. Je to čtyři a půl roku a nemám si nač stěžovat.
Až jsem čuměl, jaký to byl rozdíl.
Nechal jsem si mírně zhoršit krátkozrakost (levé oko ze 2 m asi na 70 cm, pravé ze 70 cm na asi 40 cm), byl jsem na tento rozdíl zvyklý, na blízko bez brýlí, ale vycházel jsem z toho, že živé čočky umí zaostřit i blíž, ale umělá to neumí.
Sice jsem mohl mít na pojišťovnu obyčejné sférické, ale právě proto, že často jezdím za šera, jsem si radši připlatil: jsou sice taky monofokální a na dálku mám brýle, ale zato mi v noci nevadí světla protijedoucích, a to ani ta vytuněná.
Nabídku bifokálních čoček (trifokální tehdy snad ani v nabidce neměli) jsem za souhlasu paní doktorky s díky odmítl, protože právě za šera by mě asi jeden ostrý obraz podmalovaný neostrým mohl rušit (a co teprve dva neostré obrazy u trifokálních čoček). A odmítl jsem i žlutý filtr "proti škodlivému modrému světlu", protože barvy potřebuji vidět nezkresleně.
kejki
#5 Příspěvek od kejki »
Na ty aury a záblesky při řízení si stěžovala švagrová. Navykládali jí, že je to vlastně věc očního vjemu, že pomůže zavřít oči.
No já bych tedy při řízení na protijedoucí auta nechtěl zavírat oči.
#6 Příspěvek od Hill »
S kataraktou je to přece jedno - světla protijedoucích ti udělají neurčitě šedohnědou stěnu a stejně musíš silnici hledat.
U té bifokální a trifokální čočky obvykle ve dne venku potřebuješ vidět do dálky, je vysoká hladina světla a máš stažené zornice na malý půměr, takže se uplatní hlavně střed, který ostří do dálky, okrajová mezikruží ostřící na blízko jsou částečně zakrytá. Mimo jiné se malým průměrem pupily zvětší hloubka ostrosti. Při menší hladině osvětlení se uplatní čočka celým průměrem. Proto do šera je vhodnější monofokální čočka a brýle. O moc víc si z toho nepamatuju, blíž ti to vysvětlí při vstupním vyšetření na klinice.
jirkati
#7 Příspěvek od jirkati »
Tak jsem ve čtvrtek absolvoval po týdnu operaci už druhého oka - šedý zákal. Dlouho jsme s mojí očařkou (přímo na příslušné klinice) diskutovali o možnostech, výhodách a nevýhodách jednotlivých druhů a typů umělých čoček. I když jsem byl připravený na výběr různých placených variant, skončilo to na čočkách Standard (MONOPHOBA CLEAR Q), tedy bez příplatku. Dokonce i operatér mi před samotnou operací, kdy jsem mohl typ a druh čoček ještě změnit, potvrdil, že ty čočky jsou velmi kvalitní a nějaký rozdíl by se poznal možná po 15 letech používání. To mi samozřejmě nehrozí.
A ještě jedna zajímavá informace - již implantované čočky nelze vyměnit, jen velmi obtížně při těžkém úrazu oka.
