Zdroj pro LED s rychlým startem
Vše, co se týká osvětlení
ransom
#1 Příspěvek od ransom »
Šéfovi doma zhebnul driver od LED pásku. Koupil novej, ale ouha - při zapnutí se pásek rozsvítí o sekundu později než zbylé dva.
Má z toho hrozný nervy. Mně by to bylo naprosto ukradený. Neřeším teď co má muzj šéf za úlet, ale jak mu udělat radost. Nemáte nějakej tip na LED zdroj 12V/15W, kterej by startoval rychleji? Původní letitý Kanlux už se davno nevyrábí.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Bohužel dneska to je všecko na jedno brdo, kvůli nárazovýmu odběru (zabránění mu) má všecko soft-start a nabíhá to zpožděně - i v "žárovkách" ... Nejlepší by asi pro tvýho šéfulu bylo, kdyby nahradil ty zdroje všecky. Sice tam bude mít zpoždění, ale aspoň bude u všech stejný.
#3 Příspěvek od rnbw »
Niektore LED zdroje maju v specifikacii "instant on".
ransom
#4 Příspěvek od ransom »
Ekkar: To bylo první co jsem navrhnul. Chytnul z toho točky, že nebude po cvaknutí vypínačem čekat než se to rozsvítí.
rnbw: Kouknu na to. Dík
#5 Příspěvek od EKKAR »
ransom píše:Ekkar: To bylo první co jsem navrhnul. Chytnul z toho točky, že nebude po cvaknutí vypínačem čekat než se to rozsvítí.
Klidně mu řekni (a nebudeš kecat!), že to je kvůli solárníkům a vůbec kvůli všem těm ekofašounama vynucovanejm občasnejm zdrojům elektriky, který nemají zásobu setrvačnosti jako roztočený turbosoustrojí v jaderkách a uhelkách, takže nesnášejí nárazový zapínací špice. Jednoduchá fyzika. Aby bylo něco stabilní i když to v podstatě stojí na špičce a má to vysoký těžiště, musí to mít určitou minimální zásobu setrvačnosti, jinak to nezvladatelně padá na hubu.
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
Dělaj mi to doma všechny. Pokud nechce zpoždění, může spínat sekundár. Dnes ty zdroje bez zatížení nic nežerou.
#7 Příspěvek od EKKAR »
Jenže víš co - pokud už to má vydrátovaný a ovládaný na straně 230VAC, těžko to teď najednou předělá na spínání na sekundární straně. Jedině snad kdyby tím 230V spínačem (dosavadním) spínal relátko/stykač, který by ovládalo sekundární stranu trvale zapojenýho většího společnýho zdroje pro ty pásky ...
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
To bych moc neriskoval. Těm driverům chod bez zátěže moc nechutná. A navíc, životnost mizerná a tu spotřebuješ i při zhasnutém světle. A příkon bez sekundární zátěže? Vzhledem k tomu že na chod bez zátěže není stavěný, může být i několik Wattů.
..to bude jen ňákej odpůrek
forbidden
#9 Příspěvek od forbidden »
Mám to tak doma už 3,5 let. Tři jsou takto zapojený, protože to tak prostě udělali při montáži nábytku. Spotřeba pod půl wattu v klidu. Všechno MeanWell.
DukeNuke
#10 Příspěvek od DukeNuke »
Místo driveru pro LED koupit obyč. spínaný zdroj.
A nebo tak jak to mám já - trafo 11,5V ze staré halogenové lampičky, graetz, kondík, PWM regulátor s 555 a mosfetem - to je místo lineárního stabilizátoru, který by se musel chladit. Tohle řešení mi funguje už přes 15 let. Pásek jsem měnil už 2x, bo se vysvítil.
Stejný zdroj mám i pro LED na kuchyňské lince, tam je ale PWM na potenciometru a jde regulovat jas.
forbidden
#11 Příspěvek od forbidden »
Jasně, všechno to jsou napěťový zdroje 12 V, ne speciální proudový pro LEDky.
ransom
#12 Příspěvek od ransom »
Tak se do hledání přimotala veselá příhoda.
Šéf obeslal obchoďáka od našeho velkoobchodníka dotazem:
"Pane N., 15W zdroj McLED zakoupený u Vás má opožděný start. Uměl byste dodat nějaký jiný, s okamžitým startem?"
Pan N. byl na dovolené a dotaz předal kolegovi, panu J. Což je šéfův spolužák a vyhlášený blbec. Pan J. obratem odpověděl :
"Ahoj, máme skladem McLEDy, to je stejný."
"Ty vole, čet jsi ten můj dotaz?"
"No, jo... Aha, no. Tak nic."
Druhý den šéf poslal panu J. odkaz na zdroj od Panluxu, který by měl mít rychlý start, s dotazem:
"Kdybyste zase brali světla od Panluxu, můžeš mi to tam přihodit?"
Pan J. odpověděl: "Hele, my máme skladem McLEDy, ty by byly hned."
Další se nejspíš brzy dočtete v rubrikách Krimi na běžných zpravodajských webech.
#13 Příspěvek od EKKAR »
Počítám, že ten "J." bude zjevně docela oblíbenej VEJLUPEK ... a že asi moc nechodí do místní osvěžovny, co?
ransom
#14 Příspěvek od ransom »
Vždyť píšu. Vyhlášenej blb.
Můj typickej nákup, pokud obsluhuje u pultu (teď povýšil ze skladu do kanceláře, což je vážně průser):
"Tak co to bude?"
"Dvě vývodky M25."
"Ehé, ehé (ťuk ťuk do klávesnice).
"Takže PG16?“
"Né, říkal jsem M25."
"A kolik? Celou krabičku?"
Pokaždý musím fest kontrolovat, jestli mi ukrojil správnej kabel, jestli mi dal správnou dýlku, jestli to správně napsal na dodák a jestli to vůbec mám v koši. Nebo když koupím deset světel a jedno nefunguje. Přijdu za tři hodiny a chci ho vyměnit kus za kus. A von že né, že mi ho vezme na reklamaci, a ať si koupím nový. Co s ním budu kuvra za měsíc dělat?S majitelem máme už roky dohodu, že měníme hned a reklamaci neřešíme. Smysl pro humor kolem 0,25. (Tolik má běžně laboratorní potkan zapojený do výzkumu nemoci z ozáření.)
pocitujlasku
#15 Příspěvek od pocitujlasku »
ransom: co mam info od ludi, ktori pracuju v predajniach elektro, tak velki vyrobcovia rovno ku par kartonom prihodia nejakych par ks navyse, ktore su prave urcene na reklamacie typu vymena kus za kus.
No vidis, a tak si sa bal
