Receiver Onkyo TX-SR508 – DSP
po zapnutí nesepnou relé pro připojení repro. Na displeji žádná chyba typu protect. Může být vadný DSP TMS320D788E001BRFP na desce HDMI ?
Napájení na desce:
3.4V
1.8V
Díky.
- jardafiala
Ale zaujímal by ma pohľad na spodnú dosku - prípadne u viac kanálu na celú dosku zosilňovačov... lebo myslím si, že to práve tam Onkyo odfláklo ( u nejedného sa to potvrdilo) ... Všetky ostatné dosky AV/HDMI/SPDIF/DA/procesorová doska/displej.. nesú nejakú známku kvality...ale ten základ - s väčšinou THT komponentmi nesie známku šitu... ako by ten plošák bol vyrobený z Cuprexkartu 80 liet! Studenáky, vyhriate spoje , odliepajúce sa plôšky, "čierna doska".... s takou závadou ochrana totiž "nepočíta".... Jej blokovanie je už len dôsledok celkovej nefunkčnosti - pre ňu v podstate z nepochopiteľných dôvodov... Keby bol skrat na výstupe, alebo výkonové preťaženie - s tým si vie poradiť a dočasne prístroj zablokuje, ale že vznikne "nejaký studenák" na plošáku a odstrelí TO tranzistory - to už nie je v jeho "sledovaní"...
A čo sa týka odpálených "modulov" s HDMI vstupmi čo býva tiež častá príčina závad - Malé percento ľudí to robí tak, ako by sa malo - ako je uvedené v návode... U TV je to rovnako !...
Zariadenia pozapínané, a skúšajú kde tie káble budú "hrať" a pri akom režime ... A zrazu "puk" - a už "nehrajú" nikde....
A já zase tvrdím že ten HDMI vstup je zmetek od výroby. Jestli je to jednou navržené tak, aby se ty jednotlivé zařízení mezi sebou propojovali, tak to musí být blbuvzdorné. Takle třeba kdyby odcházely USB a bylo něco k tomu v návodě, jak to mám dělat a zrovna tak to nedodržel je také blbost. Nedávno běžela reklama na vysavač a bylo tam řečeno, my víme jak se naší zákazníci chovají k našim výrobkům, děcka se s tím všelijak natahovali atd.. a to je správný přístup výrobce a ne to shazovat na zákazníky.dred píše: A čo sa týka odpálených "modulov" s HDMI vstupmi čo býva tiež častá príčina závad - Malé percento ľudí to robí tak, ako by sa malo - ako je uvedené v návode... U TV je to rovnako !...
Další závada byla tranz. Q6015 v regulaci klid. proudu. Diodovým testem pomocí multimetru se jevil v pořádku. Tester součástek ho zobrazil jako jednu diodu.
Dále tam bylo spoustu vyhřátých a popraskaných spojů které jsem přepájel.
