Fleky na displeji
kulikus
Fleky na displeji
#1 Příspěvek od kulikus »
DM800HD displej svítí flekatě (foto). Je to problém displeje, napájení nebo buzení?
Displej
Displej
#2 Příspěvek od rnbw »
Vysvieteny OLED displej.
dred
#3 Příspěvek od dred »
Odpoveď dostal..
Zaujímavý na "rôzne FĽAKY" bol celkový vývoj zobrazovačov od machúľ na ČB CRT až po dnešok... vždy sa tam niečo nájde, čo nefunguje korektne :lol: a ako sa postupné pridávanie "technológií" podieľalo pri zlyhaní aj na "rozmachlení" obrazu...
Mám v regáli nejaký - po tých rokoch možno ešte aj funkčný FujNaj 3 combo... (CRT - VHF-UHF-TV/...zobrazovač pre DVD player a VHS v jednom). Pamätám, že keď som ho pár dní nevypol hlavným vypínačom (len do STBY diaľkáčom, tak obraz sa tváril, ako prívrženec dnešnej sekcie LGBTI... hral všetkými dúhovými farbami :lol: ..pár "resetov" - VYP/ZAP - aby sa aktivovala demadnetizácia - vždy pomohla ... Potom prvé projekčné TV - skrine na pol obývačky, ale stačilo s ňou "zahrkotať" a už bol ten "chabý" obraz rozostrený... Potom prvé plazmy... pri statickom obraze (napr. logu ) ostávalí "prepálené" kontúry cez obraz aj po vypnutí viditeľné... A napokon súčasné - kde krachuje podsvietenie, odpadávajú čočky z LED, do rozptylových fólií sa vypaľujú tmavé fľaky... a ani tie najnovšie technológie nie sú 100%...
Mne by v podstate stačil na bežné pozeranie "monitor" - bez žiadných "úžasných" fičurín, ktoré dnešné TV placky dokážu... to sa dá aj ináč - keď je potreba aj bez toho úžasného TV, ktorému zachvíľu treba niečo kompenzovať (aktualizáciou FW..).
Romerovo pri sledovaní asi tak - aby, hlava "herca" pri bežnom sledovaní (nie detail) nebola väčšia ako "TÁ moja" na patričnú vzdialenosť... To sa mi zdá prirodzené.. Načo máš mať obrovské "delo" s obrovskou rozlišovacou schopnosťou, keď to síce UHD kamera možno zachytí, ale obyčajné oko nie... a nejaký procesor to tam "dopočítava" - aby si mal "hlbší" zážitok ... to už nie je ľudskému zraku prirodzené.. a vyzerá to podľa mňa skôr komicky..
Ale to je môj názor... vy sa svojím vysporiadajte...
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
