Samsung LE37R86BD od kontajnerov
Poradna určená pro amatéry
#1 Příspěvek od rnbw »
Podsvietenie a panel funguje, zakladna doska je na tom horsie.
Po zapnuti vo zvuku sum, v obraze tiez, po chvili sa restartuje. Postupne sa to zlepsuje. Asi budu suche elyty.
Podobne priznaky mal LE22S86BD, co som robil nedavno - akurat to nebolo az taketo zle. Skoncilo to vymenou vsetkych SMD elytov na zakladnej doske.
#2 Příspěvek od samec »
To je v pohode. Podľa mňa sa to príliš nelíši od bežne vysielaných TV programov. To je Markíza, že? :pako:
PotPalo
#3 Příspěvek od PotPalo »
Tak zasa všetky elity meniť netreba. Stačí jeden SMD 1000uF 16V čo je pod plechom. Na ležato pod plech vojde aj klasický Panasonic s vývodmi (priemer 8mm).
Niekde mám obrázok kde sa má tento kondenzátor priletovať zospodu dosky pokiaľ sa niekomu nechce dávať dolu plech, ale je to prasačina.
Ono sa dá zistiť či začína byť slabý tento kondenzátor práve na tom štvorci v digitálnom menu tak, že po zapnutí je vidieť rušenie na zvislých čiarach, ktoré postupne ustane. Že to šumí až nieje obraz je už fakt extrém, to niekto trápil pekne dlho. Ale mal som aj to. Najhorší prípad (asi niekto poskladal vadné kusy) som mal: zlé elyty v zdroji, potom zlý tento elyt na základnej doske, potom zlá AS-15 na T-CONe, a ešte zlý panel, bolo treba natiahnuť káblik. Ale všetko som to opravil a TV fungoval, ten čo mi ho predal iba čumel ako puk. Asi vedel...
Ivan_01
#4 Příspěvek od Ivan_01 »
rnbw píše:Skoncilo to vymenou vsetkych SMD elytov na zakladnej doske.
to ti niekto aj zaplatí alebo to robíš pre dobrý pocit a vyplnenie času ?
#5 Příspěvek od rnbw »
To bolo v rodine. Pod plechom boli zle takmer vsetky, mimo neho to bolo trochu lepsie. Ale minimalne polovica z tych najmensich 10uF mala ESR nekonecno. Ono to viac-menej fungovalo - len po zapnuti za studena rusenie v zvuku aj v obraze, nasledne zmizol obraz uplne (ale podsvietenie svietilo).
#6 Příspěvek od p32 »
Hmm, to se vyplatí. Za 200 Kč seženeš tuto TV funkční a ještě ti je možná někdo dá, aby sis to odvezl.
Habesan
#7 Příspěvek od Habesan »
A dokážeš nám předložit alespoň pět takových inzerátů ???
PotPalo
#8 Příspěvek od PotPalo »
Ja už tieto staré TV neberiem ani zadarmo, je to takmer nepredajné. Rozlíšenie 1366x768, z USB to filmy neprehráva, a je to iba DVBT, takže je to použiteľné iba ako monitor k settop boxu.
#9 Příspěvek od p32 »
Habesan píše:A dokážeš nám předložit alespoň pět takových inzerátů ???
To myslíš vážně nebo jsi tak hloupej???
#10 Příspěvek od rnbw »
Ked som mal trochu zbytocneho casu, prezrel som televizory na bazosi. Do 20 eur je takmer vsetko srot - rozbite, ci vadne panely, odpalene vstupy. Inak len CRT, pripadne LCD len s analogom bez HDMI. Alebo vraj funkcne televizory, ale ze by to clovek pred fotenim zapol, to nie.
Takze chod do prdele a nerob tu bordel.
PotPalo: U nas DVB-T takmer nikto nepouziva, lebo sa tam nic nevysiela. Uz tam zostala len STV (co je sice jedina nasa pozeratelna televizia, ale vacsine ludi to nestaci).
Habesan
#11 Příspěvek od Habesan »
p32 píše:
Lot to usmlouval na deset.
Mně stačí pět.
#12 Příspěvek od rnbw »
Minuli sa mi 100uF, takze tam zostali este tri stare a nemam ani 1000uF/35V do zdroja. SMD 82uF so zelenym napisom som nechal, to su nejake organicke.
Predbezne som to vyskusal - hned po zapnuti bezchybny obraz.
Jeden ten 1000uF pod plechom bol uplne v riti, druhy len ciastocne. Prakticky vsetky elyty okolo plechu boli vadne. Dalej od neho to bolo lepsie, az na vynimky (napr. 1uF pri tuneri).
Tato doska sa robi lepsie ako LE22S86BD - tam bolo vela malych 10uF, niektore v dost nepristupnych miestach.
PotPalo
#13 Příspěvek od PotPalo »
Príčina nefunkčnosti býva ten čo máš na obrázku vyššie.
#14 Příspěvek od rnbw »
Uz neviem, ktory bol horsi.
Je to hotove, zlozene. Nabehanych 42916 hodin. Este to nejakych par desiatok tisic zvladne.
[edit]
Vidiet, ze tu sa pri navrhovani HW a programovani FW rozmyslalo. Je tam linkovy audio vystup pre pripojenie zosilnovaca alebo napr. bezdrotovych sluchadiel. Cez VGA vstup funguje TV ako monitor, takze bez signalu sa hned uspi (cervena LED blika) a pri pritomnosti signalu sa zobudi.
