Tranzistory 2SC5198 majú väčšie Uceo ako 250V ?
dred
#1 Příspěvek od dred »
Kúpil som na allegre 2 páry 2SC5198/2SA1941 - podľa predajcu "nové, originál" Toshiba...
Nové síce nie sú - sú to vyletovance z nejakého stroja ale vyzerajú OK!
Podľa DS majú mať Uceo viac ako 140V....
- hFE majú pri 1A v rozsahu katalógu ( 72/68 ) = OK
- Cob ukážu 168/170 a 310/311 pF = OK
- 2SA1941 majú Uceo 167/168 V = OK
...ale zarazilo ma trochu Uceo pri 2SC5198, ktoré je viac, ako 250 V (viac neodmeriam)
Je to vôbec možné ? (meral som určite správne - iný "nový" šit mi ukázal sotva 120V).
Že by to boli až také dobré originály??
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Jistě , takové KD503 můžou mít až 200V . V katalogu máš minimální hodnoty .
#3 Příspěvek od EKKAR »
BOBOBO píše:... V katalogu máš minimální hodnoty .
Minimální GARANTOVANÝ hodnoty - pod ně by danej typ jít neměl. Pak už je to jenom o poctivosti a entuziasmu výrobce, jak vysoko se pustí. Mám v šuplíku diody, který mají mít katalogovej závěr 80V - a na "trápítku" = zdroji vn s Umax cca 500-550V s omezením proudu výstupníma svorkama na max 100uA se "prošvihnou" a vedou ve zpětným směru jako Zenerky už při 85-90V (nedestruktivní průraz přechodu) - a vedle mám jiný, který mají závěr podle katalogu 300V - a vydržej klidně těch 500, co dá ten můj zdrojík. Ale nikomu podle toho nelze doporučovat "hele, tenhle typ byl dycky předimenzovanej, neboj se a dej ho tam, to vydrží ...!" Kdo tohle udělá, zaslouží připojit "Vyděržaj pyjoněr!" na koule - A ZAPNOUT ...
bu2520
#4 Příspěvek od bu2520 »
namátkou jsem jich teď na stole 5 kusů zkusil a mají od 475V do 510V
feliz_navidad
#5 Příspěvek od feliz_navidad »
dred píše:Kúpil som na allegre 2 páry 2SC5198/2SA1941 - podľa predajcu "nové, originál" Toshiba...
Co tě vedlo k tomu, kupovat je na allegru, když v TME mají 2SC5200/2SA1943? Je to totéž, jen výkonnější.
#6 Příspěvek od samec »
dred píše: ...ale zarazilo ma trochu Uceo pri 2SC5198, ktoré je viac, ako 250 V (viac neodmeriam)
Je to vôbec možné ?
Skús do bázy pustiť prúd a uvidíš, či sa potom tranzistor ešte zavrie. A meral si ho aj pri maximálnej teplote, alebo len za studena?
dred
#7 Příspěvek od dred »
feliz_navidad - majiteľ požadoval originál... je to do receiveru Onkyo
samec - vybavenie na také meranie nemám... zatiaľ som ani nepotreboval..
ransom
#8 Příspěvek od ransom »
On to originál je. Jsou to typy ze stejné řady, a TME prodává originál Toshiby (shodou okolností mi zrovna dnes přišly z TME čtyři páry 2SC5200/2SA1943). Proti použitým samozřejmě nic, sám je občas z nějakého vraku vytěžím. Dokonce i na Aliexpressu se občas dají dostat za pár drobných použité originály vyrabované ze starých přístrojů. Akorát tam je drobné riziko, že nevíš čím si prošly než se ten vrak stal vrakem. Když prodejce přiznává recyklát, je naděje že nekecá.
Je dobré zkusit ještě závěrné napětí emitor-báze a betu při 5A. A jak psal Samec, zkus dosáhnout vyšší než pokojové teploty. Stačí horkovzduška s termostatem a nastavit třeba 140°C.
Zpět na „Součástky“
