Sháním servismanual radiomagnetofon JVC 9408 LS
Quest
#1 Příspěvek od Quest »
Nemá někdo náhodou servismanual na Tuzexový radiomagnetofon JVC 9408LS ? Není tu někdo z bývalých pracovníků z opravny KOMEX, Senovážná 4 ? To bývala v sedmdesátkách smluvní opravna a manuály vlastnila.
#2 Příspěvek od ok1hga »
jsou tam tyto desky ?
. . . nebo je tam něco úplně jiného ?
poslal jsem ti mail
Quest
#3 Příspěvek od Quest »
DPS radia
Quest
#4 Příspěvek od Quest »
Dám 1k za papírový SM !
P.S: Pro pořádek k = 1 a 3nuly
Naposledy upravil(a) Quest dne 17 dub 2026, 02:56, celkem upraveno 1 x.
#5 Příspěvek od ok1hga »
dej sem pořádnou fotku té desky, nebo mi ji pošli na mail v původním rozlišení . . .
co to je za brouka "AN203xx" na tvé fotce to není celé čitelné
stefan31
#6 Příspěvek od stefan31 »
To je pravdepodobne AN203C , AM/FM IF zosilňovač, označenie vývodov na "Radiomuseum", kúpiť sa dá ešte tu:-https://www.icompplus.com/shop/an203c-52947
Stefan31
#7 Příspěvek od Hill »
Koukni se, jestli je tam na vstupu od tuneru FM keramický filtr 10,7 MHz, v boomboxech JVC jsem už měnil filtry tři, švába ještě nikdy.
Quest
#8 Příspěvek od Quest »
stefan31 má pravdu, ok1hga, proč Tě trápí AN203 je OK. Radio i mgf hrají. Hill. na filtr se kouknu, dík za upozornění.
Původní vellikost foky má 8 Mega, tu sem nedostanu. ok1hga, pro zvětšení použij "Ctrl a +)".
#9 Příspěvek od ok1hga »
Quest píše:Původní vellikost foky má 8 Mega, tu sem nedostanu. ok1hga, pro zvětšení použij "Ctrl a +)".
tak se podívej jak velký obrázek se sem dá dostat . . .
#10 Příspěvek od masar »
Našel jsem jen tohle za 2.1€
Ale nevím, jest-li to funguje.
:wink:
Quest
#11 Příspěvek od Quest »
to masar. Dík za info, ale jedná se pouze o usermanual univerzální pro celou řadu 9408. 9408 se vyráběl ve verzích LS/LF/RS a možná ještě dalších, (podle destinací určení), lišící se frekvencemi rozsahů jejich počtem napájením atd. Schema samotného tuneru v sm je na formátu A3, mgf je na dalří A3.
Požadované 2€ je podezřelá cena, příliš se daný server zajímá o mnoho osobních údajů. Mám tady podobný za 0,5€.
#12 Příspěvek od Hill »
Quest píše:stefan31 má pravdu, ok1hga, proč Tě trápí AN203 je OK. Radio i mgf hrají...
Tak nač ten servismanuál vlastně potřebuješ?
Quest
#13 Příspěvek od Quest »
to Hill.
Jednak z nostalgie, tenkrát v Tuzexu jsem koupil menšího bráchu, a když jsem po čase přelaďoval VKV svému spolupracovníkovi 9408ku, začal jsem litovat mojí volby. Výborná citlivost tuneru, na SW k dispozici štvavé vysílače celý den, vynikající zvuk atd. Teď na stará kolena jsem si za pár stovek udělal radost a napravil si svou tehdejší chybu a obohatil si svoji sbírku. Podařilo se ho oživit, ale ještě by to chtělo trochu poladit mf 10,7 a p.det. Jsou poněkud slabší proti am a dva vrcholy PD. Jak je zřejmé z fotky je poměrně hustě osazená deska, a tak by se mi hodila mapa rozmístění součástek. Potom nad schematem podumat proč potenc. hlasitosti nechodí až na nulu. Pravděpodobně špatný průběh, N místo G. Ke všem mým sbírkovým kouskům mám dostupnou dokumentaci, takže z mého hlediska asi tak. Sbírka by se ucelila.
#14 Příspěvek od Hill »
Tak to jo.
To řízení hlasitosti asi nebude souviset s průběhem dráhy - když místo logaritmického dáš lineární potenciometr, tak hlasitost od nuly hned zkraje strmě vylítne a od půlky dráhy nahoru už moc velký rozdíl neuslyšíš (z půlky do plné je rozdíl jen 6 dB, zatímco u logaritmického to obvykle dělá kolem 20 dB). Tohle bych tipnul na velký přechoďák zemního vývodu potenciometru, nebo je tam úmyslně vazební odpor pro fyziologickou regulaci průběhu (loudness), ale tak moc si asi Japonci konstrukci nekomplikovali, takže bych šel po tom kostření.
Quest
#15 Příspěvek od Quest »
HILL: Díky za rozbor, Číňané poslali nový logaritmický potenciometr, dané velikosti a už regulace hlasitosti chodí jak má.
Má nabídka výše, stále platí.
