P: Q-metr s generátorem - odesláno
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Obsahuje Generátor a rezonanční Q-metr.
Generátor je funkční s široce přeladitelnými rozsahy od 13 kHz do 7 MHz. Jeden cinch výstup pro Čítač.
Výstup může být AM modulovaný z vnitřního nf oscilátoru a s nastavitelnou amplitudou (cinch Výstup, zlobí).
Rezonanční Q-metr
Kapacitním trimrem vpravo se nastavuje výchylka k polovině měřáku. To funguje divně, skokově. Přesný postup mohu zjistit. (Víte někdo?)
Vnitřní konstrukce je přehledná, snadno diagnostikovatelná, poloprofesionální.
Nabízím na opravu či součástky za 200+poštovné.
Q-metr
Q-metr
Q-metr
Q-metr
Naposledy upravil(a) kulikus dne 17 dub 2026, 19:47, celkem upraveno 1 x.
sis2
#2 Příspěvek od sis2 »
Mám zájem. Posílám SZ.
kulikus
#3 Příspěvek od kulikus »
Zamluveno by sis.
sis2
#4 Příspěvek od sis2 »
Zásilkovna: Jistě by nám manažeři vysvětlili, jak usilovně pracují na neustálém zlepšování služeb. Tady je jeden z výsledků - obrázky od kulikuse jsou před odesláním a následující jsou pořízené po vybalení zásilky přepravené uvedenou "službou" ...
Killroy
Moderátor
#5 Příspěvek od Killroy »
Prasata. Mj. výsledek i toho co tam dneska zaměstnávají za svoloč a kdo to potom vozí. To potvrdí každý, kdo ještě provozuje nějaké obslužné místo pro Zásilkovnu. A jeden z důvodů proč upřednostňuji v poslední době Balíkovnu. Rychle a bez problémů dodáno, mnohdy už druhý den. I křehké věci, což Zásilkovna nerozlišuje = nehradí škodu. A může každej nadávat na ČP jak chce..
ferdislav
#6 Příspěvek od ferdislav »
Nejdříve bych pátral,jak to bylo zabaleno
Druhá věc je že ty trafa tam byli jen kdoví čím přilepené
Myslím že tam je počátek všeho...
Lukas-Peca
#7 Příspěvek od Lukas-Peca »
Já jsem naposled posílal přes balíkovnu věc, která se vydražila za 7,5 tisíce. A pošta to ztratila :) Následovalo několik dní vyplňování online formulářů, telefonování s AI asistentem, který akorát předčítal jejich web, vyvolávání kupujícího, kde to je. Přes tu infolinku se ještě dalo diktovat číslo ztracené zásilky, ale po nadiktování čísla se AI decentně odmlčela. Nakonec to naštěstí našli. Ty infolinky s AI asistenty a číselným menu mně neskutečně lezou na nervy, člověk se tři minuty prokousává tím menu, aby mu pak AI asistent sdělil, že tento požadavek se má řešit přes online formulář. Čiší z toho, že ty společnosti dělají všechno pro to, aby většina volajících zavěsila ještě dřív, než je spojí s operátorem.
Balík musí být zabalený tak, aby vydržel zavalení těžkými věcmi, nakopnutí nebo pád z výšky. Pokud to druh posílaného předmětu neumožňuje (třeba bakelitové rádio), tak je lepší se na posílání vykašlat.
PavelFF
#8 Příspěvek od PavelFF »
Taky by mě zajímal způsob zabalení. Nestačí omotat balicím papírem a zavázat provázkem a nechat poslat jako křehké. Pochopitelně to dopadne špatně. Na jakoukoli dopravní službu nelze spoléhat. Můžeme se nad tím pohoršovat, ale to přístroj neochrání.
Když jsem prodávával přístroje, byly v tvrdé krabici s tlustou deformační mezivrstvou molitanu, pěny, bublin nebo aspoň zmuchlaného papíru(aspoň k něčemu se letáky hodily). Předpokládal jsem shoz balíku z plošiny dodávky na zem. Neměl jsem reklamace na poškození přepravou.
sis2
#9 Příspěvek od sis2 »
Já si nestěžuju, dám to snadno do pořádku.
Jen pro ilustraci, jak něžně s tím asi burani zacházejí, když se přes balík urazí a přerazí to držadlo.
Jasně, ty přilepené cívky asi nemohly moc držet, ale aby se urvaly, musela to být pecka.
#10 Příspěvek od EKKAR »
sis2 píše:... Jasně, ty přilepené cívky asi nemohly moc držet, ale aby se urvaly, musela to být pecka.
Spočítej si, jak velký "géčka" takovej balík podstoupí, když spadne z plošiny náklaďáku 1,5m vysoko na zem. Ono sice zemský gravitační zrychlení je "jenom" 9,81m/s², ale při nárazu na povrch se balík zastaví na dráze jenom tolika milimetrů, o kolik mu ten obal dovolí se zdeformovat. Vzorečky jsou známý, výsledek je skoro 5,5m/s těsně nad zemí - jenže pak přijde náraz a celá ta energie se zmaří na pár milimetrech, takže pokud má těleso zpomalit z 5,5m/s na nulu na dráze 5mm (a to si myslím ještě dost nadsazuju), dojde k (pro většinu lidí) velice překvapivým věcem. Výsledné zpomalení (deformační zóna o 5mm po pádu z výšky 1,5m) je rovné 3025m/s², což odpovídá (po vydělení gravitační konstantou 9,81m/s²) hodnotě o fous vyšší než 308g. Když si vezmete, že většina elektroniky má garantovaný vlastnosti v datasheetu jen pro zrychlení maximálně 20g, výjimečně až 50g, tak takovej balík spadlej/shozenej na zem "si vychutnává" zpomalení násobně větší ... Největší vliv má právě ta velikost vzdálenosti, na který se těleso po "rozjezdu" volným pádem zastaví = tloušťka pružný/deformační zóny v obvodový vrstvě balíku, která pohlcuje tu energii dopadu a prodlužuje dráhu, na jaký dochází k celkovýmu zpomalení - a tam prostě ty géčka mluví za vše.
Ergo kladivo - bylo to nesprávně zabalený.
kulikus
#11 Příspěvek od kulikus »
Tvl, to zírám! Poslal jsem to s vírou, že k takovému zvěrstvu nedojde. Zabalené to bylo v papundeklové krabici, jejíž rozměry umožnily použít vycpávku jen na jednom boku a velké plochy dvojitě - moje chyba.
Já bych zahájil vymáhání škody, tak 2k. Dát to do hromady ti zabere dost času.
Pošlu ti fotku ve vysokém rozlišení, je vidět připojení cívek. Snad ferity nepraskly. Madlo je asi duralové, půjde svařit.
Naposledy upravil(a) kulikus dne 23 dub 2026, 09:09, celkem upraveno 2 x.
ferdislav
#12 Příspěvek od ferdislav »
Při špatně zabaleném balíčku ti žádnou škodu nezaplatí a musel bys reklamovat při přebírání, ne týden po něm..
ps madlo je od šuplíku..
kulikus
#13 Příspěvek od kulikus »
Koukám, že jsou ohnuté šrouby madla. To je M4 nebo M5?
sis2
#14 Příspěvek od sis2 »
M4. Posílat nic nemusíš, mám AR8/81 a orientuju se.
Hlavně, že Karel doplnil svoje moudra, to vyloženě chybělo...
#15 Příspěvek od EKKAR »
To nejsou "moje moudra", to je prostá fyzika, na kterou hodně lidí zapomíná - a pak se divěj. U elektroniky není obalovejch tlumicích vrstev nikdy dost a u měřáků to platí dvojnásob.
