Využití odstavených dolů/šachet
Vše co se týká silnoproudu.
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Vláda schválila 250M CZK na zasypání šachet na Frýdlantsku, možná i jinde.
Jen na Příbramsku je několik desítek šachet. Pak Ostravsko, Frýdlantsko...
Ale do šachet lze spouštět závaží a při přebytku ho vytahovat - gravitační elektrárna. Při hloubkách 1000 az 1800 m a závaží řekněme 200 tun to dá 1MW na 13 minut dle vztahu E=1/2m.v² , případně nižší výkon déle.
Závaží lze spouštět i do vody (zatopené šachty), vztlaková síla jen zmenší efektivní "hmotnost závaží". Šachta se proto nemusí odčerpávat od podzemní vody. Na druhou stranu by vodní čerpadla mohla nahradit mařiče přebytků solární energie.
Zůstali by však nevyužité štoly (horizontální podzemní prostory).
Přiložený článek z VTM 16/1990 píše o akumulaci tlakové energie ve formě stlačeného plynu vehnaného do podzemních prostor solných jeskyní v zahraničí. Při správném uzavření konců českých štol (spojují sousední šachty) by to šlo použít i u nás, viz článek.
Zavážení šachet považuju za nesmyslné maření přírodních zdrojů.
VTM16/1990 Tlakovzdušná elektrárna.
DedVseved
#2 Příspěvek od DedVseved »
Už to je ve světě někde funkční a ne jen na papíře?
Desítky miliónů ročně stojí udržet důl jako bezpečný, což je např. infrastruktura, vyčerpávání vody, odvětrání metanu atd. Takže až to závaží zvedneš, což stojí taky peníze a budeš připravený na výrobu, tak se ti to vyplatí možná v zimě přes den, protože v létě tě převálcuje fotovoltaika. Jen ty těžní lana byly stály tak 20 milionů na 5-10 let.
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Někde jsem četl, že to zkoušeli jako demonstraci, prostě propadák.
Navíc, neudržované šachty se časem zřítí a na povrchu se pak propadá terén.
ransom
#4 Příspěvek od ransom »
Nápad samozřejmě hezký. Ale.
200 tun na kilometru výškového rozdílu akumuluje 545 kWh. To je sedm baterek z Enyaqu. Taková akumulátorovna se vleze i s veškerým vybavením do stavební buňky, je jednodušší, levnější, a mnohem pohotovější.
V případě přetržení lan by pád 200 t do hloubky 1500m uvolnil energii odpovídající cca 700kg TNT. Což by v dole vyvolalo slušné zemětřesení s těžko představitelnými následky na povrchu.
Taky nevím, jestli bych vytěžený důl nazval zrovna přírodním bohatstvím?
Eleman
#5 Příspěvek od Eleman »
Pánové zapomeňte na to. Náklady na údržbu (nejen) jámy a dalšího zařízení a provoz násobně převýší získané výhody. Mimo jiné proto se šachty nekonzervovaly a bez milosti se zasypaly. A to i v případech, že tam zůstalo i dost uhlí na vyrubání. Jsem z regionu šachet a jistou dobu jsem v tomto odvětví pracoval.
dred
#6 Příspěvek od dred »
ransom píše:Nápad samozřejmě hezký. Ale.
Veru tak... Náš bývalý ťažný deduško Ward-Leonard mal príkon cca 1megawat na 800m hĺbku šachty a to fungoval v dvočinnom režime - 2 klietky ... účinnosť by bola hlboko pod mínus 50% :lol:
(tiež je z polovice zatopená, kvôli odvádzaniu vôd z I. horizontu samotokom cez ostatný zvyšok bane).
jezevec
Hlavní moderátor
#7 Příspěvek od jezevec »
OT promazáno.
#8 Příspěvek od Hill »
jezevec píše:...neudržované šachty se časem zřítí a na povrchu se pak propadá terén.
Na silnici 301 (a v okolí) bývala dodatková tabulka s nápisem PODDOLOVÁNO.
Ano, propadá se to, proto se po ukončení těžby dělá zavážka.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Je to jen zástěrka-čerpačka nebo si snad někdo myslí , že tam zavezou miliony tun ??? :roll: :roll:
ransom
#10 Příspěvek od ransom »
Námitka sice vypadá logicky, ale ve skutečnosti není nutné vyplňovat celý vytěžený objem. Jen jeho část pod městskou zástavbou, tam kde jsou vytěžená místa mělko. Se zbytkem si většinou poradí geologické pochody. Rozsáhlé plochy povrchu klesnou o pár desítek centimetrů, aniž by to bylo vidět.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
No mně by asi vadilo , kdyby mi půlka baráku klesla o pár desítek centimetrů . Asi by mi stačila i jen jedna . musím použít smajlíka :roll: :roll:
Cust
#12 Příspěvek od Cust »
Zvlněná krajina na Jižní Moravě zvaná Moravské Toskánsko je způsobená z části přirozeným zvrásněním a z části propadem dolů z těžby někdy na přelomu starověku/středověku. Tenkrát se asi nezaváželo... :-)
bu2520
#13 Příspěvek od bu2520 »
Také se využívá důlní plyn , což je "obnovitelný" zdroj. Je otázka nakolik se využívá u opuštěných šachet a především jak moc je jeho využití ekonomické. To je bohužel celý podvod tzv obnovitelných zdrojů, což je uhlí také.
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Co myslíš tím "také" .
bu2520
#15 Příspěvek od bu2520 »
Uhlí je obnovitelný zdroj, stále se tvoří, akorát to déle trvá, ovšem v tom je ten ekonomický smysl, není čas čekat. Žádné obnovitelné zdroje nejsou , vše včetně slunce se jednou vyčerpá.
