Ruční kráječ chleba - cca rok 1986
JiriTom
#1 Příspěvek od JiriTom »
Na kráječi (viz foto) odešel unašeč nože ze silonu. Velký průměr je 30 mm a situace je na fotkách. Prosba (na náhodu) : neleží někomu doma tahle (asi) silonová věc ?
Zadat to nelze soustružníkovi, protože uvnitř je vytvarován "zámek?" proti otáčení a to se na soustruhu nevyrobí. Díky za příspěvky.
Význam slova dezolát: Člověk náchylný k podlehnutí konspiračním teoriím, šířící dezinformace, nepátrající po pravdě a souvislostech, následující stádo. Dezolát má ve všem jasno, nikdy nepochybuje...
#2 Příspěvek od samec »
:arrow: https://www.obi.cz/search/vteřinová lepidla/
Výroba kolečka bude drahšia, než celý krájač na aukre
https://aukro.cz/retro-krajec-na-chleba-7120713505
(Od 1986 odrátaj tak dve desaťročia.)
Ja by som ním chleba nekrájal. Po zhliadnutí fotiek by ma na taký chlieb prešla chuť.
keemo
#3 Příspěvek od keemo »
Ten z inzeratu mam doma tiez :D
Rellik
#4 Příspěvek od Rellik »
A co 3D tisk? Naměřit míry, udělat výkres nebo přímo model a vytisknout?
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Měl jsem ho doma . Krám jsem vyhodil , bude časem na SD . Ten knoflík na štelování tloušťky není origo . :lol:
#6 Příspěvek od xsc »
Ten knoflík podle mě originál je, aspoň v tom samém kráječi z DDR jsme měli doma ten samý. Asi je časem "inovovali" :-)
JiriTom
#7 Příspěvek od JiriTom »
Díky všem za příspěvky. Ten kráječ od koupě cca před 40 lety fungoval v původní podobě do dneška.
Mám na mysli náhodu, jako byly například zásoby plastových vrtulek do praček, nebo plastových středových spojek motor-křížek do mixéru, no...:)
Na náhodu by ten unašeč mohl někdo mít. Je to nostalgie a když to nepůjde jinak tak kráječ pude...
#8 Příspěvek od rnbw »
Mozes si dat na sustruhu vyrobit zakladny tvar a to vnutro vyfrezovat v ruke.
Alebo vyrobit aj vnutro do kruhu a potom tam tie rovne casti dorobit (sekundove lepidlo + soda).
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Není , origo neměl to tenké prodloužení praporku .
JiriTom
#10 Příspěvek od JiriTom »
rnbw píše:Mozes si dat na sustruhu vyrobit zakladny tvar a to vnutro vyfrezovat v ruke.
Udělat z mosazi a připájet do otvoru ty dva kousky...
Nouzově jsem kráječ vyřešil mezikroužkem vystřiženým z tenkého plastu.
jirka5
#11 Příspěvek od jirka5 »
Jiří Tom: Měl bych pro vás návrh. Ještě než "pude", měl bych o něj zájem. Mám totiž doma úplně stejný, který má zase jiné vady, takže bych mohl dát ze dvou dohromady jeden. A za ten váš nabízím nový, nepoužitý, elektrický.
BOBOBO: Je to originál. To tenké prodloužení praporku se snadno ulomilo.
JiriTom
#12 Příspěvek od JiriTom »
Díky za nabídku. Elektrický kráječ jsme méli, ale po čase jsme se rádi zase vrátili k tomuto odloženému.
Mezitím: Obroušením unašeče na urvané straně cca 2 mm na plocho na smirkovém plátně a vyrobením nové plastové 30 mm přítlačné podložky je zdá se problém vyřešen...
jirka5
#13 Příspěvek od jirka5 »
No právě - od elektrického každý po čase uteče, kdežto ten ruční vydrží klidně těch 40 let.
kejki
#14 Příspěvek od kejki »
Zvláštní, v sezoně děláme po 20 svačinách na elektrice a ten ruční je ve skříňce. Ale není můj, tak nemůžu pomoct.
A potvrzuji, posledních 40 let má tuhle regulaci tloušťky.
JiriTom
#15 Příspěvek od JiriTom »
Před chvílí jsem vezl knihy jako dar do re use centra a pro zajímavost - elektrických kráječů tam bylo několik, ruční ani jeden..- :)
