SHÁNÍM někoho na kontrolu a opravu DC/DC měniče
Hape
#1 Příspěvek od Hape »
Zdravím,
je tu někdo, nejlépe z Jihlavska, kdo by se mi podíval na DC/DC měnič? Jedná se o měnič z děleného PC zdroje CHIEFTEC CDP-120ITX, tzn. síťový zdroj 12V 10A + DC/DC měnič s 24 pin ATX konektorem. Síťový zdroj je v pořádku a dává 12V ale DC/DC měnič nejde zapnout. Napětí na ATX konektoru po spojení pinů PS ON + GND vyskočí na několik milisekund a zase zmizí. Já na diagnostiku nemám vědomosti, tak si s tím nevím rady.
Zkusil jsem změřit výstup osciloskopem, ale osciloskop moc neovládám a nejsem si jistý, jestli jsem ho měl správně nastavený.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Otázkou je rentabilita opravy u takové věci. Proměř diodtestem mosfety a výstupy jednotlivých napětí proti zemi, jestli nenajdeš někde zkrat. Případně třeba https://www.kaufland.cz/product/528403388
Hape
#3 Příspěvek od Hape »
Proměřil jsem tranzistory, diody a výstupní konektor (jednotlivá napětí proti zemi) a na zkrat jsem nenarazil.
Zdroj je nový a budu ho tedy reklamovat, akorát to je to co jsem nechtěl, protože ho budu muset zabalit, poslat a čekat na vyřízení. A novou základní desku vyzkouším až Bůhví kdy nebo bych mezitím musel koupit nějaký jiný zdroj.
Mysteri
#4 Příspěvek od Mysteri »
Nepoznám to, preto možno blbosť ALE: Máš zapojený výstup t.j. je zaťažený? Mnohé DC/DC zdroje bez pripojenia výstupu vyhodnotia prepätie na výstupe a sa zablokujú.....
Hape
#5 Příspěvek od Hape »
To jsem také kdysi dávno četl o klasických ATX zdrojích, že pro běh potřebují určitou minimální zátěž. Ale to prý už hodně dlouho neplatí. Podle novějších ATX norem prý mají zatěžovací odpory již v sobě zabudované a s jejich spuštěním bez připojení není problém.
Zdroj mi přišel o dost dřív, než základní deska pro kterou jsem jej pořídil. Jen na vyzkoušení jsem jej přes MOLEX konektor zapojil s jedním 140mm a dvěma 92mm ventilátory a ty sebou po spuštění zdroje vždy jenom škubly. Říkal jsem si to samé co ty, možná potřebuje mít zatížené všechny větve. Ale když mi z Číny přišla základní deska, tak i s ní se zdroj chová stejně. Po zapnutí na desce jenom problikne stavová dioda a a pootočí se ventilátor na chladiči procesoru.
HF_Tech
#6 Příspěvek od HF_Tech »
Tipnul bych to na špatně připájený C12 nebo chybějící cín na některé SMD plošce.
Zkus zjistit typ řídícího IO. Pak se dá alespoň špekulovat.
HF_Tech
#7 Příspěvek od HF_Tech »
Hape píše:To jsem také kdysi dávno četl o klasických ATX zdrojích, že pro běh potřebují určitou minimální zátěž. Ale to prý už hodně dlouho neplatí. Podle novějších ATX norem prý mají zatěžovací odpory již v sobě zabudované a s jejich spuštěním bez připojení není problém.
Tohle je plně jiná konstrukce než starý síťový zdroj. Ta potřeba zátěže je čistě o vyspělosti řídícího obvodu. Pokud nevadí větší zvlnění napětí, tak moderní obvody zatěž nepotřebují nebo stačí pár mA.
#8 Příspěvek od rnbw »
Tento je podstatne starsi a bez zataze normalne fungoval:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&t=111616
Hape
#9 Příspěvek od Hape »
C12 je připájený dobře a ani jinde jsem ani s lupou nenašel špatně připájenou součástku.
Udělal jsem foto všech IO na plošném spoji. Řídící IO bude asi ten uprostřed PS u těch tranzistorů?
lesana87
#10 Příspěvek od lesana87 »
Asi nemá moc smysl se v tom zdroji šťourat, pokud je v záruce, mohlo by tě to o ni připravit.
Ten prostřední IO U4 je dvojitý DC/DC měnič a bude nejspíš vyrábět +5V a +3,3V. U1 u výstupu bude výstupní napětí kontrolovat a generovat signál Power Good. K čemu je tam ten DC/DC na vstupu (řízený U3), nevím. Ví to někdo zkušenejší? U2 bude nejspíš snímat výstupní proud na R34.
A jen taková poznámka, když kontroluješ osciloskopem nějaká DC napětí, tak je dobré mít vstup přepnutý na DC režim. AC režim se hodí například na měření výstupního zvlnění.
Hape
#11 Příspěvek od Hape »
Jo, s tím šťouráním máš pravdu, už to mám zabalené a zítra přes Z-BOX pošlu do Suntechu na reklamaci.
A za poznámku k měření osciloskopem děkuji, zatím s tím mám mizivé zkušenosti.
#12 Příspěvek od rnbw »
U3 bude vyrabat 5VSB.
A nejako nevidim, odkial sa berie -12V. Predpokladam, ze okolo L5, ale ten U1 to neriadi - to je dohlad. Mozno je to nejaky primitivny menic bez IO.
lesana87
#13 Příspěvek od lesana87 »
No jo, na 5VSB jsem úplně zapomněla. :oops:
Ta největší toroidní tlumivka má mezi závitama tlustýho drátu namotané závity tenčího drátu, to může být na výrobu záporného napětí.
