jak odlepit displej od tabletu
bu2520
#1 Příspěvek od bu2520 »
Dostal jsem darem 14" tablet od Samsungu má vadný USB konektor . Dostat se do něj znamená nahřát displej a odlepit ho . Bohužel nemám nahřívací podložku této velikosti a nepotřebuji ji na nic jiného tak ji ani nechci kupovat. Existuje nějaký jiný způsob jak to nahřát a odlepit?
#2 Příspěvek od rnbw »
Teplovzdusna pistol s regulaciou teploty. Mozno aj fen by stacil. Na sklo prisavku a tahat - zacat niekde od kraja, aby sa vytvorila medzera, do ktorej sa vrazi trsatko.
Tiez pomaha nakvapkat izopropanol do medzery medzi sklom a telom - obojstranna paska potom povoli.
misocko
#3 Příspěvek od misocko »
Aj fenom na vlasy to nahreješ viac než dostatočne. Pomaly , rovnomerne , robil.som to raz. A ano ten izopropanol k tomu
#4 Příspěvek od EKKAR »
rnbw píše:Teplovzdusna pistol s regulaciou teploty. Mozno aj fen by stacil. Na sklo prisavku a tahat - zacat niekde od kraja, aby sa vytvorila medzera, do ktorej sa vrazi trsatko ...
Stačí propadlá kreditka se sbroušeným rohem a hranou ...
bu2520
#5 Příspěvek od bu2520 »
Zkusím ten fén , takové to vybavení jako přísavky a trsátka mám dokonce i oboustranku na lepení displejů. Předpokládám, že to je pouze na oboustrankách.
#6 Příspěvek od EKKAR »
Je, ale opravdu kvalitních.
#7 Příspěvek od rnbw »
Platobne karty su nahovno - lahko sa lamu a zanechavaju farebne stopy.
Na lepenie po oprave bud kupit originalnu vyrezanu pasku alebo pouzit lepidlo B-7000. Nevadi, ked vytecie von - da sa po zaschnuti odstranit nechtom.
matahari
#8 Příspěvek od matahari »
B-7000 je kapitola sama o sobě. Ty větší tuby jen s uzávěrem se můžou zahodit hned po prvním použití. Kupuji mini tuby s perforovacím plechem pod uzávěrem a stejně jsou po nějaké době vyschlé + ztvrdlé i tyhle.
bu2520
#9 Příspěvek od bu2520 »
Tak jsem použil fén a šlo to docela dobře, všem díky za cenné rady
asdf
#10 Příspěvek od asdf »
Jinak, místo platební karty partnerka vymyslela (protože je chytrá) použít stěrku na těsto. Když jsem jí měnil displej u notebooku (protože to s tou chytrostí není úplně stoprocentní), tak se to docela osvědčilo.
#11 Příspěvek od rnbw »
Nedokazem si predstavit, ako ten hruby a makky silikon pomoze pri rozoberani mobilu alebo tabletu.
asdf
#12 Příspěvek od asdf »
My máme plastovou. S tou to jde dobře. Neohýbá se jako karta, je pevná. To jsem dal špatný odkaz.
#13 Příspěvek od rnbw »
Plastova by fungovat mohla. Ale trsatko je istota. Na mobily je lepsie gitarove, na hrubsiu pracu (monitory) zase basove.
asdf
#14 Příspěvek od asdf »
Trsátko je taky dobrý nápad.
bu2520
#15 Příspěvek od bu2520 »
Mám jakousi sadu nářadí kde jsou různá plastová trsátka a páčidla atd. Oprava se zdárně podařila. Ale je mi k prdu, protože je tablet zamknutý a i při dání do továrního nastavení chce při nové instalaci potvrzení původním heslem. Vzhledem k tomu, že jsem ho dostal na díly nechci se původního majitele ptát na heslo. Podle ai jsou nějaké možnosti, ale vzhledem k tomu, . že jsem to nikdy nedělal tak bych tablet nerad uvedl do stavu úplne nepoužitelnosti.
