modulátor
peťan 1
modulátor
#1 Příspěvek od peťan 1 »
Zdravím , nevíte kde by se dalo sehnat schema na modulátor z videa?-ET-EC-RB-O132.Chtěl bych si propojit webku s malým merkurem.Na desce ve videu je popis smáznutý. :cry: Díky
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Pokud ta webkamera nemá kompozitní videosignál, tak Ti to bude stejně na ho**o.
— Winston Churchill
jave
#3 Příspěvek od jave »
Jestli ma WEBka USB, tak jedine modulator ktery ma vstup USb, uz jsem ho videl, ale stal skoro 2000 Kc
hafca
#4 Příspěvek od hafca »
Jestli ta kamera má vyvedený komposit signál, tak je jednodušší si dodělat videovstup. Měl jsem to kdysi udělané na Merkuru taky. Používal jsem jej k počítači ATARI a chodilo to bez problémů.
peťan1
modulator
#5 Příspěvek od peťan1 »
Ahoj,přes video funguje dobře.A jak by se dal dodělat ten videovstup u toho merkura???
hafca
#6 Příspěvek od hafca »
Zapojení bylo někde v Amatérském Rádiu. Jestli je máš, hledej někde kolem roku 1987-1989. Jestli to nenajdeš, pokusím se to někde vyhrabat, ale to bude na dlouho.
jef111
#7 Příspěvek od jef111 »
Otázka je jaký merkur máš? Merkur nebo Merkur 2 ? V Merkuru 2 už ten video vstup byl, byla tam jiná mezifrekvence. Pokud máš ten původní Merkur a sehnal by jsi někde tu mezifrekvenci z Merkuru 2, měl by jsi míň práce, nebylo složité ji předělat.
www.sigmaphon.cz
hafca
#8 Příspěvek od hafca »
Jestli si to dobře pamatuju, nebylo to vůbec složitý. Taky mám pocit, že v mefce, se nic nepředělávalo. Měl jsem to udělaný na obyčejnej lampičkovej přepínač, jedna poloha video, druhá normální TV. Je to ale opravdu dlouho, možná se pletu.
miroja
#9 Příspěvek od miroja »
Pozri sa ako to ma urobene Metkur2 a dorob to do Tvojho Merkur1 :wink:
hafca
#10 Příspěvek od hafca »
peťan 1
Povedla se Ti ta úprava? Našel jsem zapojení toho vstupu přímo pro Merkura. Byla to doporučená úprava pro počítače SAPI.
