Funai TVD-D2104PT (kombo TV+DVD+VCR)
mám tu tuhle televizi s tím že je špatná linearita v horizontálním směru a to tak, že v levé části obrazovky je obraz širší a směrem doprava se zužuje. TV je 2 roky stará. Majitel tvrdil, že mu to tak dělalo už od začátku a když to reklamoval, dali mu jiný TV ovšem s naprosto stejným problémem. Tak by mě zajímalo jestli je to závada nebo vlastnost daná špatnou konstrukcí. Nejhorší je, že KSŘ v této televizi je tak jednoduchý (viz schéma), že tam prakticky není nic čim by se dala ta linearita kompenzovat... V SM se dá nastavit jen pozice obrazu.
Schéma je zde: http://radim.gzk.cz/soubory/funai.jpg
- HiGhLaNdEr
- Kontaktovat uživatele:
Návštěvník
Anonym píše:Jak se to chová , když zvětšíš C vazeb. (dva par. proti zemi) ? Ivan
Tím se celkově zůží obraz, ale pořád zůstane na levé straně širší než na pravé. Zkoužel jsem už různé kombinace zapojení, ale vždycky se mi podařilo ten obraz buď zůžit celkově nebo jen na pravé straně. Já ale potřebuju to na levé straně zůžit a/nebo na pravé roztáhnout...
Návštěvník
Anonym píše:Pak mě napadá ještě jedna šílenost , zkus zvětšit vazební kond na zem a do serie s vychylovačkama dát z nějakého vraku lin. cívku a tou to doladit . Ivan
To už jsem taky zkoušel. Dokonce s různými cívkami. Podařilo se mi to sice trochu vylepšit ale pořád to ještě není ono. Zkoušel jsem nejrůznější sério-paralelní kombinace cívek, kondenzátrů a odporů ale pořád to je na levé straně širší... Napadlo mě že to může být špatnou konstrukcí vychylovačky, tak jsem zkoušel tu obrazovku napojit na jiné šasi (nějaké starší LCE), ale tam byla linearita perfektní. Tak jsem to zkoušel podle toho zapojit, ale pořád nic...
