Opět časomíra - snímání výstřelu z pistole
#1 Příspěvek od ZdenekHQ »
Takže už to dolehlo i ke mě, místní SDH chce tréningovou časomíru, takže ji udělám dle svého zvyku poněkud více univerzální, určitě se časem někomu bude hodit. Posbíral jsem moudra, programovat přesný časovací rutiny včetně nastavení kmitočtu oscilátoru čítačem zvládnu, takže zatím v pohodě.
Jenom bym mě zajímalo, jestli jste někdo zkoušel snímat výstřel ze startovní pistole a jestli se spíš přikláníte k tomu snímat to akusticky nebo např. otřesovým čidlem přidělaným k pistoli ?
Cust
#2 Příspěvek od Cust »
jestli to chces univerzalni, jak pises, tak vyhodnejsi bude asi ten akusticky snimac, pak muzes startovat i trisknutim dvou desek o sebe :-)
jankop
#3 Příspěvek od jankop »
Myslím, že obě cesty jsou docela rovnocené. Mikrofon je laciný a hodně malý, tak se bude dobře na pistoli přidělávat.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Obyčejný piezoměnič, obklopený molitanem aby nebyl mikrofonický ke zvukovým signálům menší intenzity a krabičku s tímto nadělením položit na startérův stolek nebo na šňůru pověsit pod poplašnou pistoli - sejme to jen tlakovou vlnu výstřelu...
jankop
#5 Příspěvek od jankop »
Akustický měnič musí být na pistoli, jinak není měření regulérní. Co metr to 3 ms. :D
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Apoň by se kompenzovala vzdálenost ke startujícím, takhle je to nefér. Než to uslyší, už to počítá :lol:
Já jsem uvažoval , že zkusíme >>toto čidlo<<, ovšem obyčejný piezo přilepený/přidržený/přišroubovaný na pažbu svoji práci udělá možná taky a za desetinovou cenu...
jankop
#7 Příspěvek od jankop »
1. Obyčejný piezo by asi muselo mít FET přímo na sobě, jinak se z problémů asi nevyhrabeš.
2. Je citlivý i na stisk ruky, tedy zlomky Hz
3. V tomto uspořádání by to asi fungovalo na M16, ale ne na startovací pistoli, ta zrovna nekope, ale zkusit se to může.
paveltl
#8 Příspěvek od paveltl »
Taky jsme si s tímhle hráli a nakonec to vyhrál mikrofon v krabičce na opasku. Otřesový snímač je k ničemu - musí být dost citlivý a pak zas bere i různé otřesy.
Se vzdáleností ke startujícím si hlavu zas tolik nelam - starér stojí hned vedle nich a vzdálenost k prvnímu je kratší než mezi prvním a posledním - takže stejně nikdy nedostanou ideální podmínky.
Nevím co přesně po tobě chtějí ale pár postřehů z vlastní zkušenosti:
odděl terče a udělej i mezičas prvního terče - uvidíš že to časem budou požadovat
terče připrav na to aby jsi jich mohl spojovat více paralalně - pro více stavů při soutěžích.
rovnou se připrav na možnost zobrazovat čas časoměřiči a případně i na tabuli pro diváky
pokud to stavíš s PICem, tak se připrav se to bude časem ovládat a vyhodnocovat počítačem
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Je to tak, taky jsem jim řekl, že po prvním tréningu si vymyslí dalších 10 věcí, takže většina toho je už nachystaná.
Jedna věc navíc, co jsem nikde neviděl a co chtějí, je snímání "ulitýho" startu laserovou závorou - uvidíme, jak se to bude chovat v praxi. Sluníčko je mizera.
Hlavně je to jen pro tréningový účely, každý čidlo tam vnáší chybu kolem 5-10ms.
Pozn. Jak můžu napsat SI s tvrdým Y a nevšimnout si toho, to už vážně asi blbnu...
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 23 kvě 2007, 10:48, celkem upraveno 1 x.
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mimochodem, na ten mikrofon jste měli nějakej filtr, aby to nebralo kde co ?
#11 Příspěvek od EKKAR »
Tu laserovou závoru moduluj nějakým kmitočtem, ne násobkem 50Hz, a detekuj jen pásmo kolem toho kmitočtu - Sluníčko impulsní signál (zatím) neumí...
paveltl
#12 Příspěvek od paveltl »
Na tu pistoli bylo schéma kdesi v AR (nevím kde, já to nedělal) ale nebere to hluk z okolí jen výstřel nebo i tlesknutí (ale musí být blízko mikrofonu a hodně silný).
ekse
#13 Příspěvek od ekse »
Zdravim, neni nekde nahodou navod na tu casomiru co a jak koupit, chmema a postup? dekuji za info
nxn
#14 Příspěvek od nxn »
Když už jste u toho snímání zvuku....tak jak takhle pískaj elity trafa a podobně napadlo mě udělat si indikátor úrovně zvuku...akorát se v F moc nevyznám na který frekvenci pískaj elity a podobný věci :roll: myslel jsem signál z mikrofonu zesílit operákem a dát tam pásmovou propust....
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
breta1
#15 Příspěvek od breta1 »
nxn píše:Když už jste u toho snímání zvuku....tak jak takhle pískaj elity trafa a podobně napadlo mě udělat si indikátor úrovně zvuku...akorát se v F moc nevyznám na který frekvenci pískaj elity a podobný věci :roll: myslel jsem signál z mikrofonu zesílit operákem a dát tam pásmovou propust....
Moc jsem to nepochopil. Že by pískaly elyty, o tom nevím, a trafa mohou pískat vlivem magnetostrikce na té frekvenci, které spínají (event. na polovičním subharmonickém kmitočtu- problém pískajících monitorů).
