Úprava autoradia pro CD/MP3
jirkaz64
#1 Příspěvek od jirkaz64 »
Vlastním Blaupunkt Stockholm RCR42 a chtěl bych mu přidat vstup na připojení externího zdroje signálu. Takový ten kazetový adaptér se mi moc nezamlouvá, tak jsem si vymyslel připojit JACK zásuvku paralelně na výstup z přehrávací hlavičky mgf. Bude to takhle jednoduše fungovat? Má s tím někdo zkušenost? Dík, Jirkaz
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
nebude, vstup magnetofonu má jinou-velkou citlivost a bývá i kmitočtově upraven
..to bude jen ňákej odpůrek
#3 Příspěvek od rnbw »
Pohladaj polozku AUX v menu (ak to teda nejake menu ma :) ). Ak tam je, tak na ISO konektore vzadu mas externy vstup, staci redukcia.
jirkaz64
#4 Příspěvek od jirkaz64 »
AUX to nemá je to starší, ale pro mě kvalitní. Když to nejde z hlavičky, tak jsem vyšťoural schema a část s korekcí za mgf hlavou. Myslím, že by to šlo zapojit na ty body CRR, CRL a zem. Mám pravdu?
schema
(109.1 KiB) Staženo 814 x
#5 Příspěvek od Hill »
No, skoro.
Když do tohoto místa dáš přepínač kazeta/aux, nezapomeň vstupy oddělit kondenzátory.
A druhá otázka je, jestli kvůli tomu, aby vstup pro kazeťák či cokoliv jiného fungoval, nemusí být zasunutá kazeta (tlačítka ovládají umlčovací kontakt), motor je pod napětím....
jirkaz64
#6 Příspěvek od jirkaz64 »
Zkusím, uvidím. Třeba s kazetou bez pásky,i když to už tam můžu zrovna vrazit ten adaptér, že jo?Jinak , dík!
jirkaz64
#7 Příspěvek od jirkaz64 »
Hill píše:No, skoro.
Výborná věc tohle forum. Když tu něco nenajdu aspoň mě trkne jak dál. :wink: Myslím, že nejčistší to bude takhle: odpojím na TDA7318 (audioprocesor) vstup od AM, protože ho stejně nepotřebuju. A na tyto body (10 a 14) přes kondíky zapojím ten ext.vstup. Zapínat by to mělo jít jako když přepnu na AM. Původně jsem to chtěl připojit na 11 a 15, ale to je vstup ARI a to se hodí. Doufám, že to bude šlapat. Teoreticky je to snad v lati. :D
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
No vidíš jirko, z tebe jednou neco bude, dobrej nápad využít AM vstupu. Když k tomu přemluvíš uPC tak to možná i půjde. Poděl se s námi jak jsi dopadl.
jirkaz64
#9 Příspěvek od jirkaz64 »
Tak přátelé ,je hotovo. AM vstup odpojen a na 10 a 14 TDA7318 připojen R a L kanál AUX přes kondy 1M ellyt. Šlape to jak hodinky, a nic jsem nemusel přemlouvat, prostě přepnu na AM a MP3 hraje. Příště ale už do toho nejdu. Po elektrický stránce brnkačka, ale po mechanický, práce pro vraha. Takže doporučuju dalším zájemcům!!! :lol: :lol: :lol:
vjezek
#10 Příspěvek od vjezek »
jirkaz64 píše:Tak přátelé ,je hotovo. AM vstup odpojen a na 10 a 14 TDA7318 připojen R a L kanál AUX přes kondy 1M ellyt. Šlape to jak hodinky, a nic jsem nemusel přemlouvat, prostě přepnu na AM a MP3 hraje. Příště ale už do toho nejdu. Po elektrický stránce brnkačka, ale po mechanický, práce pro vraha. Takže doporučuju dalším zájemcům!!! :lol: :lol: :lol:
Dobrý nápad a postup,rád bych se pokusil o něco podobného u rádia Ford 5000RDS. Neporadil bys, kde by se dalo najít schema?
Vypadá to ,že místo TDA tam je obvod 70040AB od Thomsona,možná by stačilo najít popis k tomuto, ale kde?
Třeba máš víc zkušenosí.
pajap
#11 Příspěvek od pajap »
Úprava - montáž vstupu pro externí zdroj signálu na místo rozsahu AM není nic nového, řešilo se to i v několika starších vláknech...
Zdraví Pája...
Zpět na „Autorádia“
