Výstupní trafo AP 634
Kaca
#1 Příspěvek od Kaca »
Zdravím ! Nemá prosím někdo nebo neví kde by se dal sehnat navíjecí předpis na výstupní trafo AP 634, které použil pan Karel Rochelt ve svém zesilovači PPP120 (AR 5/2000) ? Děkuji
Hop377
#2 Příspěvek od Hop377 »
Si ho mozes kupit hotove, www.revoco.cz pochybujem, ze ti niekto ten predpis poskytne.
Kaca
#3 Příspěvek od Kaca »
Díky, mrknu na to.
Radix
#4 Příspěvek od Radix »
Sice tohle výstupní trafo neznám, ale obecně se vine takhle:
Kostra se rozdělí střední přepážkou na dvě sekce (někdy je jich i více).
Na cívku se navine ve dvou sekcích nejprve čtvrtina primárních závitů, potom polovina sekundáru, nakonec druhá čtvrtina primáru. Ty tři vinutí jsou umístěna do jedné sekce. Pak se cívka v navíječce otočí a navinou se podobně zbývající vinutí. Tedy čtvrtina primárního, polovina sekundáru a zbytek primárního.
Primární vinutí se spojí tak, že konec první čtvrtky se spojí se začátkem druhé čtvrtky vinutí stejné sekce. Podobně ve druhé sekci. Konce druhých čtvrtek primáru pak vyjdou na povrchu cívky a tam se spojí.
Tedy vinutí začíná u jádra, vystoupí na obvod cívky, přejde do druhé sekce a zase se přiblíží k jádru.
Pak jsou kapacity obou vinutí stejné proti kostře.
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
No, je to hezké, ještě bys mohl obecně popsat volbu jádra a obecně, jak si doma na sporáku odlít slitinu na míru a vyklepat z ní plech :D
Radix
#6 Příspěvek od Radix »
Kdo se zabývá zesilovači a výstupáky, tak určitě má nějakou představu jak si zvolit jádro.
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
To je pravda, ale kde vzít 20kg kvalitních nf plechů EI28 v tloušťce 0,22 z nějakého výrazně lepšího materiálu ? Partridge, Sowter ani Lundahl mi to asi neprodají a v místní trafice říkali, že nemaj.
Radix
#8 Příspěvek od Radix »
V tom je právě rozdíl mezi profíkem a amatérem. Profík si to nechá vyrobit, amatér dělá z toho, co má, nebo co sežene. A podle toho si zvolí, na co má možnosti.
#9 Příspěvek od Crifodo »
:lol: Sendyxe oblíbené téma, neexistuje možnost že by nezabral! :wink:
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
Plechy, plechy.... království za plechy :?
#11 Příspěvek od Crifodo »
za království ti bude každá huť a válcovna ráda líbat boty, no a jestli tím královstvím nedisponuješ, tak v malým jsi stejně pořád tam kde jsi...
zatím jsem si pořád vystačil s kořístními jádry, nebazíruju na 0,22 tak jako na nich nebazírovali v 50-60 letech výrobci amplifierů a že svoji práci dělat uměli.
Sendyx
#12 Příspěvek od Sendyx »
No jo, jenže se díváš na výrobce z 50. let v zemích, kde hrozilo, že zítra se bude tančit všude. Já jsem prozkoumal pár starých výrobků ze zemí, kde byli přisluhovači a nohsledi vrahů z Wall Streetu a to je jinčí kafe.
Válcovny jsou jedna věc, mám zjištěnu cenu na svitek pásu - 120kg, klidně by mi to udělali, ale nikdo mi to do EI v ČR nevystříhá. leda udělat keramickou raznici. To je ovšem moc drahá sranda.
#13 Příspěvek od Crifodo »
řekl bych, že jsme to tu už řešili a možná dokonce víckrát (stařecká obsese :lol: ), viděl jsem srovnání magnetických parametrů jádra které použil Williamson a současného plechu pro napájecí trafa - ty soudobé plechy 0,5 mm jsou parametrama dál. Mně kvalita na úrovni Williamsona úplně vyhovuje, hraje tak, jako hrál hudbu v žánrech, které rád poslouchám. Pro audiofilské zběsilosti s odstupem 115 dB a zkreslením pod tisícinu procenta tu máme moderní součástky a topologie. Já na to stejně nemám ucho :D
Sendyx
#14 Příspěvek od Sendyx »
Já jsem zase o kus dál, už mám zjištěno, kde všude mi ty plechy nevyrazí. Bude třeba hledat úplně jiné cesty.
Trafo z wiliamsona bych rád změřil... tu možnost nemám.
#15 Příspěvek od Crifodo »
jen když se ti nevyrazí něco po těle :lol:
namontoval jsem pokusně trafo z rádia Atlanta do zesu a i když rádio bylo z roku asi 41, hraje to jedna báseň
