LCD Mercury ID15PSA nesvieti display
ccarloss
#1 Příspěvek od ccarloss »
V spodnej casti displeja v rohoh sa objavili cerne flaky 1x1cm 50 as 60 stupnuu teple.Po 10 minutach sme ho vypli a nechali vychladnut.Po zapnuti sa displej rosvieti asi na 1 sek. a zhasne. Displej dalej vsetko zobrazuje ale podsvietenie nejde.Pravdepodobne je tam nejaka ziarivka ako na skenery. Odpojil som tu ziarivku a meral som anapätie po spusteni ties islo do 1 sek.
Neviem ci chyba moze byt v tomto obvode alebo este v niekde inde.
Poprosil by som ci ma nekto skusenost aby poradil.
(39.38 KiB) Staženo 169 x
ccarloss
RE: LCD Mercury ID15PSA nesvieti display
#3 Příspěvek od ccarloss »
V obvode je zapojeny TL494C na datashete som pozeral ze je na 15v.LCD je napajane 12v mohla by sa chyba nachadzad aj inde alebo moze ten TL494C fungovat na 12v.
#4 Příspěvek od rnbw »
Funguje aj na 12V. Tych 15V je typicke napatie. Chodi to od 7V do 40V (pozeram do datasheetu KA7500C, co je skoro to iste ako TL494).
rezis
#5 Příspěvek od rezis »
Chtelo by to na vyzkouseni pripojit nejakou jinou vybojku. Takto to muze delat cokoliv. Od kondu po vybojku. Ve tvem pripade bych ji zrovna typoval.
Internet - metla lidstva
ccarloss
#6 Příspěvek od ccarloss »
Sranda je ze pred tyzdnom som akurat vyhodil scaner a tam by bola a i elektrnika. Keby sa dalo nieco ine nahratit len na vyskusanie napr odpor ale neviem akej hodnoty je tam asi pekne vysoke napätie - s dig. sa bojim merat vystup aby mi neperazilo.
