DIY gramofón
stephunk
DIY gramofón
#1 Příspěvek od stephunk »
Zdar!Pred pol rokom ma napadlo vyrobiť si vlastný gramofón. Ubehol dáky čas, šasi je komplet(sendvič MDF a PMMA)-už len nastriekať a prišlo na to vyriešiť pohon. Skúšal som staré motory z gramofónov, jednosmerné motorčeky+regulátory a PRT. Nič nebolo vhodné. Po prečítaní pár threadov na diyaudiu som skúsil vyrobiť pohon z disketovej mechaniky. Sranda-ono to fakt fungovalo, až na nejaké muchy ako nutnosť návštevy sústružníka-motor sa točí 300ot/min. S hriadeľkami doma som dostal výsledné otáčky 44-46/min. Potreboval som teda otáčky znížiť na 33,3.
Tak som zbúchal narýchlo nejaké to zapojenie, jeho schémku predkladám v prílohe ak by sa chcel niekto inšpirovať.Jednoduchý dávač hodinového signálu je jedným tlačítkom prepínateľný zdroj dvoch základných hodinových signálov pre obvod v FDD ktorý budí samotný motor, rýchlosť jeho otáčania je z toho čo som zistil závislá práve na tomto hodinovom signáli. Zapojenie je principiálne myslím v poriadku, ale nefunguje tak ako by som si želal. Motor trhá-1otáčka rýchla a jedna pomalá. Myslím že to bude tými spínačmi 4066, možno 15cm dlhými káblikmi ktoré vedú k fdd. Vyskúšam aj relátka-predsalen kmitá to na +- 500kHz a uvidím. Ak niekto vidí chybu, upozornite ma, po celom dni ma už bolí hlava...
(12.96 KiB) Staženo 179 x
Radix
#2 Příspěvek od Radix »
Když už dělat gramofon, proč ne tenhle?:
http://technet.idnes.cz/nejdrazsi-gramo ... _audio_NYV
stephunk
#3 Příspěvek od stephunk »
Poznám :lol: :lol: a nemám prízemný byt a 70ton lis!!
Mám problém zohnať 25mm PMMA nie to ešte 100mm či koľko má ten VALEC ktorý slúži ako posteľ pre platňu. Zatiaľ mám taký bomba hliníkový výlisok-pekne zvoní :lol: ale má strobo značky tak preto som ho ešte nevyšmaril z okna..
stephunk
#4 Příspěvek od stephunk »
Mám dve novinky:
1 zapojenie úplne prestalo plniť svoju funkciu a takmer si to odnieslo okno.
2 Do mesiaca bude parádny 30mm hrubý plexisklový tanier!
Zistil som ale že s použitím 74HC00 a vynechaním 4017+4066 to krásne fachčí a dokonca aj pekne reguluje, ČERT ZEBER MH74ALS00 do pekla..typujem to nakoniec naň, 4017prepína, 4066spína, MH74ALS00 nekmitá.Asi ešte skúsim miesto 74HC00 dať 4011 nech je to komplet CMOS.
Radix
#5 Příspěvek od Radix »
Kde se dá sehnat to plexisklo a za kolik?
stephunk
#6 Příspěvek od stephunk »
Je to drahé ako K.u.r :twisted: a ale mne sa to oplatí, za dosku 30x30cm je to
pri hrúbke 25mm 742kč + dph, pri hrúbke 30mm 1104kč + dph. Ešte si asi dobre rozmyslím hrúbku. Ide o číre PMMA.
www.az-plastik.cz
zabudol som doplniť že v smd prevedení a bez plošáku to ide na 100%!
Preč s plošákmi, preč s klasickou montážou!
