TESLA CK5082XT - problém s pohotovostním režimem
excellence
#1 Příspěvek od excellence »
Zdravím všechny, kteří se již setkali s podobnou závadou. Televize normálně jede, B+ 115V,trvalé napájení na sekundáru 16,3V. Problém nastává v momentě, kdy chci televizi na DO vypnout do pohotovostního stavu. Signál STAND BY po povelu DO do řídícího procesoru se va nožce č. 15 na procesoru objeví i na rezistoru R626 je, za ním již nic není. Tranzistor Q605 rele nerozepne. Procesor přejde do pohotovostního režimu, ale napětí B+ je nadále přítomno, i když obrazovka zčerná a zvuk je díky procesoru vypnutý. Všechy obvody jsou ale v TV pod napětím. Trazistory Q605, Q621, Q905 a elyty v primární části stand by obvodu vyměněny bez účinku, relé je OK. Veškerá napětí podle schématka sedi- schéma zde: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... 107dt.html i očíslování součástek - jedná se zřejmě o stejné šasi. Kde hledat dál
bu2520
#2 Příspěvek od bu2520 »
trošku nerozumím pojmům, signál st by se na pinu 15 objeví, měl by se měnit mezi 0V to je vypnuto a +něco , to je zapnuto. Pokud je tam napětí i ve vypnutém stavu může to být vadnou branou procesoru, pokud je tam nula a tranzistor Q605 vyměněn tak bych se podíval na D908. Pak bych vyletoval Q605 a musí to relé přestat spínat, jinak kontrola plošáku, jestli se tam nedotýká nějaká špatně zahnutá nožka
#3 Příspěvek od masar »
Pokud je na pinu 15 +5V a na bázi Q605 0,0V pak je buď proražený tranzistor Q605 nebo zkrat v tom elektrolytu 4,7M. Je ale fakt, že při stavu stand-by by na pinu 15 mělo být 0V, aby tranzistor mohl rozepnout. Funkci diody D908 moc nerozumím, ale to na výše uvedeném nic nemění.
bu2520
#4 Příspěvek od bu2520 »
ta dioda tam bude jako ochrana napájení kone , pokud na něm bude zkrat tak na bázi Q605 bude 0,4V a on neotevře :)
#5 Příspěvek od masar »
...ochrana napájení čeho??
bu2520
#6 Příspěvek od bu2520 »
pardon vypadlo mi "c" tak že ochrana konce koncového stupně audiozesilovače :-)
#7 Příspěvek od masar »
Už tomu rozumím, díky.
excellence
#8 Příspěvek od excellence »
Díky za reakce, na pinu 15 procesoru je v režimu stant by 0V, zapnuto 5V, tak jak má být. Napsal jsem to blbě. Rezistor R626 vyletován a změřen je OK. Na anodě D908 měřeno 0V, na katodě 16V. Dioda měřena pouze v tišťáku, celkem se musím přiznat, že jsem zapoměl obvod vyzkoušet s vyletovaným tranzistorem Q605 a zkusit relé sepnout manuálně. No nic, dnes to již nestihnu, ale díky za fundovaný přístup. Kapacita v bázi Q605 byla v rámci možné poruchy již vyměněna. Ten jsem podezříval nejdřív.
Návštěvník
#9 Příspěvek od Návštěvník »
[ Funkci diody D908 moc nerozumím, ale to na výše uvedeném nic nemění.[/quote]
Ta dioda je tam proti nap. špičkám , které vznikají při zavř. tranz. Q605 a vypnutí relé . Je to naprosto stejný princip , jako vznik zp. běh. impulzu v horiz .
Zdravím Ivan
#10 Příspěvek od masar »
Ivane, myslím, že správné je vysvětlení funkce diody od BU2520
Návštěvník
#11 Příspěvek od Návštěvník »
masar píše:Ivane, myslím, že správné je vysvětlení funkce diody od BU2520
Máš pravdu omlouvám se , pletu si D906 a D908 . Ivan
excellence
#12 Příspěvek od excellence »
Děkuji všem zúčastněným - TV již funguje. Byl vyhřátý plošný spoj bez kontaktu na C914 a dále jsem vše okolo tranzistoru Q605 důkladně přeletoval a očistil zubním kartáčkem na případné vodivé mostky. Teď je na bázi Q605 v režimu stant by cca 0,02V a zapnuto cca 0,68V. Q605 spíná relé předpisově. Tímto téma uzavírám.
