electus 1998
patex555
electus 1998
#1 Příspěvek od patex555 »
zhanam schemu pristroja na lokalnu magnetoterapiu,bola uverejnena v electuse 1998 na strane 60.Ak by mi to niekto vedel poslat bol by som mu povdacny.Dakujem....(patex555@azet.sk
stepa
#2 Příspěvek od stepa »
Nebola...nic takoveho tam neni. Sezen kde to je
Radix
#3 Příspěvek od Radix »
Ten přístroj jsem kdysi dělal.
Podívej se do AR-B 3/83, str. 119 a AR 3/95, str. 22.
patex555
#4 Příspěvek od patex555 »
stepa píše:Nebola...nic takoveho tam neni. Sezen kde to je
pozri si PE 8/2004 na strane5 je maly clanok od lubosa matyaska,jeste jednou magnetoterapie,je tam uprava magnetoterapeutickeho pristroja ktory bol uverejneny v electuse 1998 ako lavinovy generator
stepa
#5 Příspěvek od stepa »
Tady mas to z Elektusu...nevedel jsem ze to je ten LG, mohl si to napsat rovnou :wink:
LG.pdf
(88.87 KiB) Staženo 171 x
patex555
#6 Příspěvek od patex555 »
stepa: je to ono.dakujem
stasek
#7 Příspěvek od stasek »
Mám takový problém, který nejsem schopen vyřešit přes své chabé znalosti v oboru elektro. Snad někdo pomůže.
Problém vlastně vznikl, když jsem na jaře upadl ze schodů a odlomil si kousek kloubu v rameni a potrhal vazy a kdoví co ještě. Kloubek sice bez problémů přirostl, ale rameno bolí a hybnost je omezená přes všechny rehabilitace a léčby ortopeda. Nepomohla ani rázová vlna, která mě stojí 500Kč/3 minuty aplikace. Zítra jdu na pátou. Četl jsem o tom přístroji a i když popis funkce se jeví jako složitý, myslím, že by to šlo vyřešit jednodušeji. Sonda se přikládá na bolavé místo (rameno) s mírným přítlakem a v podstatě nějaký vibrátor poklepává místo aplikace různým kmitočtem, tedy podle toho jak to doktor nastaví. Je to něco jako taková vibrační masáž, ale kmitočet nastavitelný od řádově Hertzů. Tak jsem si řek, že by mohlo jít něco takového vyrobit doma, na principu jak je výše uvedeno. To jsem už udělal a nepomáhá to taky. Kdyby ty rázy šly nějak zesílit a pouštět do cívky s nějakým jádrem na pružině, tak si myslím, že by to mohlo fungovat. Třeba jak byly dřív ukazatele směru na autech, tam taky vklouzlo jádro do cívky a pružina to vytáhla.Ten kardinální problém pro mně je, že nevím jak ty rázy z generátoru zesílit a dál, jak navinout odpovídající cívku, aby "bušení mělo nějakou odpovídající energii. Nějaké výpočty v tomto směru jsou mně cizí. Tak kdyby někdo poskytl nějaký vzorec apod. Byl bych moc rád. Už mě to docela vadí, v noci nemůžu spát jak to bolí. Díky za každou radu.
stasek
#9 Příspěvek od stasek »
Jo, díky za odpověď, to co je na tom obrázku už jsem si udělal, a výsledky bohužel žádný.
To od toho Danyka nevím jak funguje, nepochopil jsem to z popisu, spíš tam není žádný.Zkusímto někde zjistit.
Elektrický stimulátor od Conrada bude nejspíš podobný princip jako je magnetoterapie. Tomu, co mám na mysli se asi blíží to poslední od Conrada, i když tam není regulovatelný kmitočet. Každopádně díky.
Radix
#10 Příspěvek od Radix »
Ani klasická magnetoterapie nepomohla? Někdy před 14 lety jsem ji absolvoval v nemocnici v Žacléři, též můj kolega z nemocničního pokoje, který si při pádu na rogallu zlomil obě stehenní kosti.
Mně to trochu pomáhalo, ale jen po dobu aplikace. Musel bych to zřejmě pro trvalý efekt udělat jako pes Pluto v kreslené disneyovce Pes Pluto sežral magnet. Ale zas by za mnou lítaly nože a vidličky.
To se pak musí smeknout před takovým Frantou Šťastným, který měl za život 33 zlomenin.
stasek
#11 Příspěvek od stasek »
Bohužel ani klasická magnetoterapie ne, absolvoval jsem 15 půlhodinových aplikací a nic. Teď si ještě dávám další tím svým výrobkem a zatím nic.
