Video JVC HR-V600 schéma zdroje
Sendyx
#1 Příspěvek od Sendyx »
Nemá prosím někdo schéma zdroje od tohoto typu ?
Přišel mi na stůl po opravě u "měniče kondíků". Majiteli údajně před měsícem odešel, kdosi v tom vyměnil všechny elyty ve zdroji, po opravě to zase odešlo po dni provozu - při ejectu, údajně nějaká dioda - po reklamaci opět den fungovalo a zase při ejectu pošel a teď leží u mne :evil: . Bohužel je ten zdroj dost dovrtaný a byl už opravovaný víckrát, je měněn i optočlen a pomocný tranzistor na primáru - KF504 tam asi nepatří :D .
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Xakru, to vážně nikdo nemá schéma zdroje z tohohle křápu, nebo z nějakého velmi podobného ? :(
stepa
#3 Příspěvek od stepa »
No u tebe bych cekal ze trochu pohledas :) , ale co...on se nekdo najde :wink:
http://archive.espec.ws/server1/Unsorted/From%20Semicon/JVC/Video/HR-V600%20Sch.pdf.html
excellence
#4 Příspěvek od excellence »
Jakým integrovaným obvodem je tvořena primární část zdroje? Mám schema na Thomson s IO 5M0265R.
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
2 Stepa - díky za link, schéma v něm sice kupodivu není - jen partlist a osazovák, ale i to pomůže. Hledal, a nenašel... nikdo nejni dokonalý :)
2 Kondik - máš samozřejmě pravdu, bohužel jsem v tom trochu namočen tím, že jsem dotyčného opraváře doporučil, nic zlého netuše :(
stepa
#7 Příspěvek od stepa »
Jeeej no vidis...ja do toho jenom mrknul, osazovak tam byl, partlist taky, tak jsem postnul odkaz, ale schema nekam zmizlo. Jinak jsem uz nic nenasel :cry: , ale u rusaku bejva vetsinou jistota. Ale snad Ti to pomuze. Lepsi nez dratem do oka.
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
Jo, pomůže, podle toho jsem schopen zkontrolovat, co tam ten kkt napáchal. Ten zdroj je dost jednoduchý, naštěstí.
LOYZA
#9 Příspěvek od LOYZA »
Zdravím,
asi bych oponoval proti "měničům kondíků" jak tu někdo píše, mnohdy opravdové problematické, tedy vadné a zákonitě. Hledal jsem ve svém archivu, ale tento model jsem nenašel. Mám jedno pdf-ko zdrojů kde ale není jasné jaké to jsou. Podle osazení se ale dá najít, pokud tam je. Napiš mi adresu kam a já ti to pošlu, bez záruky že to tam najdeš. Smůla je v tom, že když to někdo poněkud rozvrtá, pak se budeš obtížněji orientovat, to ale jistě víš.
soucek
#10 Příspěvek od soucek »
Oživím toto téma. Večer jsem normálně skončil s přehráváním videokazety a druhý den na té samé kazetě z ničeho nic přestal jít obraz. Jen se objeví upozornění "Použijte čistící kazetu" Zkoušel jsem čistit hlavy ručně isopropylalkoholem ale bezvýsledně. Má někdo prosím tip co s tím ?
Habesan
#11 Příspěvek od Habesan »
Tohle vlákno se jeví o něco vhodnější:
Jak videorekordéry LG poznají čistotu hlav? (Video Doctor)
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
