ahoj,chtěl bych si vyměnit obrazovku,je v ní česká výroba taková ta s modrým štítkem,na rgb desce je tea5101,je nutné pozměnit hodnoty žhavení,buzení katod atd? nebo mi stačí seřídit jen geometrii H/V?poradte mi nedko,telka je jako nová,celou jsem ji zprovoznil,vyměněné elyty,vn trafo a TEAčko bylo taky v čudu-Obrazovka svítila na plné bomby a jiskřilo v patici-ta je taky druhá.Mám na skladě obrazovku philipsku z tv SANYO.
Naposledy upravil(a) triodon dne 16 zář 2007, 10:54, celkem upraveno 1 x.
ahoj,obrazovku jsem přehodil,ach ta ostrost-konečně,ale nemůžu se domluvit s korekcí.při prvním zapnutí s novou obrazovkou byl obraz stažený tak jako 16:9,roztáhl jsem jej trimrem amplitudy tda3654,ale objevila se deformace, na horní a spodní části je obraz rozšířen.ještě tam mám jednu drobnou závadu-na levé části obrazu jsou viditelné svislé pruhy,které jsou vedle sebe,čím víc v pravo,tím slabší.přiložím foto.a ještě něco-při změnách jasu se na můj vkus docela hodně mění rozměr obrazu-jako u nějaké staré rubínky,kapacity jsem překontroloval.
no impedancne vychylovacky jsou malinko odlisne ale prece to musi jit upravit na desce tak aby bylo vse ok? jenze ja nevim ktere soucasky v obvodu korekcí a vertikalu na to maji vliv,ty pruhy co jdou z leva do prava tam byly i se starou obrazovkou.
