elektronika C431D
valla
elektronika C431D
#1 Příspěvek od valla »
mam doma tento stary mali rusky farebny televizor a jedeneho dna som ho zapol a nechce nestartovat neviem co stym je :cry: :!: ako ked je spatny starter na ziarivke proste sa rozbieha a nic :!: neviete my poradit co stym je :?:
jandu
#2 Příspěvek od jandu »
Najporuchovejšou časťou tejto série malých ruských BTV boli ich napájacie jednotky na báze spínaných zdrojov. Ich oprava je problematická vzhľadom na značne poruchové súčiastky, najmä kondenzátory /všetky druhy/ a na ich opravu je potreba dobre poznať tieto zdroje.
#3 Příspěvek od Hill »
Když se C431D pokouší rozběhnout, ale kvoká, je přetížený některý výstup.
Zapni zdroj samotný, zatížený na 130V výstupu žárovkou 240V, 25W. Pokud zdroj poběží a žárovka bude žlutě svítit, hledej chybu v televizi.
Začni odpojením násobiče od vn trafa, jestli se rozeběhne. Když ne, zkontroluj VT4, nahradit ho můžeš SU 160, BU208, BU508, těch je dost.
Jestli ale bude kvokat i bez zátěže, čeká tě výměna elektrolytů na výstupu zdroje C20-C24 (u toho konektoru, kterým to pokračuje dál do televize, začni a, když to nepomůže, jsou na řadě kondíky v primární části C2, C8, C14 a C25).
C11 a C13 to většinou nedělají, ale vyloučené to není.
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Tato to telka je geniální vynález ze země, kde dnes je už předevčírem, ty jejich kompenzace kompenzací..., křemíkový tranzistor má přechody jako germaniový...., Většinou pomohla bezhlavá výměna všech tranzistorů a elytů. Přeji dobré nervy.
jandu
#5 Příspěvek od jandu »
Ak sa pustíš do opravy, tak daj pozor na plošné spoje - po zahriatí sa jednoducho odlúpnu od dosky a máš problém. Rovnako náchylné na zlomenie sú nožičky tranzistorov.
#6 Příspěvek od Crifodo »
Kdo překoná opravu téhle televize, dá se říct, že má nervy jak provazy.
Pro zkoušení je napřed potřeba vyrobit si z kšandy a násuvných konektorových dutinek propojovací kabel, jinak se nedá měřit a zkoušet. Zdroj je prasecky řešen a vyniká nespolehlivostí polovodičů. Po té době můžou být v tahu i elyty. Často u téhleTV odcházely IO v RGB zesilovačích, ale odešel mi tam i vstupní PIN útlumový článek, nf zesilovač, kmitačka reproduktoru, pak asi 2 pozice na předvolbách zůstaly trvale zapnuté a musely se odpojit...
Zdroj se startuje komplikovaným způsobem a po naběhnutí by se měl synchronizovat na řádkovém kmitočtu, jinak mňouká a napětí dost ujíždí.
Fuj, už jen po té vzpomínce jsem se zarosil.
jezevec
Hlavní moderátor
#7 Příspěvek od jezevec »
Žádné měření, všude galvanická vazba. Ohmicky změřit tranzistory, pokud nic nezjistí, všechny vyměnit, dnes i elyty. Byl to nejrychlejší způsob opravy.
#8 Příspěvek od Crifodo »
mám pocit, že tahle TV měla jen dekodér SECAM? takže i když běží, asi nebude mít ten správný půvab.
valla
#9 Příspěvek od valla »
a ked bude pretazeny zdroj tak co stym?a ty kondiky mam vymenit v cele TV?alebo iba vo zdroji?zajtra sa na to pozriem a poviem na co som prisiel :roll:
jezevec
Hlavní moderátor
#10 Příspěvek od jezevec »
Odpoj násobič, pokud nenajede, je to horší. Oprava této telky není pro nezkušeného. Je to už dlouho, co jsem ji dělal naposled, aby se ti nestalo, že až ji rozjedeš, zjistíš, že je v pr...i baňka.
#11 Příspěvek od Hill »
Tak jest, jednu takovou mám v dílně, s dekodérem PAL TDA4510, ale běhá denně už nějaký ten rok a zelená tryska už to nezvládá, prostě baňka má dost. Její zapojení je ale už "evropské", takže nastavení je po léta velmi stabilní.
Ani zdroj není nijak synchronizovaný s řádkovým kmitočtem (to měl typ C430 s dvojím napájením 220VAC/12VDC).
jezevec
Hlavní moderátor
#12 Příspěvek od jezevec »
Doporučoval bych ti vyměnit to na sběrném dvoře za něco modernějšího, už montáž dekodéru PAL ti bude asi dělat problémy.
Hifista
#13 Příspěvek od Hifista »
Mám za to, že se oprava tohoto typu zde příliš dramatizuje. Jejich poruchovost je na obvyklé úrovni modelů ruských televizorů. Příchod typu 431 byl značnou úlevou pro opraváře, neb zapojení i použité IO již odpovídaly evropským zvyklostem.
Zcela jiná situace je ovšem u vzhledově shodných modelů 430 a 432, které zde byly kupovány od sovětských vojáků. Jejich obvodové řešení při použití typicky ruských hybridních IO nebylo obvyklé a vysoce složitý a velmi poruchový zdroj přidal opravářům hodně vrásek.
Takže model 431 - to je brnkačka.
Před pár lety jsem jej koupil za láhev od kolegy se slabou obrazovkou. Novou obrazovku jsem sehnal v Retonu za cca 600 Kč a od té doby (asi 6 let) jede bez nejmenších problémů.
Mourek
#14 Příspěvek od Mourek »
myslím že pánové si pletou 430 a 431. 430 s tím dvojitým zdrojem , tuším že tam byly pro 12V Ge transistory a ty pri chodu ze sítě sloužily jako usměrňovač pomocného napětí. Prostě ruský folklor, nepoužili metodu novátorů Pajcoviče a Kopirenka.Tyhle bedny nikdo nechtěl dělat, tak končily u mně pod stolem, uchodil jsem je všechny. No ale když přišel desátej, tak už to šlo rychle. Násobič sice nahradit byla hrůza, ale i to šlo.
#15 Příspěvek od Hill »
Hifista mimo jiné píše:Před pár lety jsem jej koupil za láhev od kolegy se slabou obrazovkou. Novou obrazovku jsem sehnal v Retonu za cca 600 Kč a od té doby (asi 6 let) jede bez nejmenších problémů.
Tak to byla asi jedna z posledních, já ji už 4 roky marně sháním.
(Do 430 na mě čeká jedna u Tábora, domluvili jsme se i na ceně, ale nemám spojení a už 4x jsem tam měl odvoz, jen mít adresu).
