Elektronická kostka pomoc! (začatečnik)
Martinez
#1 Příspěvek od Martinez »
Dobry den jsem začátečník našel jsem si na internetu schéma elektronické kostky které mám tady http://www.hardwarezone.ic.cz/schema.JPG
součásky už mám desku taky má rozměry 80x60 snad to bude stačit.Diody budou 10mm od kraje a 20mm od zhora a pak mezi kažkou diodou vzálednost 10mm.Na hoře u diod by měli byt vyvody + a -.Krabičku na to už mám udělanou pro to ty rozměry.No a ted se dostávám k tomu problému návrh DPS někdo my řekl at si pořídím eagle udělal jsem v tom schéma ale DPS my vubec nešel udělat prostě tam vždy něco křížilo už nevím co mam dělat potřebju DPS snad by mělo byt i v nějakém časopise radio ale nevim v jakém a teprve z elektronikou začínám. :(
kony2807
#2 Příspěvek od kony2807 »
1) si si jistý že and člen utáhne dvě 10mm ledky ??
2) od toho jsou v eagle volné pimy , prostě je dáš na dva konce drahy kteá se kříží dva piny , a v reálu tyto piny odvrtáš a propojíš , copak si ještě neviděl jednostranou desku z propojkama
3) kdyby si poslal soubor *.brd tak bych ti tu desku upravil ...
Martinez
#3 Příspěvek od Martinez »
http://www.hardwarezone.ic.cz/New_Project_1.rar
Tady je schéma a to DPS jen to rozházení součástek je divne snažil jsem se to upravit jak potřebuju ja el prostě vždy se tam něco křižilo
Martinez
#4 Příspěvek od Martinez »
ty ledky mají byt 5mm
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Když se ti něco kříží, dej tam drátovou propojku - pokud ji nemáš v knihovně, použij např. odpor s hodnotou 0R.
74AC00 přežije ve zdraví 25mA, horší to bude s jeho nákupem, dalo by se nahradit i nějakým výkonnějším typem s OC.
stepa
#6 Příspěvek od stepa »
Ad dratova propojka...naco placat do schematu nulovy odpor, nebo propojku? Normalne na desce tu cestu nedokoncuj a az dojedes ke krizeni, tak tam prdni PADS vhodneho rozmeru a mas vystarano...schema bude "original" akorat nebudes moct pouzit kontroly, proste tam bude kousek nepropojeny...ja to tak delam bezne.
(15 KiB) Staženo 83 x
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jasně, ale když bude generovat osazovák, tak tam budou dva puntíky bez významu. Pro sebe to pozná, ale třeba to bude chtít dát někomu třetímu a už budou zmatky 8-)
Já osobně dávám prokov a spoj z druhé strany a projdou mě i kontroly. V osazováku pak zapnu kromě obrysů součástek atd. i horní vrstvu.
stepa
#8 Příspěvek od stepa »
Mas naprostou pravdu...kontroly neprojdou, to je pravda, taky jsem to psal. Pro osobni pouziti to staci...jasne ze pro profi to je prasarna nejvetsi :cryink: , ale je to rychly a jednoduchy...nemusis zasahovat zpatky do schematu. Ja navic propojky davam ze strany spoju, aby to vypadalo lepe 8-)
dj_Paul
#9 Příspěvek od dj_Paul »
Já to řeším tak že se spojem přejdu do jiné vrstvy a průchody mi tam skočí automaticky
Cust
#10 Příspěvek od Cust »
to sam jeko dj paul
u jednostranych tistaku nakreslim ten kousek spoje v hladine TOP
pro vyleptani dam jen hladinu bottom, osazovak vytisknu s hladinou top a mam tam nakreslenou i propojku (ten kousek cesty) i pads
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jenom technická - já používám LSD. Tam se samozřejmě průchody/pájecí body při přechodu na jinou vrstvu vkládají taky automaticky (a umí to tuším 6 vrstev), jenže při importu součástek se občas stane, že si natáhnu i tabulky a sem tam je v nich chyba a přiřadí mě to k vodiči 0.7mm nějakej nesmyslnej pájecí bod velikosti slona. Tak to dělám raději ručně, to jsou ty návyky, kterých se člověk špatně zbavuje... :D
