Monitor ADI MicroScan 19" Trinitron vybledlý obraz
Masob
#1 Příspěvek od Masob »
Mám tu monitor ADI MicroScan 19" MicroTron a je u něj hodně bledý obraz, jakoby byl moc nastavený jas a ten mám přitom nastaven na nulu. Navíc v rohách je ještě trochu rozmazaný. Černá je světle šedivá. Čím by to mohlo být?
Nitro
#2 Příspěvek od Nitro »
vem multimetr změř napětí na barvách... okolo 200V pokud je se zobrazují zpětné běhy zkus stáhnout napětí na G2 trochu dolů potenciometr focus na VN trafu napiš co a jak pokusím se ti poradit
Masob
#4 Příspěvek od Masob »
Díky za ochotu pomoci mě
R,G - 60V
B - 50V
Co mám zkusit dál?
Masob
#5 Příspěvek od Masob »
A na VN trafu jsou tři trimy a nejsou popsané.
Robosand
#6 Příspěvek od Robosand »
Ug2 je Screen. Focus (predpokladám 2x) je ostrenie... S nastavovaním jemne.
Robo...
Robosand
#7 Příspěvek od Robosand »
Aha, nie sú popísane - nevšimol som si. Tak si vysleduj vodiče. Do objímky pre obrazovku ide Focus, na DPS - z nej na 2. mriežku ide g2... Na trafe je to zvyčajne vidieť.
Robo...
Masob
#8 Příspěvek od Masob »
Tak jsem šáhl na ty tři trimry u VN trafa a dva byly na ostření a jeden na jas, tak jsem to nastavil jak jsem potřeboval. Ještě jsem trimrama doladil posunutí barev a už je krásný obrázek. Takže problém je vyřešen.
Masob
#9 Příspěvek od Masob »
Takže mi známý přinesl na odzkoušení další monitor, normálně běžel asi 10min a potom se rozsvítil jeden bod uprostřed obrazovky a pomalu stoupal nahoru. Monitor vypadá, že už toho má dost za sebou. Kde asi bude chyba? Má cenu se v tom šťourat, nebo ho mám ekologicky zlikvidovat.
