Elektronické "trafo" pro halogeny
Vše, co se týká osvětlení
#1 Příspěvek od EKKAR »
Zdravím fórum - jsem na prášky, protože mi dodavatel nové kuchyňské linky do horní osvětlovací rampy vmontoval 5 halogenů s napájením polským TRANSFORMATOREM ELEKTRONICZNYM 0W - 105W - viz foto. Výrobce je jakási firma EMC v Toruni. Můj problém není linka nebo dodavatel, ale to zkur*ený "trafo" - až večer jsem totiž zjistil, že mi ruší rádio na VKV. Bydlím v paneláku, máme plastová okna (s ocelovou výztuhou uvnitř) - to vše dohromady znamená, že FM signál je v interiéru silně tlumený a AVC vytáhne zesílení na max. Do toho si přijde takovýhle shit s frekvencí na výstupu někde kolem 40kHz (mimochodem oproti "štítkovému" údaji 11,5Veff/9,5A nedává ani 10,5V - měřeno TRUE RMS voltmetrem) a já mám po poslechu. Nemáte někdo schéma nebo link na schéma, abych aspoň tušil, co je uvnitř a čím můžu to příšerné rušení potlačit? Nebo radu, jak jste se s podobným problémem vyrovnali Vy? Podle mne bude asi nejlepším řešením (bohužel taky nejdražším) otevřít okno a "transformator" poslat za prvním Alíkem, který poběží kolem a koupit si 230V-12V//110VA toroid...
(13.18 KiB) Staženo 264 x
Cust
#2 Příspěvek od Cust »
nejlepci bude, kdyz to vymenis alikovy, ktery zrovna nese v zubech ten toroid :)
vetsinou jsou to konstrukce do prumyslovych objektu, napr cesky vyrobce (uz nevim jak se jmenoval) vyrabel neco podobneho (v podstate to same) pro siemens. Na stitku bylo logo Siemens a mala poznamka nevhodne pro domacnosti a laboratore.
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Co takhle začít feritovým válečkem na vstupu a výstupu v kombinaci s plechovým krytem, připojeným na PEN.
Sandal
#4 Příspěvek od Sandal »
Tak zkus zjistit kudy rušení vystupuje a namotej tlumivku popřípadě sestroj LC můstek.Některej z drátů co k tomu vedou budou fungovat jako anténa a tomu je potřeba zabránit.
Nebo to hoď do pixly od lančmítu a heftni to hřebíkem ke zdi a uzemni to.
Ne vážně se podivej po něčem kvalitnějšim nebo vyhoříš.My měli na kuchyňský lince polský zásuvky a po připojení friťáku to začalo hořet,tak sem to vytrhal a natah vše znova,záruka nezáruka.
PavelFF
#5 Příspěvek od PavelFF »
Zapojení najdeš tady:
http://www.qrp4u.de/index_en.html
hledej článek: "Power Supply for small Tube Amplifiers "
Zapojení nemá vyhlazovací kondenzátor za usměrňovačem, takže kopíruje vstupní sinusovku. Na výstupu je taky skoro sinusovka, ale taková spínaně zubatá . Myslím, že tvůj měřák nemá šanci směřit správně efektivní hodnotu z takového divokého průběhu.
#6 Příspěvek od EKKAR »
Pravda, na škopku jsem to neměřil, ale pochybuju, že to má nějaký usměrnění - spíš to bude ta rozsekaná sinusovka. O měřák bych péči neměl - žádná DT830, ale poctivý METEX 3860D s TRUE RMS A/D převodníkem, mám ho testnutý do cca 100kHz - ani tak vysoko není mimo o víc než 1%. Výstup je určitě střídavý - ani při otočení polarity měřáku se údaj nezmění. Frekvence kolísá mezi 39,7 a 40 kHz, výstupní průběh je určitě strašně zubatej - intenzívní šum to vyvolá i na FM rozsahu rádia - a právě to mne na tom nejvíc stolicuje. A šíří se to vyzařováním, ne jen po vedení - prověřeno malým FM kapesním tunerem s cca 30cm teleskopickou anténou. Nejhorší "bzukot" je kolem samotných žárovek - asi spirála vlákna víc vyzařuje než samotné rovné vedení. Prostě si to pan dodavatel zase hezky odveze a buď dovalí něco, co neruší, nebo mu to otluču o hlavu. Je mi jedno, jestli to budou polovodiče, nebo toroid - já tady bojuju o desetinky dB/uV signálu, aby se dalo rádio poslouchat i v kuchyni, kde nemám vyvedenou kabelovku - a pak mi to nějaký polský shit pošle celý do kopru... TOHO BOHDÁ NEBUDE!!! :boid: :boid: :boid:
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Z hlediska EMC použij filtr - kdybys bydlel blíž, ferit i odrušenou zástrčku ti dám zadarmo. Z hlediska bezpečnosti to opravdu zahoď, už ta montáž je celkem zajímavá... Ten zdroj je někde pod stropem nebo pod deskou (z té fotky to nejde poznat) ?
EDIT : Ještě drobnost - ten přívodní kabel je trojlinka ? Vypadá nějak "plošše"...
Cust
#8 Příspěvek od Cust »
pokud nepomuze tantal 22uF ns vystupu, tak to hod tomu alikovy...
#9 Příspěvek od EKKAR »
For Zdenda: protože to má označení spotřebiče třídy II (ono to na té fotce není dobře vidět, je komprimovaná ze 2MB, ale ty 2 čtverečky v sobě tam opravdu jsou - nalevo, hned vedle vstupu, nad logem výrobce), je přívodka pouze 2žilová, navíc s nainstalovaným šňůrovým vypínačem á la lampička k posteli. A vypadá to tak divně proto, že ta fotka je počítačem otočená vzhůru nohama, aby na ní bylo aspoň něco čitelné - on ten šikovný montér totiž celé to "trafo" namontoval nad linku na stěnu=panel vzhůru nohama. Proto je na tom otočeném obrázku dřevo nahoře - ve skutečnosti je to vršek horních skříněk POD "trafem"...
For Cust: asi bych byl za kanonýra Jabůrka, dát tam jakýkoliv elyt, tantal nevyjímaje. Ten výstup je střídavý, s kmitočtem cca 40kHz. Indikovaná hodnota se nezmění při záměně měřicích hrotů a při přepnutí měřáku na ss se displej vynuluje. TRUE RMS převodník mi ukazuje efektivních 10,5V i když popis na "trafu" pyšně hlásá 11,5V/9,5A a špičkově tam ale bude asi ještě víc. Myslím, že s tím kondem by to byl docela pěkný ohňostroj...
For All: Díky za potvrzení názoru, že pro malé halogeny v obytných prostorách je spínaný "transformátor" nějaké pofidérní značky na 3,14ču. Budu trvat na výměně za hezky kulatý toroid, přes který jdou halogenky s použitím SLB576 (tuším, opravte mne, jestli blbě...) a triaku navíc ještě docela hezky stmívat...
Cust
#10 Příspěvek od Cust »
omluva, premyslel jsem u toho nad necim jinym a nejak se mi to spojilo
workhard
#11 Příspěvek od workhard »
Už jsem to i jednou opravoval.Sousedi nějak nešetrně rozsvítili a shořelo to. Musel jsem v tom vyměnit polovinu součástek. :?
forbidden
#12 Příspěvek od forbidden »
Tetce tyto dve "trafa" taky vyhorely. Opravovat to nema smysl, bylo to navic zality v nejaky hmote. Koupil jsem nejakej jinej model a zatim to funguje, ale ta polska elektrika me uz zacina s**t. V ruznych tech kutilskych obchodech nic jinyho nez polsky smejdy uz neprodavaji (prodluzky, vypinace, zasuvky, zarovky...)
kbulda
#13 Příspěvek od kbulda »
Dej toroid, nebo klasické trafo a máš navždy pokoj.
Karel
#14 Příspěvek od EKKAR »
forbidden píše:Tetce tyto dve "trafa" taky vyhorely. Opravovat to nema smysl, bylo to navic zality v nejaky hmote. Koupil jsem nejakej jinej model a zatim to funguje, ale ta polska elektrika me uz zacina s**t. V ruznych tech kutilskych obchodech nic jinyho nez polsky smejdy uz neprodavaji (prodluzky, vypinace, zasuvky, zarovky...)
Chyba lávky - sice to má polský popisky a adresu firmy, která to "vyrábí" - ale hned pod tím je nápis "Wyprodukowano v Chinach" - jsem skoro 25 let ze školy, ale žádný wojwodstwo v Polsce jménem CHINY neznám, spíš mi to připomíná šikmý voči...
#15 Příspěvek od Crifodo »
čínský šmejd dodávaný polským dovozcem oklikou přes českého prodejce... co k tomu dodat.
Tyhle trafa jsou trafa, ne měniče na ss napětí, takže rušit vždycky trochu budou. Podle kvality a země původu. Jinak s polským instalačním materiálem mám nějaké zkušenosti dostatečné na to, abych to domů nebo lidem ke kterým mám kladný vztah nemontoval :roll: ony stačí polské "čokolády" z bílého plastu co se vlní jak gumový had z cukrárny.
V obvyklé domácnosti je toho vždycky víc, co bude vyzařovat (nabíječky mobilů, TV, videa, adaptéry ke skeneru, provozovat v takovém prostředí tuner bez antény je takový technický masochismus.
Postarej se o 1 mV užitečného signálu na vstupu rádia a nemusíš řešit spínané zdroje.
