pf
sambiliong
pf
#1 Příspěvek od sambiliong »
Neví, zda to patří do této sekce, ale koneckonců je na tom televize...
(51.68 KiB) Staženo 210 x
#2 Příspěvek od EKKAR »
TÝÝÝÝÝÝ WOE - já žasnu, TESLA Jasmín, to byla první televize, na kterou jsem jako malej špunt koukal... Když teda pominu dědův ještě starší Mánes, ale ten měl tak vyšeptalou obrazovku, že nebylo poznat, jestli počasí hlásí Dr.Vondráček nebo Dr.Brůžek nebo jestli Večerníček ohlašuje Saskia Burešová nebo Miloš Frýba... A na tom Jasmínu bylo nejlepší to, že s původní obrazovkou makal ještě v roce 1985 a po doplnění konvertorem na UHF s jednou elektronkou - bohužel nevím jakou, viděl jsem to jen ventilačníma mřížkama vzadu, hrábnout si do něj jsem měl přísně zakázáno... - chytal i 2.program tehdejší ČST v poměrně dobré kvalitě - nahrazen byl až o 2, možná o 3 generace modernějším COLOREM 110 STII...
Frenky
#3 Příspěvek od Frenky »
Krásná vzpomínka,ale z Pardubic měly jen štítek Tesla.. TV Jasmín a TV Lilie se vyráběly v Polsku,u nás už jen kompletovaly...
Pardubice měly svůj LOTOS a Mimózu...již na tištěných spojích,,jj a taky už byly* připravené* pro příjem UHF...stejně jak ty dnešní, některé jsou * připravené*pro příjem HDTV a M4 ??? :friday:
HiGhLaNdEr
#4 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
ta lilie to je ta co mněla dvojčinej koncovej stupeň zvuku s lampama a výstupákem ??
Návštěvník
#5 Příspěvek od Návštěvník »
Frenky píše:Krásná vzpomínka,ale z Pardubic měly jen štítek Tesla.. TV Jasmín a TV Lilie se vyráběly v Polsku,u nás už jen kompletovaly...
Ahoj Frenky ,
Ty děláš , jako kdyby tyhle tv ještě neznaly tišt. spoje , ale u jedné z nich byla možnost nastavit pracovní bod konce zvuku (PCL86) a já nemohu ze své blbé kotrby vydolovat u které . Druhá měla 2xPCL86 .
U Mimozy si pamatuju chybu (klepe se obraz cca 2-5mm) horizontálně .
Čím , že to bylo?
Jinak pro kolegu EKKARA , ta lampa v konvertoru byla většinou E88CC a všem , hezké svátky .
Zdravím Ivan
sambiliong
#6 Příspěvek od sambiliong »
Jasmín (4224U-1) a Lilie (4225U) měly obě stejný kocový stupeň zvuku (2x PCL 86 a výstupní trafo se samostatným sekundárním vinutím pro sluchátka a přídavný repro). Pracovní bod konce zvuku se dal nastavovat u Lilie-UKV (4225U-1) - 1x PCL 86 a výstupní trafo + zpětná vazba do katody triodové části PCL 86
HiGhLaNdEr
#7 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
proto vona mněla tak perfektní zvuk,... jo jo,.. kde je jí konec,...
Návštěvník
#8 Příspěvek od Návštěvník »
sambiliong píše:Jasmín (4224U-1) a Lilie (4225U) měly obě stejný kocový stupeň zvuku (2x PCL 86 a výstupní trafo se samostatným sekundárním vinutím pro sluchátka a přídavný repro). Pracovní bod konce zvuku se dal nastavovat u Lilie-UKV (4225U-1) - 1x PCL 86 a výstupní trafo + zpětná vazba do katody triodové části PCL 86
Díky za odpověď a smekám v úctě , protože v takových detailech si to už absolutně nepamatuju , ani kolik se tam nastavovalo .
Zdravím Ivan
Frenky
#9 Příspěvek od Frenky »
jj Pro trochu vzpomínání i poučení ::
:friday:
Naposledy upravil(a) Frenky dne 28 pro 2007, 00:52, celkem upraveno 1 x.
marshal
#10 Příspěvek od marshal »
zdravím, když jste u toho vzpomínání, nedavno jsem se později narozenými bavil o ruských TV a nebyl jsem si schopen vybavit TV, která měla součástky spojované ne cínem ale obloukovým svářením. Nevzpomenete si někdo na název ? Mám dojem že jsem viděl pouze jednu, možná jich bylo víc.
přeji hezký nový rok.
Radix
#11 Příspěvek od Radix »
Myslím, že to nebylo obloukové sváření, ale bodování. To už delali Němci u některých svých vojenských přijímačů v 40. letech.
Dobře se na to hodily odpory a kondenzátory s plochými vývody.
Frenky
#12 Příspěvek od Frenky »
*Svařované* spoje měl jeden z prvních ruských televizorů : REKORD*,u něj ještě byly ve zdroji germaniové diody...2 x 8 ks !!!
A první *hybridní* obvody už měl i televizor VOLNA !!
Každá doba měla svoje *speciality*,ale daly se opravovat,za pár korun,
s minimem náhradních dílů,mnoho bylo shodných u více typů....
Dnes je to každý pes jiná ves...stačí jen VN trafa a podobné....
helios
#13 Příspěvek od helios »
Radix píše:Myslím, že to nebylo obloukové sváření, ale bodování. To už delali Němci u některých svých vojenských přijímačů v 40. letech.
Na Rekord si pamätám z detstva. Snažil som sa ho rozobrať na súčiastky, spálil som niekoľko smyčiek na pištolke bez náznaku povolenia spojov. Až potom mi povedali, že spoje nie sú cínované, ale BODOVANÉ. Bolože to smiechu, keď videli, ako sa trápim zbytočne... :lol:
marshal
#14 Příspěvek od marshal »
ano, byl to rekord, a nebylo to bodově.
na bodové sváření si nepamatuji, a měl jsem v roce pár inkurantů - thorn apod.
z dětsví si pamatuji že jsem rozebral staré rádio, mám dojem že telefunken co mělo součástky uložené v perech, bez pájení. Mít to teď ...
"Každá doba měla svoje *speciality*,ale daly se opravovat,za pár korun,
s minimem náhradních dílů,mnoho bylo shodných u více typů.... "
tak, tak, ale na ty železné vývody špatně chytal cín. Zkoušel jsem to svařitobloukem přes uhlík z baterky.. teď se tomu dá jenom smát
Radix
#15 Příspěvek od Radix »
Já mám Torn Eb, pozdější verze 1943, který má bodovné součástky. Ty vojenské přijímače se dělaly podle stejné dokumentace v různých firmách - Telefunken, SABA, atd., proto se často mírně liší.
Naposledy upravil(a) Radix dne 28 pro 2007, 10:38, celkem upraveno 1 x.
