Regulační trafo Křižík
jardajar
#1 Příspěvek od jardajar »
Zdárek. Dostal jsem staré regulační trafo křižík a mám malý problém. Vstupní odpor je asi 1Ohm a trafo mi vyhazuje jističe. Ovšem při několika pokusech naběhne a reguluje od 0 do 250V výborně jak má... Nevíte čím to může být, popřípadě co a jak opravit? Je to typ RAT 10 1741 do 10A. Výrobce Praha Smíchov...
stevo59
#2 Příspěvek od stevo59 »
Vymeniť ističe.... ale nie túto odpoveď si čakal, že... . Možno by pomohlo počiatočný prúdový náraz stlmiť napr. 200W žiarovkou a tú potom vyskratovať.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Nezapojuj ho do zásuvky, která má jištění jen 10A. Protože je to autotrafo a má jen jednu vrstvu závitů, je taky patřičně tvrdé a s velkým sycením - a právě ten proudový náraz při zapnutí Ti to vyhazuje. Pokud nemáš možnost používat zásuvku s jištěním 16A, je asi jediným řešením dobastlit si k němu soft-start, stačí 100W žárovka v sérii s tím trafem, kterou po nějaké krátké prodlevě přemostí stykač. Je to možná složitější, ale jestli Ti nic jiného nezbyde...
Aha - Števo spod Tatier ma predbehol...
Naposledy upravil(a) EKKAR dne 26 pro 2007, 20:56, celkem upraveno 1 x.
jardajar
#4 Příspěvek od jardajar »
To se chystám udělat,šlo mi jen o to, jestli v něm není nějaká vada, které lze odstranit... Každopádně díky za rady.
Milan121
#5 Příspěvek od Milan121 »
tak jak píše Ek ,je tam velké sycení.Měl jsem ten sám problém.16A jistič to vyřešil.
Killroy
Moderátor
#6 Příspěvek od Killroy »
jardajar píše:To se chystám udělat,šlo mi jen o to, jestli v něm není nějaká vada, které lze odstranit... Každopádně díky za rady.
To není žádná vada, to je vlastnost. Jinak tohle autotrafo se už moc nevidí a na stole je k nezaplacení.. :lol: :lol: :lol:
#7 Příspěvek od EKKAR »
Killroy píše:To není žádná vada, to je vlastnost. Jinak tohle autotrafo se už moc nevidí a na stole je k nezaplacení.. :lol: :lol: :lol:
No, na stole nevím, nechtěl bych, aby mi odtamtud spadlo na nohu, ale pod stolem ho mám a k nezaplacení je, hlavně když člověk potřebuje zregulovat věci běžně nezregulovatelné - jak jinak například ověřit bez triakové regulace, při jakém napájecím napětí zareaguje PODPĚŤOVÁ ochrana?
jardajar
#8 Příspěvek od jardajar »
Jasně, vyřeil jsem to 125W tlumivkou, kterou pak přemostím, odběr je po nárazu celkem v klidu.
Jinak děd je opravář TV a má asi ještě 2... :D
Killroy
Moderátor
#9 Příspěvek od Killroy »
EKKAR píše:
No, na stole nevím, nechtěl bych, aby mi odtamtud spadlo na nohu..
Myšleno obrazně, "jako mít ho k dispozici". Nicméně já ho na stole mám - nacpal jsem ho úplně do rohu a jsem spokojený. Pod stůl už léta nelezu a preferuju systém "když sedím, chci všude dosáhnout kam potřebuju." Ne vždycky to funguje, ale snažím se mít vše co běžně používám na dosah. Navíc jsem levák a všechno mám jaksi opačně poskládané...
cabernet
#10 Příspěvek od cabernet »
Tento problém poriešiš tak, že na vstup zapojíš termistor.
vybihal
#11 Příspěvek od vybihal »
Zdravím,
něco podobného jsme vyřešil tak, že jsem použil stykač.
Jeho kontaky jsem přemostil odporem (pár ohmů) a cívku připojil
paralelně k primáru trafa. Zpoždění stykače stačí, aby odpor omezil
proudovou špičku při připojení trafa. Používám to u oddělovacího trafa
1kW.
VyBiSu
RADAR-06
#12 Příspěvek od RADAR-06 »
To je tohle autotrafo? kolik ti z toho jde vývodů, mě to asi někdo potunil
Obrázek
Skay
#13 Příspěvek od Skay »
Já mam taky trafo a z něho de vývodů 6 =D, potuněný asi nebude,jezdec,kraje vinutí a zem.BTW na jakej je tohle trafo proud ?
RADAR-06
#14 Příspěvek od RADAR-06 »
Skay píše:Já mam taky trafo a z něho de vývodů 6 =D, potuněný asi nebude,jezdec,kraje vinutí a zem.BTW na jakej je tohle trafo proud ?
právě že vůbec nevím (tipnul bych 2,5A), není na tom žádný štítek, který by naznačoval co to vůbec je :)
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Killroy
Moderátor
#15 Příspěvek od Killroy »
[quote="RADAR-06"][/quote]
právě že vůbec nevím (tipnul bych 2,5A), není na tom žádný štítek, který by naznačoval co to vůbec je..
Jak to že není? Viz poslední obrázek - na horním víku je vidět štítek s vyraženými údaji od výrobce. Stačí si ho jít přečíst, jistě tam bude všechno uvedeno... :contract:
