přerušený drát ve zdi
iceboss
#1 Příspěvek od iceboss »
Ahoj,
mám takový super problém :). Někde ve zdi mám přerušená drát (k regulátoru podlahovky). Jde to do tvrdýho zkratu - všechny vodiče jsou "na sebe". Jde nějak elegantně a efektivně zjistit, kde je ten kabel přerušený/převrtaný/spojený než to začnu vysekávat celý? :)
Dík
Míra
iceboss
#2 Příspěvek od iceboss »
Jinak nejsem žádný velký bastlíř, takže ocením hotové řešení :).
LeopoldMarsalek
#3 Příspěvek od LeopoldMarsalek »
jde :D zkus zapátrat.....měření odporů můstky.......
LeopoldMarsalek
#4 Příspěvek od LeopoldMarsalek »
a nebo i jinak, třeba pomocí indukce.... :) způsobů je spousty.....
iceboss
#5 Příspěvek od iceboss »
Dik za reakci,
O mereni pomoci mustku jsem neco nasel, ale vubec to nechapu, fyzika a obvody fakt nejsou muj obor :).
Forum jsem samozrejme prohledaval, ale nic podobnyho (zkratovany draty ve zdi) jsem nenasel :oops: .
Jestli je nekde odkaz, co mam jit koupit, co zmerit a co spocitat, abych to misto kde se kabely tak to udelam :D
RadekB
#6 Příspěvek od RadekB »
No, a co selsky rozum - z vyroby asi vadny nebude, takze pokud jdou vsechny draty do zkratu, pripada v uvahu budto spatne zapojene v nejake krabici nebo provrtanej (hmozdinka a v ni vrut) . Vis kudy kabel vede ? Zkus se podivat jestli se neco nedelalo po trase kabelu.
LeopoldMarsalek
#7 Příspěvek od LeopoldMarsalek »
iceboss píše:Dik za reakci,
Záleží jestli je kbel ve zdi jen zkratovanej, nebo i přerušenej...
místo se dá najít pomocí "indukční zkoušečky" je to něco jako fázovka, ale funguje to bezkontaktně a dá se tím najít kabel pod omítkou, jestli je přerušenej, tak se do kabelu prostě pustí proud a jede se s tím po jeho trase po zdi a v momentě kdy to přestane signalizovat el. pole, tak jste narazil na místo přerušení.....
co se těch odporů týče, to se dá použít i když je kabel jen zkratovanej a nepřerušenej, je potřeba co nejpřesněji zjistit odpor kabelu, potom se z průřezu a měrného odporu mědi (podle tabulek) (předpokládám že se jedná o měď) dá spočítat délka kabelu k místu zkratu....
feryakt
#8 Příspěvek od feryakt »
Udělej si přípravek na hledání kabelu který se mi mnohokrát osvědčil.
Chce to tišták průměru asi 100mm.K němu připojíš zkušební hrot.Druhý
zkušebni hrot držíš jednou rukou za hrot.Zkušební sondou pohybuješ
po zdi a hledáš kabel,té se nesmíš dotýkat rukou /odisolovat/.
Měřící přístroj přepneš na 10Megomů.Na zkratované dráty připojíš 220V
a pečlivě zaisoluješ.
Metoda je založena na tom že všechno je vodivé.
Metoda RadkaB je ale rychlejší.
LeopoldMarsalek
#9 Příspěvek od LeopoldMarsalek »
feryakt píše:Udělej si přípravek na hledání kabelu který se mi mnohokrát osvědčil.
t se mi nějak nezdá, v tom určitě bude nějaká lotrovina...
feryakt
#10 Příspěvek od feryakt »
Pokud věříš tak se ptej,pokud nevěříš tak se neptej.
adept
#11 Příspěvek od adept »
Kde se dá sehnat tišták o
průměru 100mm???To jsem ještě neslyšel.Potom na zkratované dráty připojit 220V,jo to je pak ohňostroj co?
#12 Příspěvek od EKKAR »
Tišťákem je míněn kus Cuprextitu, průměr 100mm je normálně uříznutý ze čtverce o stejné straně. Celé to funguje jako sonda pro zjišťování elektrického pole, v tomto případě střídavého, vytvořeného kolem kabelů, připojených společně na 230V - samozřejmě se předtím VŠECKY MUSÍ ODPOJIT OD NULY A ZEMNĚNÍ - tedy zkoušená větev se úplně odpojí od fáze i PE i N a její vodiče se postupně spojí POUZE S FÁZÍ. Protože okruh není nikde jinde spojen s nulou, nemůže dojít k žádnému ohňostroji. Naopak, tou kruhovou deskou s vodivým povrchem z Cuprextitu coby anténou se dá místo přerušení najít - napojí se na citlivý zesilovač a sluchátko nebo reproduktorek, ze kterého je slyšet brum síťového kmitočtu snímaného střídavého elektrického pole. Pak se s ní jde "po zvuku" - přerušený drát v místě závady ZMLKNE...
feryakt
#13 Příspěvek od feryakt »
Děkuji Ekarovi že vysvětlil to co jsem měl udělat já.
Trochu jsem to popletl.Závadu v instalaci jsem řešil naposled před
20roky.Takže měření vypadá takto.Minus měřícího přístroje/multimetru
přepnutého na stř rozsah 2-20V/spojíme s kolíkem zásuvky.Druhý napětový vstup připojíme na vhodnou sondu a hledáme maximum napětí na stěně,
a tam je vodič./napětí bývá 2-4V/ Chce to trochu cviku.
adept
#14 Příspěvek od adept »
EKKAR píše:Tišťákem je míněn kus Cuprextitu, průměr 100mm je normálně uříznutý ze čtverce o stejné straně. Celé to funguje jako sonda pro zjišťování elektrického pole, v tomto případě střídavého, vytvořeného kolem kabelů, připojených společně na 230V - samozřejmě se předtím VŠECKY MUSÍ ODPOJIT OD NULY A ZEMNĚNÍ - tedy zkoušená větev se úplně odpojí od fáze i PE i N a její vodiče se postupně spojí POUZE S FÁZÍ. Protože okruh není nikde jinde spojen s nulou, nemůže dojít k žádnému ohňostroji. Naopak, tou kruhovou deskou s vodivým povrchem z Cuprextitu coby anténou se dá místo přerušení najít - napojí se na citlivý zesilovač a sluchátko nebo reproduktorek, ze kterého je slyšet brum síťového kmitočtu snímaného střídavého elektrického pole. Pak se s ní jde "po zvuku" - přerušený drát v místě závady ZMLKNE...
Tak tento návod už je v pořádku a srozumitelný,díky :)
iceboss
#15 Příspěvek od iceboss »
chlapi dik moc. sem si to vytiskl a zitra to pudu nekam zkoumat :).
kdyby byl nahodou nekdo z brna a chtel mi to ve zdi za nejakou financni odmenu najit, tak se mi prosim ozvete :) Tel. 608 781 505.
Míra
