No to si z nás dělají srandu?
vrky
#1 Příspěvek od vrky »
Tak občas zajdu na vtípky ale tohle je už moc. Pak to nějaký moula vyzkouší a je malér. http://www.super.cz/vtipky/9889-jak-gri ... vrazi.html
#2 Příspěvek od Hill »
Co naděláš? Jestli někdo věří oddělovacímu trafu nebo fíčku, třeba tak i griluje.
Při bližším prozkoumání obrázků (ono jich je z toho bazénu víc) je hodně patrné, že je to recese a žádný proud jim tam nejde.
Jenže to z toho nikde jasné není, takže si v létě možná leckdo užije ty správné vibrace...
PavelFF
#3 Příspěvek od PavelFF »
Co by se stalo, kdyby tu prodlužku ponořili a byla pod napětím?
Kudy by tekl poruchový proud? Jak velká část proudu by tekla skrz ty dva hochy? Jak velké napětí by na nich vzniklo?
Vracel by se proud zpátky do prodlužovačky a nebo přes objem vody do země. Pokud bude bazén na bocích suchý a bude izolovat od země, kudy se proud vydá? Je voda v bazénu spíš ekvipotenciální hmota, nebo má tak velký odpor, že by se na oba koupající dostala jen malá část napětí?
nxn
#4 Příspěvek od nxn »
Proudovej chránič to vyřeší hned...pokud teda je funkční
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
helios
#5 Příspěvek od helios »
Bola by to asi vhodná téma pre koumákov (Brainiac). :tanzer:
stasek
#6 Příspěvek od stasek »
Nejsem elektrikář, ale myslím, že by se nestalo nic. Průtokové ohřívače taky fungují tak, že voda omývá neizolovaný vodič el. proudu. Kdysi v dávných dobách letěly elektrodové vařiče, kde se voda ohřívala průchodem proudu mezi dvěma nerez plechy. Každý varoval, že je to životu nebezpečné. Strkal jsem do vody prsty a nic se nedělo.Pokud se mýlím, tak mě neukamenujte. Jen názor polobastlíře.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
PavelFF píše:Kudy by tekl poruchový proud? Jak velká část proudu by tekla skrz ty dva hochy? Jak velké napětí by na nich vzniklo?
Myslím, že by se chlapcům rozsvítilo v okamžiku, když by vylézali z bazénu. Nikoliv však v hlavě, ale v rozkroku.
2 stasek : :lol:
PabloX
#8 Příspěvek od PabloX »
stasek píše: Kdysi v dávných dobách letěly elektrodové vařiče, kde se voda ohřívala průchodem proudu mezi dvěma nerez plechy. Každý varoval, že je to životu nebezpečné. Strkal jsem do vody prsty a nic se nedělo.Pokud se mýlím, tak mě neukamenujte. Jen názor polobastlíře.
Podobnu vec mal na intraku kamarat, dve dosticky kusok od seba a to cele pichnute na 230. Ked som meral napatie proti zemi, ukazalo to okolo 100V...na skopanie dost.
mi-ro
#9 Příspěvek od mi-ro »
Ale teď bez emocí, čistá fyzika: asi by vypadnul chránič protože by začal protékat poruchový proud mezi fází a ochranným vodičem někde u vidlice. Pokud by tam chránič nebyl, myslím že by přímé nebezpečí v této poloze zúčastněným nehrozilo. Kolize by mohla nastat při vylézání z bazénu nebo dotyku grilu. "Krokové napětí" by se tady asi neuplatnilo a jinak by se bazén choval jako faradayova klec.
..to bude jen ňákej odpůrek
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
PabloX píše:Podobnu vec mal na intraku kamarat, dve dosticky kusok od seba a to cele pichnute na 230. Ked som meral napatie proti zemi, ukazalo to okolo 100V...na skopanie dost.
Pro destilku naprosto bezpečný, ovšem to by zase neohřívalo. Pro běžně "tvrdou" vodu použitelný pouze bez fíčka, s notnou dávkou odvahy a aspoň 10m plastovýho potrubí od ohřívače.
Dodi
#11 Příspěvek od Dodi »
Tiez velmi neodporucam pit pivo na slnku :wink:
nxn
#12 Příspěvek od nxn »
Někde jsem slyšel že syn s otcem čistili studnu když vytahovali trubku s košem tak probíjelo čerpadlo byl tam sice proudovej chránič (nějak nefungoval jak by se čekalo) tak jak to tahali ven tak když už to bylo nad vodou tak proud si vybral jinou cestu a toho kluka to zabilo....takže ani na ten proudovej chránič se nedá spolehnout....proud je sviňa
Skay
#13 Příspěvek od Skay »
Já bych dal i dva do serie kdyby ne jeden tak snad ten druhej fungovat by to snad mělo ne ? :D jen jestli to revizák povolí :lol:
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
I kdyby tam bylo funkční 100mA, tak by mu to moc platný nebylo. Napřed ho to přizabije a pak se ještě utopí :?
Seriový řazení fíček je pokud vím povolený.
Kámoš zkoušel ve studni svařovat - když dostal druhej kopanec a druhou elektrodu hodil do vody, vytáhli jsme stoupačku ven, elektrody jsem vylovil magnetem. Ta stoupačka byla shnilá jak papír, tam už se nic svařit nedalo. Děda běhal po domě a nadával, že je to bezešvá trubka poctivě ukradená na přehradě a že kdyby tam zůstala, mohla způsobit havárii...
PavelFF
#15 Příspěvek od PavelFF »
Proudový chránič a bezpečnost nechme stranou. Mě zajímá teoretická situace, známá z mnoha detektivek: do vany s budoucí mrtvolou vrah vhodí např. fén. V novějších filmech považují tvůrci za nezbytné přidat několik efektů zábavní pyrotechniky.
Já mám pocit, že by jim to nemuselo udělat nic, jestliže do bazénu(vany) spadne současně fáze i nulák. Proud by přece tekl cestou nejmenšího odporu, což je nulákem zpět. Část proudu bude unikat přes kapacitu bazénu(akrylátové vany) do země.
Pokud je voda ve vaně či v bazénu dost vodivá, je to obdobná situace, jako když ptáci sedí na jednom drátě VVN. Dokud člověk neopouští vanu/bazén je to dobré. Pokud nešikovně vylézá, dostane ránu, asi jako bagristi, co se dotknou bagrem vedení VN.
Pokud bude vana plechová a uzemněná , tak už to tak jednoznačné není. Poteče proud skrz tělo, nebo to bude mít jednodušší vzít to kratšími cestičkami k mnohem větší ploše stěn vany?
