Natvrdo spojene vystupy operakov
#1 Příspěvek od rnbw »
Pokusam sa opravit zdroj Enermax - nefunguje zapinanie. Nasiel som tam divne zapojenie, kde je dvojity operak LM393N (napajanie 18V a GND). Vystupy dvoch jeho polovic su natvrdo spojene, invertujuce vstupy tiez, ale neinvertujuce nie. Tie spojene vystupy su signal na zapnutie UC3842 a je tam stale 0V (medzi + a - vstupmi je napatie).
Podla toho, co som cital, sa vystupy operakov nesmu spojit natvrdo. Takze urobili sudruzi niekde chybu alebo to moze fungovat?
Milan_F
#2 Příspěvek od Milan_F »
Soudruzi chybu neudělali. 393 má na výstupech otevřený kolektor(viz datasheet) a ty se spojovat můžou.
nxn
#3 Příspěvek od nxn »
Nevim neručim za to...kdyžtak nekamenovat... LM393 má otevřenej kolektor tak pokud u jednoho komp.neni splněná podmínka tak se otevře tranzistor NPN a proud teče přes odpor druhého operáku pokud jsou splněny podmínka u obou tak se posílí výstup....
No tak koukám že mě Milan_F předběh s odpovědí
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
#4 Příspěvek od rnbw »
Aha, uz tam vidim ten otvoreny kolektor.
dolac
#5 Příspěvek od dolac »
Možnosť spájanie výstupov má aj jednú veľkú výhodu v tom, že sa takto jednoduchým spojením dá urobiť zároveň logický súčet signálov výstupov z dvoch operákov.
#6 Příspěvek od EKKAR »
Proto taky není LM393 ani jeho větší bratříček LM339 v datasheetu označován jako operační zesilovač, ale jako KOMPARÁTOR S OTEVŘENÝM KOLEKTOREM NA VÝSTUPU. I jeho vnitřní struktura je jednodušší, nepotřebuje symetrické napájení a celkově je o pořádný kus rychlejší, než obecný symetrický operák.
jasin
#7 Příspěvek od jasin »
Nejedná se o logický součet, ale o logický součin.
dolac
#8 Příspěvek od dolac »
jasin píše:Nejedná se o logický součet, ale o logický součin.
Zaleží, ako sa na to pozeráš. Ja tvrdím že súčet. Ak je otvorený výst. tranzistor hociktorého komparátora, výstup bude vždy v nulle. Súčin by bol ak by museli byť zapnuté všetky zapojené tranzistory. Dúfam že tu nechceš rozoberať celú boolovú algebru.
mtajovsky
#9 Příspěvek od mtajovsky »
dolac píše:
Ať se na to díváte jak chcete, samotné spojení otevřených kolektorů je pořád logický součin. Prostě všechny kolektory musí "chtít" dávat na výstupu log. 1 a teprv potom je na výstupu opravdu log. 1.
Z hlediska vstupů do bazí těch tranzistorů jde o <b>negovaný</b> součet signálů (nikoliv <b>jen</b> součet), což je opět <b>součin</b>, ale tentokrát negovaných vstupů. (de Morgan).
Zpět na „Teorie“
