Optika PVR-502W
cabernet
Optika PVR-502W
#1 Příspěvek od cabernet »
nazdar majstri,
chcel by som sa poradit o konkretnej optike. Uz dlhsiu dobu mam u seba DVD Thomson DPL913VD, kde je takato optika. Zavada klasicka: CD cita, DVD nie. Zdroj je ok, paskovy vodic tiez. Kupil som novu optiku, po vymene svieti, neroztoci sa vsak motor, pri starej sa toci. Cital som, ze v urcitych zariadeniach sa po vymene takejto optiky musi nieco nastavit v Servis menu, aby to fungovalo. Nikde som vsak nic nezistil.
Teraz mam DVD Jamo DVD-TA 1500. Tiez je tu pouzita rovnaka optika. Zavada ta ista. Zdroj je ok, paskovy vodic tiez. Kupil som este 1 optiku, lebo kupujem zo zdroja, kde som mal v nadavnej minulosti neprijemnosti prave koli optikam na veze Aiwa. Vtedy som predajcovi dokazal, ze predava smejdy, podla jeho odpovede bolo jasne, ze si tym je vedomy, potom to nejakym sposobom napravil.
Teraz mam teda doma dve DVD inych vyrobcov, kde je pouzita rovnaka optika, ktora sa v obidvoch pripadoch chova horsie po vymene ako ked tam je pouzita stara povodna optika.
Uz som toho vymenil dost, ale s niecim takymto som sa este nestretol. Ahojte.
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
A co zkratovací propojky? nebyly by?
..to bude jen ňákej odpůrek
cabernet
#3 Příspěvek od cabernet »
mi-ro píše:A co zkratovací propojky? nebyly by?
Pri tolkom hladani sa s nimi uz nemoze v tomto pripade pocitat. Konkretne som to nepisal, ale jasne to je z toho, ked pisem, ze optika svieti. Keby som tam mal prepojku, nesvietila by.
Dik.
stefan31
#4 Příspěvek od stefan31 »
Po výmene hlavne DVD mechaník sa spravidla vyžaduje jej skalibrovanie, keď sú na PCB trimre, tak napr. Jitter metrom, alebo testovacím CD a osciloskopom. U iných mechaník je nutné nastavenie v servis menu, kedy sa v mechanike načíta servisné CD (napr. SONY pod označením YEDS xx) a hodnoty, zobrazované na display-i sa podľa potreby nastavia napr. z DO. Potrebné hodnoty sú uvedené v servisných dokumentáciách. Ale ak je optika lacný šmejd, tak .... asi viem, o ktorej firme si hovoril, tiež som mal s jedným slov. predajcom podobné problémy.
Stefan31
migi111
#5 Příspěvek od migi111 »
Ja len tolko všetko čo som menil a mením nové optiky nikdy som nič na ani jednej nenastavoval... stalo sa že jedna nešla som ju vyčistil a zobudila sa a ide. S tou zlou kvalitou neviem našťastie som sa nestretol. Aj ked pár krát som si už myslel že nová optika je zlá , ´neposlúchala´ nebolo to tak chyby boli vždy inde. Základ je byť uzemnený používať mikropájku a odstrániť skratovaciu prepojku a jemne s tým ale myslím že toto je jasné väčšine na tomto fóre :idea:
cabernet
#7 Příspěvek od cabernet »
migi111 píše:Ja len tolko všetko čo som menil a mením nové optiky nikdy som nič na ani jednej nenastavoval... stalo sa že jedna nešla som ju vyčistil a zobudila sa a ide. S tou zlou kvalitou neviem našťastie som sa nestretol. Aj ked pár krát som si už myslel že nová optika je zlá , ´neposlúchala´ nebolo to tak chyby boli vždy inde. Základ je byť uzemnený používať mikropájku a odstrániť skratovaciu prepojku a jemne s tým ale myslím že toto je jasné väčšine na tomto fóre :idea:
Mikropajka je u mna samozrejmost, vzdy sa snazim byt opatrny. Ked som objednaval cez I-shop tu PVR-502W, pri tejto polozke ma predajca takuto poznamku:
Pozor!
V niektorých modeloch DVD je po výmene optiky v SM potrebné nastaviť výrobné hodnoty.
migi111
#8 Příspěvek od migi111 »
k tejto optike len jedno: je to riadny shit! fakt tu ide o iné ako som si myslel.. sa divím že niektorí značkoví výrobcovia používajú takéto a podobné šmejdy a to že bola v thomsone sa vôbec nedivím...
SIDTIM
#9 Příspěvek od SIDTIM »
Thomsóóóóón... :puke: :puke: :puke:
Raději něco kvalitnějšího z tržnice. Teď zrovna koukám do DVD týhle značky a konstruktéra bych poslal na skřipec. :sm:
Na druhou stranu, umějí opravdu udělat krám s přesně definovanou dobou života!
..a co shoří, nezhnije..!
cabernet
#10 Příspěvek od cabernet »
migi111 píše:k tejto optike len jedno: je to riadny shit! fakt tu ide o iné ako som si myslel.. sa divím že niektorí značkoví výrobcovia používajú takéto a podobné šmejdy a to že bola v thomsone sa vôbec nedivím...
Preco mas na to taky nazor?
cabernet
#11 Příspěvek od cabernet »
SIDTIM píše:Thomsóóóóón... :puke: :puke: :puke:
Preco? Vysvetli prosim blizsie.
SIDTIM
#12 Příspěvek od SIDTIM »
Už jsem to celkem popsal podrobně. Např. TV a VCR téhle značky, když se po reinkarnaci firmy v 90. letech začaly vozit do ČR, ještě ušly. Jenže od té doby udělal výrobce óbrovský krok kupředu. Kupředu levá! :?
Když si přečteš diskuze za poslední rok, najdeš tam hodně pragmaticky popsaných závad, které jsou opravdu na úrovni podřadných tržištních výrobků. Jenomže ty jsou sviňs*y levnější!!! Mechanika VCR je konstruována nepřehledně a s účelem brzkého mechanického opotřebení. Laserové mechaniky ať už v discmanech, nebo i ve věžích zakrátko odcházejí s nutností jejich kompletní výměny. Nechci komentovat už vůbec kvalitu MP3-šumítek, přenosných RDMGF, televizorů CRT za posledních 10 let.
Nicméně, firma koncem loňského roku ukončila činnost a pro nás servisáky je to jen dobře. Nebo ukaž mi některého, který na téhle značce vydělal?! Určitě jen ten smluvní, garanční, se smlouvou!!!
Ostatně, v licenci tuto značku v 70. letech min. století vyráběli Poláci. A myslím si, že ti byli i o kus dál, i když to byly ve výsledku shity první třídy!!
PS: aby nebyla mýlka se zaujatostí: Mám doma TV Thomson D.I.V.A. 72 cm, za bratru 23 tis., ale už ten nějaký pátek. Šlape, ale příště koupím Ťamana. O třídu výš, za desetinu.
Tož tak. Howg!
migi111
#13 Příspěvek od migi111 »
ja tiež zareagujem sám vidíš ako je to s tou optikou PVR nie je to iba tak vymeniť potrebuješ buď podrobné servisné dokumentácie príp. servisné cd a máš čo robiť...a vieš čo je najhoršie? mám tu jeden taký laser a po výmene do roka odišiel zas, asi tak...dalej veža thomson optima už neviem číslo laser mkp11kv no hrúza drahé ako sviňa a tak isto 1.5 roka hrala a neviem či som ešte vela nepovedal a bác hotovo koniec... a o telkách a inej elektronike nebudem písať toto je iná miestnosť..K tejto značke pokial to ide je dobre ja tiež nie som zaujatý proste vidím a možem porovnať oproti iným, asi tolko :drinken: a nemám od nich nič ani nechcem
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
