Win XP SP3
warp
Win XP SP3
#1 Příspěvek od warp »
Při instalaci SP3 z automatických aktualizací se nejdřív začne stahovat, potom ověřovat konfigurace a vyběhne "došlo k vnitřní chybě" a ukončí se.
Nevíte čím to může být?
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Vnitřní chybou je určitě myšlen operační systém. Zřejmě si počítač žádá o náhradu za lepší.
zdenoeddie
#3 Příspěvek od zdenoeddie »
sp3 neinstalovat!
zatim..............
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mě stejně fascinuje, že operační systém ve třetím tisíciletí neumí kloudně popsat chybu (např. "Jsi osel, požíváš dvě nekompatibilní RAM, ztrácí se mě data" ).
Ty hlášky, co z toho systému padají, opravdu odpovídají inteligenci autorů. Nejhorší je , že i příliš vysoká inteligence způsobuje problémy ve smyslu omezenosti, dotyční většinou neumí ani pořádně komunikovat se světem... Když připálí čaj, hledají chybu v registrech...
helios
#5 Příspěvek od helios »
Už sa teším, kedy pri inštalácii SPx vyhlási systém "vymeň všetky elyty". :lol:
vrky
#6 Příspěvek od vrky »
Když jsem připálil čaj, zkusil jsem se odhlásit a znovu přihlásit a pomohlo to.
Radix
#7 Příspěvek od Radix »
ZdenekHQ píše:Mě stejně fascinuje, že operační systém ve třetím tisíciletí neumí kloudně popsat chybu
Ale některé OS to umí. Např. Linux vypíše třeba toto a hned napovídá řešení:
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'dpkg --configure -a' to correct the problem.
#8 Příspěvek od Crifodo »
Jak popisoval chybu operační systém v 1. tisíciletí? :wink:
Jindra2
#9 Příspěvek od Jindra2 »
Stáhni si celý SP3 a nainstaluj.
http://www.microsoft.com/downloads/deta ... layLang=cs
Jindra
#10 Příspěvek od rnbw »
Radix píše:
Asi tak. Operacne systemy firmy MS, ktore pouziva vacsina ludi, nevedia normalne vypisat chybu.
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Crifodo píše:
Dostal jsi šutrem do hlavy.
Radix
#12 Příspěvek od Radix »
Případně došlo k HW kolapsu. Archimedes jen stačil říci Noli tangere circulos meos, když rýsoval kruhy do písku a římský voják ho vzápětí zabil.
#14 Příspěvek od p32 »
warp píše:Při instalaci SP3 z automatických aktualizací se nejdřív začne stahovat, potom ověřovat konfigurace a vyběhne "došlo k vnitřní chybě" a ukončí se.
Já bych opravdu nedoporučoval s tím spěchat. Co od toho očekáváš ?
A když, tak předpokládám, že na českou verzi instaluješ až po stažení SP3 a máš vše napřed hezky zálohované na jiném hardu (nejlépe image soubor). Předpokládám, že původní verzi máš oficiálně a že sis tam nenechal z internetu všech skoro 3000 oprav k OS.
Kdysi jsem na staré desce omylem připojil šrák pro LPT obráceně a Wokýnka mi stále hlásila, že v tiskárně není papír. Takže tady bych asi hledal původ přesné hlášky "došlo k vnitřní chybě". Může jít o chybu v paměti, o špinavou klávesnici, ale taky o názor programátora od Bila :lol:
Zkus napsat cos tam měl za verzi XP a jaký máš počítač (desku, procesor, paměť, atd. - co se dá). Potom se dá možná definovat problém, který tomu brání. Přiznám se, že přes AMD neporadím, protože všichni za posledních 8 let chtěli opravdové počítače. :lol:
#15 Příspěvek od p32 »
8O Sakra, to už je jedna hodina zítra ráno ? :P
