Zapojení vývodů při programovaní PIC
- markoni
- Kontaktovat uživatele:
potřeboval bych poradit:
28 pin RB7/PGD -data
27 pin RB6/PGC- clock
01 pin Vpp programovací napětí
20 pin Vdd napájecí napětí
19 pin zem
24 pin RB3/PGM ??? jak tyhle zapojit
08 pin Vss ???
díky za pomoc
pic16f876a.jpg- (19.72 KiB) Staženo 163 x
24 pin (RB3/PGM) se používá při nízkonapěťovém programování, pokud ti programátor dává 12-13V na pinu 1 (Vpp) nemusíš použít!
Já používám ICSP programování a zapojeny mám pouze 4 propojky z programátoru a to GND, Vpp, PGC, PGD. Vdd (+5V) si beru z napájení mé aplikace, ve které je uCPU zapojen.
Snad jsem pomohl.
