TV anténa
Noogal
TV anténa
#1 Příspěvek od Noogal »
Pánové vím že je to asi dost amaterské ale já sem amatér :)...takže potřeboval bych jednu poradit ohledně antény. Mám TV na normální anténu tušim koaxiál jako přípojak. Měl sem k TV připojenou anténu která je na baráku bílí koaxiál. Skoto na všech knálech je zrnění chtěl sem se zeptat jestli by šla zakoupit něco jako přenosná anténa k TV kterou zapojim k TV a konec. S anténou na domě nechci mit nic společného :P
#2 Příspěvek od EKKAR »
Spíš než kupovat nějaký pokojový pseudozázrak bych se naopak podíval na tu společnou anténu - tím, že je vysoko, má naději na méně rušení a celkově homogennější signál, dál na zdroj, který napájí anténní předzesilovače a celkově elektroniku antén obecně - možná tam je TESA nebo obdobný komplet konvertorů. Dále kvalitu svodu - pokud je ten koaxiál pověšen jen u horního konce, snadno se při délce obcházející několik pater přetrhne pouhou vlastní váhou - musí se odlehčit nosníčky na několika místech a každopádně nahradit dobrým, nepřerušeným - a pak ti to pojede i na digi normu DVB-T...
watt3
#3 Příspěvek od watt3 »
šla ale výsledek je špatný a někdy i ještě horší a už jsem dokonce řešil, že tato přenosná anténa rušila příjem momentálně nově namontované antény na střeše. sta buďto opravit, někdy stačí vyměnit zásuvka a nebo sat za okno pakliže to jde
Noogal
#4 Příspěvek od Noogal »
No přetržen neni nidke je to jen přes zed :)...takže žádná dálka, kamarád nemá přímo přenosnou anténu ale má něco zezadu zapojený do TV a šlape výborně...není to přenosná anténa vim asi co myslite a souhlasim že je to na nic...ale možný je taky to že anténa už je nějakej ten rok stará :)
#5 Příspěvek od Crifodo »
O společnou anténu se obyčejně někdo stará, aspoň teoreticky, a obyčejně se za to platí. Osobně by mi dělalo větší radost pohonit toho kdo má údržbu na starost, než platit za něco co nefunguje a přitom utíkat k náhradnímu řešení. Napřed si ale ověř, že vada není u tebe, abys nebyl pak za vola (rozesraná účastnická zásuvka, ulomený kabel ve šňůře, vadný konektor).
I firmy které instalují STA umí poslední roky odvádět pěknou prasečinu, minulý týden jsem viděl zesilovač STA připojený do zásuvky 230V: fáze tažena do zásuvky skrz tři patra ze sklepa v trubce s osvětlením společných prostor přidaným modrým CY1,5, pracovní nula přitažena do zásuvky z tlačítka schodišťového automatu, plechová skříň se zesilovačem nenulována, stožár s anténou nespojen s hromosvodem...
blížíme se úspěšně k Balkánu.
Noogal
#6 Příspěvek od Noogal »
Ale já bydlim ve svym baráku..je to můj dům a moje anténa
#7 Příspěvek od Crifodo »
Aha. :roll:
A nemáš hodnost nadporučík (oberleutenant)?
RadekB
#8 Příspěvek od RadekB »
Noogal píše:Ale já bydlim ve svym baráku..je to můj dům a moje anténa
A co tak pozvat firmu, co to opravi ?
Proc krucinal do elektriky a anten hrabe kazdej, kdo ma sroubovak ? Kdyz ti nejede topeni, voda nebo plyn, taky se do toho ser..s ?
Noogal
#9 Příspěvek od Noogal »
ne nemám :D... fakt neni nic co by mi pomohlo kromě opravy anteny to se mi moc nechce...
#10 Příspěvek od Crifodo »
Noogal píše:ne nemám :D... fakt neni nic co by mi pomohlo kromě opravy anteny to se mi moc nechce...
Napadá mě, na TV se prostgě vysr.at, ale to ti možná možná přijde moc radikální.
Tak co třeba pořídit si DVD recorder, pár médií RW, a poprosit souseda, aby to všechno nahrával? prostě by sis chodil čepovat vysílání do přinesených nádob (nosičů). Anténu bys nemusel opravovat.
Dokonce bys možná nemusel platit koncesionářský poplatek za TV, to máš úsporu 145,-. Lahev sektu měsíčně navíc!
#11 Příspěvek od Hill »
Tak proč se na to ptáš, když se ti nechce? Asi mám dlouhé vedení neodlehčené od tahu vlastní hmotností, že to nechápu.
Jestli to za zdí chodí a u tebe ne, tak chyba nebude daleko.
Ale přidám svůj hlas k Radkovi: pozvi si na to někoho, kdo tomu rozumí a myslím, že mu to nebude ani dlouho trvat.
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Crifodo píše:Osobně by mi dělalo větší radost pohonit toho kdo má údržbu na starost, než platit za něco co nefunguje a přitom utíkat k náhradnímu řešení.
Já myslím, že řešení je jasný. Napiš Crifodovi, za tučný peníz přijede s bičem a druhej den bude obrázek jak víno.
Jenys
#13 Příspěvek od Jenys »
Tak nějak to celé nechápu...ty máš svou anténu na svém baráku a chceš jí vyměnit za něco pokojového :?: :?: :?: Anténa na střeše, pokud je dobře instalovaná, uzemněná, správně nastavená na vysílač, vždy bude lepší než pokojová. Prostě jen zkontroluj, jestli jsi jí dobře zapojil. Jestli je koaxiální kabel zapojený správně, to je, střední vodič na jeden ze dvou šroubků v krabici antény a stínění pod třmenovou příchytku. Dole jestli je dobře zapojený konektor do TV. Pokud kabel není nikde přerušený, můžeš ho proměřit na vodivost ohmetrem, tak to musí být obraz jako z praku.
Doufám, že nejsi ve stínu za vysílačem :?: Zaměřil bych se na kontrolu té stávající antény, pokud by náhodou nestačila anténa bez zesilovače, přidej k tomu zesilovač.
Teď mě napadá, nemáš tam náhodou v anténě zesilovač :?: Napájíš ho :?: Pokud je tam zesilovač a napájíš ho, zkontroluj zda napájení funguje. Dej vědět, jak to vlastně je. :wink:
